Optimate aurait vidé ma batterie?
Bentz
Ca fait plusieurs jours que les plombs ont sauté dans la copropriété, moto branchée
Quand j'ai essayé de démarrer quasi plus rien
Le secteur aurait pu vider la batterie?
Il n'y a toujours pas de courant
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Moto : F800GS 2012
Département : Alsace
Re: Optimate aurait vidé ma batterie?
Aucune chance
Je me disais aussi que c'est un chargeur "intelligent"
Mais comment la batterie récente toujours branchée a pu se vider d'un coup?
Moto : F800GS 2012
Alarme, fils à la masse....., batterie faiblarde ou aillant pris une gifle
Merci Math
Pas d'alarme , Yuasa de moins de 2ans tjs connectée
ptet le cable optimate sur la batterie...
c'est quoi prendre une gifle?
Moto : F800GS 2012
A tout hasard :
Un support de CPS Gamin Zumo, branché en direct sur la batterie ?
Même sans GPS, il continue à consommer et peut vider la batterie en 2 semaines.
Tout à fait car le support fait aussi office de transformateur 12V/5V et c'est lui qui consomme , GPS ou pas en place
Non je n'ai pas de GPS
circuit standard à part le câble optimate direct sur la batterie
Moto : F800GS 2012
et elle demarait nickel juste avant le pétage de plomb 220v
Moto : F800GS 2012
Je ne suis pas spécialiste en électricité mais je me permet d’émettre un tout petit doute.
Ta batterie n'aurai elle pas essayer d'alimenter le réseau de ta copropriété.
Je m'explique: quant il y a coupure EDF et que tu fais tourner un groupe électrogène pour alimenter ta maison, il faut absolument couper le disjoncteur. Sinon le groupe il essaie de fournir le réseau et il disjoncte très vite car bien sûr il peut pas.
Chargeur intelligent certes, mais dans les deux sens ?
Moto : F 750 GS
TITI 87 a écrit:Je ne suis pas spécialiste en électricité mais je me permet d’émettre un tout petit doute.
Dans tous chargeur même le plus basique il y a des composants electroniques que l'on apelle DIODES leurs role est de transformer le courant alternatif du réseau en courant continu pour la batterie. elles sont cablées selon un montage spécifique et bien particulier que l'on appelle " Pont redresseur" et ce montage empéche tous les retour de courant de la batterie vers le secteur. Donc aucunsrisque de ce coté la .
Pour le groupe electrogéne comme tu le souligne il faut bien veiller a couper de disjoncteur mais le cas est un différent de celui d'un chargeur car le courant est le même que celui du réseau EDF et le groupe vient se substituer a celui ci quand il vient a être couper
Merci Jean pour cette explication.
Donc le problème de Bentz est complétement indépendant de la coupure dans sa copropriété.
Moto : F 750 GS
Oui je pense que la batterie est faible et en fin de vie et donc elle ne tient plus la charge dans le temps, même si le courant n'avait pas été coupé la batteire aurait refusée de faire démarer la moto aprés le premier arret sans recharge
Et une batterie qui tient plus la charge et très très proche de la case recyclage.
Moto : F 750 GS
Merci pour tous vos avis
J'ai rechargé 24H avec optimate4 YES c'est un sapin de Noël
Résultat 13.6 V
Je vais remettre ma frontale pour la rebrancher et vous tiens au courant dans qq jours
Résultat 13.6 V
Moto : F800GS 2012
Si elle a rechargé, essais de démarrer, et laisse la 1 bonne journée au repos, et redémarre le lendemain....
j'ai eu une batterie voiture qui ne rechargeais même plus avec mon vieux chargeur, puis j'ai essayé avec celui acheter pour ma moto.
La batterie avais repris et me démarrais la voiture nickel, sauf qu'après 2 heure de roulage batterie vide complet.. elle ne tenais plus la charge. heureusement par précaution j'avais pris la batterie de mon autre voiture et suis rentré avec.
Oui elle a démarré super,
je vais attendre 2 jours pour tester
Moto : F800GS 2012
Super il y a toujours du jus
12v5 sur la prise usb "multimètre" à coté du contact
et 14v3 moteur en marche
J'y comprend rien à optimate même avec la notice
Le courant 220v n'est tjs pas rétabli depuis le 07/06 malgré mes 2 appels
Bon c'est un cas exceptionnel mais ptet attention à ne pas oublier de brancher l'optimate sur le 220v
Moto : F800GS 2012
Si il y en a
Effectivement ta batterie a l'air OK ce qui est bizarre c'est qu'elle se soit déchargée sachant que l'optimate ne pas être mis en cause du fait même de sa conception.
Es tu sur de ne pas avoir laisé le contact ou un accésoire de branché?
Le probléme dans ce genre de panne c'est qu'elle peut revenir n 'importe quand
Non, je mets tjs le bloque guidon et sort la clé (sécurité vol)
Je n'ai pas d’accessoires branchés sauf la prise usb qui ne reste jamais en place
et au moins optimate fonctionne OK pour la recharge
Moto : F800GS 2012
une idée comme ça : vérifie le serrage des cosses de la batterie
Merci Merci, oui elles sont bien serrées
J'ai même tout passé à l'abrasif léger
Je vous tiens au courant hihi!
Moto : F800GS 2012
Mise en court circuit ou surtension aux bornes
OK merci
Là ça a l'air d'aller j'ai même testé les poignées chauffantes
Moto : F800GS 2012
» Batterie Lithium et Optimate
» recharger sa batterie
» PROBLEME RECHARGE BATTERIE AVEC OPTIMATE 4 EN DIRECT SUR BAT
» Bilan de vos problèmes
» Chargeur Optimate
» Chargeur Optimate
» 800GS 2008 Savoyarde
