Scottoiler
+17
claudius 67
Fraggyfred
cejy
Boneshaker
MotoGraphe
tyroad
Lam
joenordique
21 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Scottoiler
Désirant installer un graissage de chaine j'ai hésité entre le Caméléon et le Scott.
Finalement j'ai choisi le Scott car:
- ils ont un modèle spécialement dédié à nos bécanes
- le principe basé sur la dépression du moteur et non sur une électrovanne me satisfaisait plus (fonctionnement, fiabilité).
- c'était le moins cher!
http://www.scottoiler.com/uk/Kits.html
J'ai donc reçu le matos.
[left]
Materiel très complet avec tout le nécessaire pour une installation propre...jusqu'à la colle et le papier verré pour fixer le guide tube ainsi que des embouts de rechange. En un mot excellent.
L'installation s'est déroulée sans grande difficulté. la prise sur la boite à air que je redoutais un peu n'a posé aucun problème. J'ai simplement utilisé un long tournevis plat en levier à la place des pinces longues qu'ils préconisaient.
Pour le reste avec un peu de soin le résultat est très propre.
Vue de l'appareil bien sûr un peu plus visible que le Cameleon mais bon, c'est pas rédhibitoire.
Passage le long du bras arrière (guide tube collé) et fixation de l'injecteur.
Tube dans son guide collé.
Passage près de la suspension.
Après essais tout à l'air parfait.
Temps mis pour l'installation: environ 2h en prenant son temps.
Remarques: tous les documents sont en anglais, la notice est très succinte et pour bien gérer le montage il faut visionner les vidéos Scottoil:
https://www.youtube.com/watch?v=DvK0CJUAJ0A&feature=channel
https://www.youtube.com/watch?v=qxccszqdMwg&feature=player_embedded#!
https://www.youtube.com/watch?v=-f0c5WPBKGM&feature=channel
https://www.youtube.com/watch?v=DvK0CJUAJ0A&feature=mfu_in_order&list=UL
A disposition pour d'autres renseignements
[left]
Re: Scottoiler
La Sortie de L'alimentation est positionnée
Évidement au dessus dela chaine intérieure,et juste devant les dents de laa couronne
et non pas sur la couronne
Re: Scottoiler
Ok merci. C’est bien ce qu’il me semblait.
Re: Scottoiler
Bonjour à tous!
Je dépoussière ce post. J'''ai un 800gs de mai 2009. Avec le confinement, j'ai commandé et reçu un kit scottoiler vsystem spécial 800GS avec la petite pièce supplémentaire. Normalement, comme sur la 700gs de ma conjointe, en retirant le cache droit de la moto, on trouve un petit embout qu'il faut retirer pour y insérer la pièce spécifique pour BMW. Et là, horreur, malheur, je trouve ceci
un magnifique écrou en lieu et place de ce satané embout!!
quelqu'un aurait une idée?
mefisto64- Nombre de messages : 60
Département : 64
Re: Scottoiler
Oui j’ai ces embouts. Sais tu comment cela se pose?
Département : 64
Re: Scottoiler
Je tenterais de dévisser ton écrou et de mettre l’un des 2 à la place, et ensuite raccorder le tuyau dessus.
Re: Scottoiler
Ok merci beaucoup ! Je tente et te tiens au courant!
Département : 64
Re: Scottoiler
Salut!
En fait, c’est un bouchon vissé sur la prise de dépression. En comparant avec la 700gs de ma conjointe, il faudrait que je trouve la pièce avec l’embout à visser à la place du bouchon et sur laquelle viendra se brancher l’adaptateur spécial 800gs. Quelqu’un aurait il une revue technique de 800gs 2009 afin de trouver la référence de cet embout! Merci d’avance et restez bien confinés !
Département : 64
Re: Scottoiler
mefisto64 a écrit:Quelqu’un aurait il une revue technique de 800gs 2009 afin de trouver la référence de cet embout! Merci d’avance et restez bien confinés !
Pour les références, va voir là, tu devrais trouver ton bonheur.
Re: Scottoiler
Je voudrais monter moi aussi le kit Scottoiler sur une F700GS avant 2017 (prise de depression different des 2017). J'ai trouvé la piece qui remplace le bouchon de purge, c'est la reference SA-0097 BL, photo ci dessous
Mais je ne trouve pas le site pour commander cette piece, une idée?
C'est juste un reducteur apparement, on peut pas le faire soi meme?
(la vis et l'entretoise a gauche servent a fixer la durite sur le bras oscillant pres de la couronne je suppose)
Dégripoil- Nombre de messages : 28
Département : Côte d'Or
Re: Scottoiler
Salut!
Département : 64
Re: Scottoiler
Les pièces dorées que je t’ai montré ne vont pas ? Si l’une d’elle se vis il suffit de mettre le tuyau dessus
Re: Scottoiler
Dégripoil a écrit:Bonjour
J’ai trouvé ça
https://www.motorvista.es/tienda/manufacturers/scottoiler/spare-parts/european-adapter-bmw-f650-700-800gs
Département : 64
Re: Scottoiler
Merci pour le lien
En fait, j'ai pris le temps d'aller voir la mob et de retirer le capuchon de purge.
C'est un tube lisse D8 qui sort de la boite a air.
Je vais pas acheter le SA-0097, j'ai un bout de durite de 8mm interieur et un reducteur d'aquarium 8/6 dans mes tiroirs, ca va bien aller...
Je vais meme ajouter 2 petits colliers pour serrer tout ca.
Re: Scottoiler
Pas de chance, les embouts sont du m5 et du m6. Le filetage de la prise de dépression est du m8...Jean83 a écrit:Les pièces dorées que je t’ai montré ne vont pas ? Si l’une d’elle se vis il suffit de mettre le tuyau dessus
Département : 64
Re: Scottoiler
Gasp! La pièce qui semble m’interesser est la 22... non référencée sur le schéma « silencieux d’admission...Xantios a écrit:mefisto64 a écrit:Quelqu’un aurait il une revue technique de 800gs 2009 afin de trouver la référence de cet embout! Merci d’avance et restez bien confinés !
Département : 64
Re: Scottoiler
Pièce trouvée et commandée! En Allemagne...
Département : 64
Re: Scottoiler
Bonne nouvelle. Tu nous confirmera si ça fonctionne bienmefisto64 a écrit:Pièce trouvée et commandée! En Allemagne...
Re: Scottoiler
ah , j'ai pas été assez rapide pour ton mp
Re: Scottoiler
Tkt merci à tous!tonton jp a écrit:ah , j'ai pas été assez rapide pour ton mp
Département : 64
» Caméléon oiler
» Branchement scottoiler
» sacoche et scottoiler
» refaire le plein du scottoiler
» Scottoiler et bloque disque
Page 4 sur 4
Hier à 7:49 pm par juliob2
Hier à 7:32 pm par L73
Hier à 5:17 pm par Alain73
