Batterie Lithium et Optimate
Après la lecture du post intéressant de Burt74
https://f800-bmw.1fr1.net/t5731p50-batterie-lithium-pour-nos-motos-model-ref-etc
Je m'interrogeais sur la charge d'entretien de ce type de batterie me souvenant que les accus au lithium ne supportait pas la surchage et qu'il leur fallait une tension constante.
Le site du fabricant d'Optimate, Tecmate apporte la réponse
https://tecmate.com/fr/nouveau/pourquoi-utiliser-un-chargeur-de-batterie-optimate-lithium/
les deux derniers paragraphes sont instructifs
Re: Batterie Lithium et Optimate
Ouais fin 100 pourcent de charge et pas plus... La moto elle connais pas ça
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Unmecsupersympa a écrit:Ouais fin 100 pourcent de charge et pas plus... La moto elle connais pas ça
Ben quand même un peu, c'est le rôle du régulateur qui adapte le courant de charge ( en A) aux besoins de la batterie .
Donc la moto ne s'arrête pas
J'ai vendu une meule à un gars qui ne fais pas plus attention que ça, j'avais mis un batterie au lithium dessus.
Ça fais bientôt 4 ans et la batterie est en super forme.
Vu que le prix des batteries au lithium on bien baissé, pour moi, le chargeur special batterie est superflu... Sachant que les batteries lithium necessites moins d'entretien (c'est un argument de vente pour le litium).
Après si tu veux bien faire pourquoi pas. Mais ça coûte la moitié du prix du un batterie Li si je ne dit pas de bêtises...
Moto : F800GS 2010
Département : 30
C'est à peu près le même prix pour les chargeurs de marque Op... dans les 60 €.
Sii la moto n'a pas de consommation à l'arrêt, comme une alarme, les fabricants écrivent que la batterie au lithium ne se décharge pratiquement pas.
Et Tecmate écrit que la charge d'entretien est néfaste à ce type de batterie
Et ouai aujourd'hui on trouve des bonnes batterie au lithium a moinds de 100 balles...
Si ils décrivent que la charge d'entretien est néfaste pourquoi tu veux acheter un chargeur ?
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Unmecsupersympa a écrit:Donc la moto ne s'arrête pas
je pensais aussi que prendre un chargeur qui fasse lithium était superflux, je voyais ca pour remettre une petite charge et dans ce cas un chargeur standard fait l'affaire, sauf que si la lithium est descendu trop bas en volt ( style 8 volt comme la mienne) , la un standard ne fera pas l'affaire et ne rechargeras pas la batterie sauf a la faire chauffé voir a la rendre hs, en dessous d'un certain voltage, il faut un chargeur qui envoie un petit voltage style 5 volt ( je n'ai plus le chiffre en mémoire) ce que ne fait pas un chargeur standard.
heureusement quand m'a lithium se vidais, je ne la remettais en charge que 5mm max, car sur la dernière recharge ou elle était descendu a 8 volt, ca ne reprenais plus ou presque plus et j'ai senti qu'elle avais un peu chauffé ( un peu ), ce qui n'était pas arrivé quand elle lancais encore la moto et que je l'avais remis.
le mag ou je l'ai acheté, mas expliqué que si insistais encore alors qu'elle était a 8 volt, je la rendrais hs avec mon fronuis et qu'avant de lui renvoyé la batterie il faillais que j’essaie avec un lithium, ben 30€ de chargeur et elle a repris les 3 voyants du test et elle est resté en charge bien plus que 5mm sans la moindre chauffe du boitier.
même a 30€ il fait aussi les plomb alors franchement au prix d'une lithium en 6ah, si le stator lache et sur les notre on connais, autant limité la dépense.
De toute façon si le voltage est trop descendu, elle chauffera de suite et ne prendra pas la charge, et dans ce cas la a part un chargeur qui fait aussi les lithium....
La mienne a repris les 3 voyant du bouton test et un voltage correct et le tiens depuis 4 mois même si posé sur l'étagère actuellement, alors qu'avant dès le lendemain, il ne restait plus que 2 voyant et le voltage baissais de jours en jours.
Que je me fasse bien comprendre, pour du maintient pas besoin d'un lithium, mais un jours ou l'autre elle finira bien par se vidé surtout si on a un blême de stator, et pour savoir si elle est hs ou pas, c'est chargeur lithium donc au final je conseil d'un prendre un même si on vas peu l'utilisé si on a déjà un chargeur standard, après chacun fait comme il veux bien sur, mais renvoyer une batterie en garantie alors qu'elle est encore ok, ca couteras autant ou presque que le chargeur.
Donc si pas de soucis sur la moto et pas d'hivernage de 6 mois pas besoin
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Et donc échapper a une des pannes du F800GS.......................le stator HSUnmecsupersympa a écrit:Donc si pas de soucis sur la moto et pas d'hivernage de 6 mois pas besoin
» batterie lithium
» Batterie Lithium oui ou non ?
» Batterie lithium pour nos motos , model ref etc...
» recharger sa batterie
» Optimate aurait vidé ma batterie?
Hier à 7:09 am par Rico800
