coupures moteur...
+27
Dom22
maxouautrans
Guillaume69
steve3vince
joenordique
jeanrage
djphil2146
ttmavie
EDN
deheuninck
Keutain
toto07
PxP
31 participants
Page 4 sur 12
Page 4 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
coupures moteur...
Hello!!
Comment ouvrir cette trape??
est ce bien elle??
merci pour votre aide.
Lo
Hello!!
est ce bien elle??
Lo
Re: coupures moteur...
PLA a écrit:J'ai suivi la fameuse durite depuis sous la moto et qui remonte jusqu'à l'arrière droit du réservoir. Il faut démonter la plaque décoration du réservoir (2 vis). La durite est branchée sur une petite trappe (4 vis) qui donne sur une valve et une masselotte mobile. J'ai débranché la durite et essayé de soufflé dedans. Impossible, par contre en aspirant ... l'air passe bien (Pouhaaaa). Il doit y avoir une sorte de valve sous les 2 crochets qui servent à fixer la selle à l'arrière. J'ai aussi badigeonné la valve et la masselotte avec du WD40, pour faire bonne mesure.
Donc, je n'ai rien vu de suspect de se coté là.
Je suis pourtant intimement convaincu que le problème se situe dans cet endroit la ... tuyau valve sous verrouillage de selle et valve au niveau du réservoir ...
dans tout les cas j'ai mon explication de l’Islande ... l'eau est bien remonté par ce tuyau ...
Pour Juliob2, en principe de l'eau (sous pression) pourrait éventuellement remonter et passer dans ce sens là jusqu'au réservoir mais ... il en faudrait une sacrée pression !!! Le passage d'un gué de devrait pas être suffisent.juliob2 a écrit:tuyau-valve sous verrouillage de selle...
Pour la coupure moteur, on peut aussi imaginer que la "valve qui est dans le corps de la durite" pourrait se bloquer complétement à chaud.
Si elle me refait le coup, ça risque de se terminer par un ablation de cette valve.
le gué était en fait une rivière .... bien longue on a mis 15 min pour traverser avec de l'eau à mi-cuisse et donc par le phénomène de la dépression du réservoir je pense que l'eau est remonté... en tout état de cause il y avait de l'eau dans le réservoir et ça c'est une vérité certaine !!
C'est très logique: le bouchon de remplissage étant étanche, cette dépression due à la baisse du niveau d'essence s'équilibre uniquement par ce tube.
Donc si le tube traîne dans l'eau... gloub !
Un accessoiriste s'était d'ailleurs servi de ce phénomène pour brancher son réservoir d'essence supplémentaire: il l'avait intercalé sur ce tube, le réservoir étant monté à l'intérieur du cadre de la valide droite.
La dépression aspirait l'essence pour compléter l'essence consommée. Astucieux... et de mémoire, pas donné!
Pour ton problème, PLA, je reste persuadé qu'il se situe au niveau de cette mise à l'air.
Sinon, ton réservoir ne ferait pas "pschitt" à l'ouverture.
Idem pour moi hier, environ 30° voir plus , il me restait 40km a l'ODB, et gros pschitt a l'ouverture de la trappe, aucune coupure moteur, mais il faudra que je vérifie car j'avais déjà eu le problème l'année dernière avec coupure moteur.
J'ai également eu le tour mais au ralenti après 2-3km de ligne droite. Je m’arrête à un feu et la moto s'est coupée. Elle a redémarrée au quart de tour. Il faisait bien 30 degrés et j'avais encore 100 km d'autonomie environ.
J'ai soufflé dans le tuyau de mise à l'air et rien ne gêne. J’essayerais bien de changer le type de carburant pour voir si cela peut avoir une incidence (98) ? J'ai déjà eu des moulins (comme une XTZ 660) qui à un comportement totalement différent avec le 98, peut être que le phénomène va évoluer (être pire ou mieux).
Moto : KTM
Département : Haute Savoie
Je tourne au sp98, mais ce qui reviens souvent c'est que cela arrive apparemment plus souvent par température élevé.
Sauf indisponibilité, je tourne au 98 tout le temps avec toutes mes motos.
Bon à savoir cette histoire de tuyau!
Et pour l'histoire du réservoir de secours, ça doit être CamelTank, un gars qui était avec nous l'été passé lors de notre voyage à Bordeau en avait un sur sa GS, 6 ou 7 litres de plus, fixé sur le support de valise coté droit, mais uniquement possible avec les valises alu... dommage!
Département : 59
Pour le camel tank, il existe diférentes versions en fonction qui s'adaptent au fabricant de support de valises. mais de souvenir, pas les BM ...
je parlais des valises vario. et non alu
Ah bah non impossible vu que le réservoir se monte pile à la place du support
Ce matin j'ai démonté à nouveau la mise à l'air coté droit du réservoir pour tout vérifier et souffler chaque section de tuyau indépendamment.
- Il y a bien un valve* coté droit, au bout du petit tuyau de 10 cm qui sort du bouchon de mise à l'air. Elle bloque le sens réservoir -> l’extérieur : l'essence ne peut pas couler par là mais l'air extérieur peut passer dans le réservoir.
- Un peu plus loin en continuant le tuyau sur 15cm, il y a a un raccord plastique simple, tube rigide. RAS
- Ensuite le tuyau longe le coté gauche et descend vers la béquille. RAS
- Tout semble bon.
Mais : Petit tour avec le plein en montagne, 70km seulement, température 40°/42°C et une fois redescendu (- 800m de dénivelé) à nouveau une coupure moteur. Je m’arrête, j'ouvre immédiatement le réservoir avec un beau "Pshittt". Toujours la même dépression dans le réservoir.
En plus de la chaleur, à chaque fois c'est en redescendant que ça se produit. Un peu comme une bouteille d'eau en plastique à moitié vide qui se déforme (en s'écrasant) en retour de balade en montagne. Pleine, ça ne bouge pas, mais le changement d'altitude provoque une dépression de l'air contenu dans la bouteille.
Dans le cas du réservoir cette dépression naturelle se cumule à celle de l'essence consommée.
Le mécanisme de masselotte (dans le réservoir) me semble fiable.
Ça m’embête de court-circuiter la valve* dans le corps du tuyau avec un tuyau simple en sortie du mécanisme de mise à l'air. Mais je ne vois que cette valve qui à chaud se mettrait à bloquer dans les deux sens.
Je vais essayer et je vous dirais quoi, car la canicule n'est pas terminée.
- Tout semble bon.
Merci pour tous ces retours...décidément difficile de savoir comment résoudre ce foutu problème ! hier j'étais sur le périph toulousain, j'ai bien cru que ça allait me le faire...c'est vraiment flippant de se dire qu'à tout moment le moteur peut couper dans une circulation dense...
Question bête: est-ce que la durite ne se déformerait pas tout simplement en cas de forte chaleur et empêcherait l'air de se libérer ?
Département : 82
Suite ... et pas fin :-(
Moto garée au garage (Froide). Monté sans problème ce jour à 950m (Col du Frêne) par 40°C. Descente en pente douce de l'autre coté. Au bout de 2 km (37°C), le moteur se coupe à plusieurs reprises. Vérification : PAS de dépression dans le réservoir. 120 Km parcouru sur le plein, donc loin d’être à sec.
Pour la suite, je roule le bouchon de réservoir non clipsé, juste rabattu.
Le problème de coupure moteur devient alors systématique tous les 500 mètres environ. Malgré mes calculs de consommation, peur panique de me trouver à sec en pleine montagne. Je reviens sur mes pas : Remonté au col très difficile, toujours ces foutues coupures. Descente assez rock’n’roll, en 3ème, aux freins et au moteur quand j'arrive à le remettre en route. Trappe du réservoir toujours entre-ouverte. Arrivée à l'arrache en bas à la station service. Je rajoute 6,7 litres. Donc, pas en panne sèche.
Je repart et là sur le plat en fond de vallée (350m à 42°C) ... ça marche normalement pendant 10 petites minutes et ... rebelote, des coupures à nouveau tous les 500m ... pendant 20 Km de plat en plein cagnard, jusqu’à la maison.
La "constante" dans tout ça c'est la chaleur. Les cotés du réservoir sont vraiment très chauds. Les 6,7 litres d'essence "fraiche" ont du se mettre à la température du reste du réservoir assez vite.
- Essence trop chaude pour obtenir une bonne combustion ?
- Pompe immergée qui n'aime pas la chaleur ?
- "Module Accélérateur" en limite de fonctionnement en température ? (oui j'ai ça depuis plus de 6 mois et j'en suis très content). Si je comprend bien le Module Accélérateur envoie une fausse information de température à l'Ecu. Par température "normale" tout se passe bien, mais mais là ... je me pose la question.
- Autre composant n'aimant pas les fortes températures ? Bobine ? Bougies ? (les deux, je doute), moteur "pas à pas" Capteur de température (tiens, il est où ? Là ou on branche le module accélérateur ? ), un autre capteur qui n'aimerait pas la chaleur ?
- ECU qui met la carburation en sécurité ( coupure ? ) par forte température ? (un peu comme un sur-régime ?)
Pour le moment, je laisse de coté les pistes suivantes:
- Dépression du réservoir (même si je l'ai eu au début), c'est peut-être un conséquence d'une pompe qui déconne (?)
- Mise à l'air du réservoir défaillante, j'élude puisque j'ai le problème avec le réservoir ouvert.
- Je remonte la valve de sécurité (essence) que j'avais temporairement supprimée.
Question aux baroudeurs habitués aux pays chauds :
Avez-vous eu ce genre de problème ? Coupure temporaire d'essence par grosse chaleur ?
Merci pour vos retours.
J'ai ma GS depuis 1 mois et j'ai fait 1500km essentiellement depuis la période caniculaire que nous connaissons. Je n'ai eu qu'une coupure au ralenti uniquement lorsque je me suis arrêté à un feu (Je venais de faire 5km de voie rapide à 40 degrés). Tu as un gros soucis car toi ca coupe vraiment souvent ... Un diagnostique ne peux pas donner une info ? D'après ce que je lis, les coupures s'accentuent avec le réservoir ouvert ?
Moto : KTM
Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Les premiers symptômes (semaine dernière et hier) s'accompagnaient d'une forte dépression dans le réservoir. Cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Pour en être sûr que le problème n’était pas lié à une dépression j'ai roulé avec le réservoir ouvert. Pas de différence notable. Durant la partie retour (sur le plat), j'ai terminé (+ de 10 km) avec le trappe verrouillée et j'avais toujours autant de coupures et pas de dépression (Pshittt) à l'arrivée.Isostatisme a écrit:D'après ce que je lis, les coupures s'accentuent avec le réservoir ouvert ?
Je suis en train de lire "ça" sur le Forum Advrider " F800GS cutting out - fuel pump problem" :
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=599568&highlight=temperature
Dans la plupart des cas connus, le problème viendrait de la qualité de la pompe à essence qui n'aime pas quand le carburant est trop chaud.
Qui a déjà changé la pompe à essence ?
très interessant ce problème
dans la liste je rajouterais aussi peut etre injecteurs...
est ce que ça moto coupe complètement ou coupe qu'un seul cylindre avant de caler ?
Pour le module accelerator je tenterais de le supprimer pour tester ... au moins on en aura le cœur net ... je ne me rappelle plus s'il augmente la température ou s'il la diminue ...
concernant la pompe certain l'on trouvé sur la bay pour qq euros ... ça vaudrait le coup peut être ou sinon passer en concess aussi non ?
Le module baisse la température.
Enfin....Il fait croire au calculateur (via la sonde) qu'elle est plus basse qu'en réalité , ce qui n'est pas tout à fait la même chose....
PB de pompe qui n'aime pas l'essence chaude est possible
je me souviens des première K100 ou la pompe grognée et s'arrêtée lorsque l'on était en réserve et donc que l'essence s'échauffée dans le réservoir ;
une piste peut-être aussi.................;;le relais de la pompe?j'ai eu se pb sur ma première R1200 gs
Moto : f 800 gs adventure
Département : bas-rhin
rebelote ce week par 38-39° et 60km restant sur route plate... comme d'habitude, ouverture de la trappe et c'est reparti.
Concernant le module qui enrichi, je tourne bien plus riche qu'avec vos module, et je n'ai eu le problème que par forte chaleur, et a chaque fois en ouvrant la trappe c'est reparti.
Donc j'ai bien le problème sur la mienne, faut acheter un kit spéciale chez bm pour pouvoir rouler normalement en été, car c'est dangereux cette histoire, quand on s'engage sur une voie de circulation, les coupures moteur ou autres , on s'en passe volontiers, aucun signe avant coureurs sur la mienne sa coupe d'un coup et d emmerde toi avec....
Maintenant mon coup de gueule contre bm, c'est arrivé sur une route pas spécialement bien large, et ca circulais, donc niveau sécurité ca craint, et que dire si cela se produit quand on s'engage sur une voie ou cela circule....
Il faut qu'un motard se fasse écraser pour que bm fasse son boulot ? encore une fois un défaut de conception ou fabrication que bm laisse courir pendant des années, en se foutant bien de la sécurité de ses clients.
Par sécurité, je vais ouvrir la trappe de temps en temps, car cela vas recommencé j'en suis sur.
Bien d'accord avec toi sur les risques que ça fait courir. Je ne te raconte pas quand le moteur coupe dans une épingle en montagne.
Depuis hier (Pas de dépression et problème récurant aux heures chaudes, avec le bouchon ouvert et le réservoir plutôt plein), je ne suis pas certain que le problème de dépression soit la véritable cause du problème.
Ou alors ... ils y aurait deux problèmes :
- Le réservoir qui se met en dépression à chaud ?
- La pompe à essence qui se mettrait à déconner avec du carburant trop chaud ?
J'ai bien lu ton post, c'est clair que pour toi si trappe ouverte ca continu, c'est encore autre chose qu'une histoire de dépression dans le réservoir comme cela semble être le cas sur la mienne.....
Je pense quand même que la pompe est bien prévus pour fonctionner aux température que l'on a actuellement, et idem avec l'essence chaude, puis il y a une partie électronique avec la pompe non ? ou dans la pompe....
J'avais lu un post la dessus, des soudures qui avait fondu de mémoire, et mauvais contact a gogo.(sur adv peut-etre...).
Ou alors, cette foutue dépressions se manifeste plus facilement sur un réservoir plutôt vide ? Il y a pourtant une certaine logique là-dessous. Les liquides sont peu (pas) compressibles, l'air est compressible. Reste à comprendre ce qui bug dans le circuit de mise à l'air.
Coté "température de l’essence ajoutée", j'ai eu deux expériences suite à des coupures moteur:
- Réservoir bien bas ( +14.5l) et c'est repartis sans problème alors qu'il faisait très chaud.
- Réservoir plutôt plein (+6.5l) ça a fonctionné très normalement 10 mn, puis reprise des coupures. Il faisait très chaud aussi.
Mon constat (pour le moment) c'est que la quantité d'essence fraiche qui se mélange au carburant chaud a un influence sur la résolution du problème.
» Coupures moteur à chaud après 6000tr sauf neutre
» Moteur hs
» moteur
» Moteur hs
» moteur
Page 4 sur 12
