[Resolu] Fiche accessoire, quel est le fil 12v ?
Bonjoir,
Je viens de recevoir mon écran AppleCar Play/dashcam et j’ai commencé le montage, mais je dois brancher l’écran sur un + après contact en plus des + et - de la batterie.
Du coup après avoir cherché sur le fofo, j’ai vu que le plus simple était de me repiquer sur la prise accessoire présente au dessus de la batterie, mais plutôt que d’acheter la pièce 83300413585, je pensais faire une belle épissure sur le fil qui rentre dans cette prise, mais lequel ?
Rouge/blabc - Bleu/vert - Marron
Merci à vous
PS’ sur la vis de la batterie c’est de la graisse, vous inquiétez pas
Merci à vous
Re: [Resolu] Fiche accessoire, quel est le fil 12v ?
d'instinc je dirais le rouge mais sans grande conviction
Par contre je te conseille l'achat de la fameuse rallonge/prise comme ça tu ne touche pas au système d'origine. Mais les deux marcheront
juliob2 a écrit:d'instinc je dirais le rouge mais sans grande conviction
Super, merci.
Je vais suivre ton conseil et prendre cette fameuse prise.
Oui, ce sera mieux avec la prise qui va bien.
Cependant, même avec cette prise, il te restera la question de la position du "plus après contact". Et là, le plus rassurant c'est d'utiliser un voltmètre pour l'identifier avec certitude.
Oui effectivement.
J’ai commandé l’accessoire sur AliExpress, il me revient à 8€ livré et dessus il est indiqué à quoi correspondent les fils. +, - et visiblement un truc qu8 a un rapport avec la vitesse
juliob2 aime ce message
Bon ben j’ai bien reçu l’accessoire, branche sur cette fameuse prise, testé et approuvé.
J ai donc fait une belle épissure avec de la gaine thermo et zou, roule ma poule ….
Le lien de l’accessoire : [url=AR Autoparts Moto Accessory Store https://a.aliexpress.com/_EHknnwF]Prise accessoire F800GS[/url]
parfait au moins tu gardes ton câblage comme à l'origine ça me semble mieux.
» [Resolu] Quel chargeur lithium compatible canbus ?
» Ref BMW pour prise accessoire
» Accessoire Syrac !
» Prise accessoire : HELP
» chargeur batterie BAAS 80 + prise accessoire
Hier à 12:55 pm par Rico800
