Réparation tableau de bord F800GS 2012
+6
djoum
vlemipa
Evans
10 participants
Voici un petit tuto de la réparation du tableau de bord F800GS 2012. La raison est qu'il y a quelque temps, il a commencé à s’éteindre et se rallumer tout seul en roulant ou à l’arrêt sans impact sur le fonctionnement de la moto. Après des recherches et un topic sur advrider je décide de le réparer. Les vis torx sont de petits diamètres. Il faut être équipé d'un fer à souder avec une tête assez fine pour les composants électroniques.
Démontage du tableau de bord de la moto ( pour avoir accès, enlever seul le phare ) et ouverture de la boite en dévissant les 7 vis torx arrière.
Le condensateur a remplacer.
Démonter délicatement le plastique du voyant.
Soulever gentiment le couvercle plastique noir du cadran et avec un tournevis plat fin, pousser vers haut l'aiguille du compteur de vitesse pour la déboîter de son emplacement. Répéter le geste pour l'aiguille des tours moteur.
Dévisser les 3 vis torx.
Le couvercle blanc est prêt à être soulever mais attention aux accroches.
Résultat.
Le condensateur défectueux à désolidariser... 100µF 16V et remplacer par un 100µF 16V +120C° temp d'utilisation et +2000-3000 heures de fonction. Commander sur conrad.
PS:
1)En remontage avant de remettre les aiguilles du compteur km et tours moteur en place, il faut brancher le tableau de bord, mettre le contact et trouver la position 0 (zéro) des aiguilles et ensuite les remettre sur le cadran...!!!
2)Vue que ce type de condensateur a une vie relativement courte et que sur la partie arrière du circuit imprime il existe encore un de ce type mais un peu plus grand 100µF 25V, vous pouvez par précaution le changer aussi. Personnellement je ne l'ai pas encore changer.
3) Après montage et avoir rouler 1 heure et demi environ, pas des coupure du tableau de bord. J’espère que le problème viens de là. Je vous tiens au courant pour la suite. Si quelqu’un a rencontré le même problème ou il y a des conseils je suis prenant.
4) Attention a la polarité du condensateur : coté noir =négatif.
Résultat.
PS:
Moto : BMW F 800 GS
Département : Gard
Jean83 aime ce message
Re: Réparation tableau de bord F800GS 2012
Félicitations
Merci pour le Partage
Sympa le partage et bien expliqué en plus.
burt74- Nombre de messages : 3140
Très, très bien expliqué. Merci.
Moto : F 800GS
Quelques petites précisions,
Par analogie à une moto que je connais (bien), l'Aprilia Caponord, ce genre de composant (Condensateur) est en permanence sous tension car il participe à l'alimentation de la partie "horloge" qui se trouve dans le compteur (et qui se doit d'être alimentée en permanence, même quand le contact est coupé). C'est ce qui explique qu'au bout de plusieurs années (10 ans en général), sa spécification de durée de vie est dépassée et le condensateur peut tomber en panne d'un jour à l'autre.
Il faut plutôt choisir une référence de condensateur ayant une durée de vie de l'ordre de 100 000 heures, ce qui n'a rien d'extraordinaire (et pas seulement 2 000 ou 3 000, ce qui est trop faible)
24 Heures x 365 Jours x 10 ans = 87 600 Heures ... On arrive assez vite aux 100 000 heures fatidiques.
Pour intervenir sur des composants de type SMT (CMS), un fer a souder de l'ordre de 15 W à 25 W est un maximum pour ne pas endommager les pistes du circuit imprimé.
Le déssoudage demande souvent plus d’attention que le soudage proprement dit. Si on est pas de la partie, autant confier l'affaire à une personne expérimentée dans ce domaine. Un artisan réparateur TV par exemple, il en existe encore.
Dernière édition par PLA le Mar 25 Aoû 2020, 7:03 pm, édité 1 fois (Raison : Précisions)
je profite du sujet pour demander si quelqu'un serait où trouver des pièces de rechange pour ce compteur justement.
J'aurai besoin de changer la face avant ???
merci d'avance.
merci d'avance.
Merci pour votre retour. Effectivement la durée de vie (3000 heures a +120°C) de ce condensateur m'a surpris,mais malheureusement je n'ai pas réussi à trouver plus performant. Si vous avez des adresses a me transmettre je vous remercie.
Je confirme que l'utilisation du fer à souder doit être précise et maîtrisé, car la haute temperature peux endommager les composants électroniques.
Sur ce type de tableau de bord les seuls composants interchangeables ce sont les deux condensateurs CMS et les petits led d'éclairage d'écran LCD(à mon niveau), a part les surfaces du compteur et le couvercle du tableau que on peux trouver sur le net.
Moto : BMW F 800 GS
Département : Gard
https://f800-bmw.1fr1.net/t6005-remplacement-boitier-compteur-cause-vitre-compteur-hsdjoum a écrit:je profite du sujet pour demander si quelqu'un serait où trouver des pièces de rechange pour ce compteur justement.
merci d'avance.
Merci pour le partage, j' ai le meme soucis depuis le début de l'été ...
Un arrêt aléatoire de compteur....duj boulot quand il pleuvra trop!!!!
Thegaby- Nombre de messages : 3
Moto : Bmw f800gs
Département : Charente maritime
To3d aime ce message
Beau tuto d'Evans mais faut vraiment beaucoup de soin pour se lancer là dedans!!!
ZENOXX- Nombre de messages : 136
Moto : F 650 GS Twin
Département : Yonne
Thegaby a écrit:Merci pour le partage, j' ai le meme soucis depuis le début de l'été ...
Bonjour Avez-vous réussi à résoudre ce problème ?
To3d- Nombre de messages : 1
Moto : F800 ST ABS
Département : Hauts de france
» j'ai plus de lumière à mon tableau de bord :(
» Eclairage tableau de bord
» message tableau de bord
» Voyant jaune au tableau de bord
» maintenance et message sur tableau de bord
Mar 17 Sep 2024, 12:43 pm par dirapon
» TRACE GPS
Mer 11 Sep 2024, 9:03 am par L73
Lun 09 Sep 2024, 10:00 am par Jean83
» Chargeur bmw Motorrad
Dim 08 Sep 2024, 6:49 pm par marcico
Jeu 05 Sep 2024, 5:13 pm par burt74
» Problème charge batterie.
Mar 03 Sep 2024, 3:07 pm par burt74
» Batterie Scala Rider Q1
Mar 03 Sep 2024, 8:18 am par AF91
» Présentation Superbob 88
Mar 03 Sep 2024, 5:17 am par Jean83
Lun 02 Sep 2024, 6:24 pm par burt74
Sam 31 Aoû 2024, 6:22 pm par Jean83
» Nouveau en BMW
Ven 30 Aoû 2024, 9:08 am par Jean83
» premier trail 4T
Lun 26 Aoû 2024, 11:46 pm par F650Daka
» Réparation tableau de bord F800GS 2012
Mer 21 Aoû 2024, 5:03 pm par To3d
Mer 21 Aoû 2024, 8:24 am par Rico800
Mer 14 Aoû 2024, 5:57 am par 13enV
Jeu 08 Aoû 2024, 5:15 am par Hugo99
Lun 05 Aoû 2024, 8:17 am par elodiepaul
Dim 28 Juil 2024, 7:47 am par Morty
Ven 26 Juil 2024, 12:46 pm par Superbob 88
Dim 21 Juil 2024, 9:18 am par Jak
