Scottoiler
Scottoiler
Message par Invité le Sam 08 Jan 2011, 5:21 pm
Désirant installer un graissage de chaine j'ai hésité entre le Caméléon et le Scott.
Finalement j'ai choisi le Scott car:
- ils ont un modèle spécialement dédié à nos bécanes
- le principe basé sur la dépression du moteur et non sur une électrovanne me satisfaisait plus (fonctionnement, fiabilité).
- c'était le moins cher!
http://www.scottoiler.com/uk/Kits.html
J'ai donc reçu le matos.
[left]
Materiel très complet avec tout le nécessaire pour une installation propre...jusqu'à la colle et le papier verré pour fixer le guide tube ainsi que des embouts de rechange. En un mot excellent.
L'installation s'est déroulée sans grande difficulté. la prise sur la boite à air que je redoutais un peu n'a posé aucun problème. J'ai simplement utilisé un long tournevis plat en levier à la place des pinces longues qu'ils préconisaient.
Pour le reste avec un peu de soin le résultat est très propre.
Vue de l'appareil bien sûr un peu plus visible que le Cameleon mais bon, c'est pas rédhibitoire.
Passage le long du bras arrière (guide tube collé) et fixation de l'injecteur.
Tube dans son guide collé.
Passage près de la suspension.
Après essais tout à l'air parfait.
Temps mis pour l'installation: environ 2h en prenant son temps.
Remarques: tous les documents sont en anglais, la notice est très succinte et pour bien gérer le montage il faut visionner les vidéos Scottoil:
https://www.youtube.com/watch?v=DvK0CJUAJ0A&feature=channel
https://www.youtube.com/watch?v=qxccszqdMwg&feature=player_embedded#!
https://www.youtube.com/watch?v=-f0c5WPBKGM&feature=channel
https://www.youtube.com/watch?v=DvK0CJUAJ0A&feature=mfu_in_order&list=UL
A disposition pour d'autres renseignements
Re: Scottoiler
Message par faron le Dim 12 Jan 2014, 8:50 pm
Pouvez vous me dire le débit en secondes, de la Goutte à votre couronne ?
car pour ma part je le trouve trop important  à 9 secondes
Nombre de messages : 709
Département : 83 VAR
Re: Scottoiler
Message par GeeK_InsiDe le Dim 12 Jan 2014, 9:38 pm
Scottoiler recommande une goutte par minute.
Personnellement je n'ai jamais regardé le débit, je regarde l'état de la chaîne.
GeeK_InsiDe
Nombre de messages : 734
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Re: Scottoiler
Message par MotoGraphe le Lun 13 Jan 2014, 5:14 am
ScottOiler préconise 1 goutte par minute.
Laisser la moto tourner au ralenti et attendre le passage de la goutte.
C'est vrai que dans les concessions il ne savent pas que ça existe et tombent des nues quand tu leur demande de t'en commander un.  Question (Valence)
MotoGraphe
Nombre de messages : 174
Moto : F 800 Gs Adv.
Département : Drome 26
http://www.michauphotos.fr
Re: Scottoiler
Message par faron le Mar 14 Jan 2014, 5:33 am
Merci pour vos Retours  Smile
Re: Scottoiler
Message par tonton jp le Mer 15 Jan 2014, 7:31 am
attention sur ebay je me suis fais avoir par un site allemand je devais avoir un spécial 800 bm et bien non ,j ai eu un normal  ce ne serai pas grave s'il y avait eu tous les accessoires pour le raccordement et  avec une notice en allemand
Nombre de messages : 653
Re: Scottoiler
Message par GeeK_InsiDe le Mer 15 Jan 2014, 8:24 am
Pas pour rien qu'il n'est trouvable que chez BMW...
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Re: Scottoiler
Message par Boneshaker le Mer 05 Fév 2014, 7:14 am
Hello Guys. Ce syteme est monté sur la F 800 GS de 2009 que je viens d'acheter. Malheureusement je n'ai pas le mode d'emploi. Je suis allé sur le site du fabricant mais un pdf global de photos ne me permet pas de lire le manuel. Quelqu'un aurait il un pdf plus détaillé ou un scan de son mode d'emploi ou encore un lien.
Et si vous connaissez un détaillant en RP, n’hésitez pas à me donner ses coordonnées.
Boneshaker
Nombre de messages : 32
Moto : F 800 GS, CBF 1000
Re: Scottoiler
Message par GeeK_InsiDe le Mer 05 Fév 2014, 4:22 pm
Que veux-tu savoir qui n'est pas dans le manuel général?
Il y a le montage, le remplissage, l'amorçage et le réglage du débit...
Pour le détaillant, BMW vend l'huile mais à prix d'or. Je laisse les connaisseurs de la RP répondre.
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Re: Scottoiler
Message par Boneshaker le Sam 08 Fév 2014, 7:56 pm
Merci .
Mais je n'ai pas le manuel général. Je trouve juste un truc pdf miniature qui n'est pas lisible quand on le zoome.
Je suis preneur d'un vrai pdf si cela existe.
Bonne soirée
Boneshaker
Re: Scottoiler
Message par cejy le Mer 12 Fév 2014, 9:07 am
Le voilou !
cejy
Nombre de messages : 95
Moto : GS 800
Département : 57
Re: Scottoiler
Message par faron le Mer 12 Fév 2014, 5:15 pm
Merci , de plus en Français
Re: Scottoiler
Message par jacques57 le Jeu 15 Mai 2014, 9:16 am
Peut être déjà posée, mais j'aimerais savoir précisément à quel endroit vous brancher la prise de dépression...quelle précaution à prendre lors du montage.
jacques57
Nombre de messages : 82
Département : Moselle
Re: Scottoiler
Message par Bru64 le Sam 17 Mai 2014, 3:14 am
Sous le boitier de filtre à air, il y a un bouchon sur un tube
A remplacer par le bouchon livré avec le kit, équipé d'un embout sur lequel se branche le tuyau de dépression du Scottoiler.
Doigts de fée obligatoire vu l'emplacement (entre le boitier du filtre et le bloc injection)...
Nombre de messages : 402
Re: Scottoiler
Message par MotoGraphe le Sam 17 Mai 2014, 4:41 am
Salut !
Si tu as des mains de bucheron ça ne facilite pas les choses.
Il faut tirer le bouchon bien droit, avec une pince à becs, pour éviter de casser l'embout du boitier.
MotoGraphe
Re: Scottoiler
Message par Boneshaker le Mar 23 Sep 2014, 6:20 am
Hello
Mon scottoiler ne délivre plus d'huile. J'ai changé d'huile , soufflé le tube, nettoyé mais plus rien ne coule . Tout est branché pourtant.
Une idée de dépannage ?
Boneshaker
Re: Scottoiler
Message par Quasimoto le Mar 23 Sep 2014, 6:55 am
Un caméléon, peut être........
Re: Scottoiler
Message par la chicane le Mar 23 Sep 2014, 10:50 am
un petit retour sur le scott...
installé par mon mécano perso et préféré cet été avant notre trip estival (mini tour de france)
je dois dire que c'est super efficace (peut être même un peu trop si l'on en croit l'état de la jante !!)
plus besoin de mettre la moto sur la centrale pour graisser tous les soirs (quand on fait 3 à 400 bornes par jour, ça revient vite)
juste le débit à régler si le temps est à la pluie... ou au sec, mais c'est tellement simple !
je ne regrette pas mon acquisition (d'autant que c'est un pote qui m'en a fait cadeau >> Merci François !!)
en revanche, il en a un peu bavé pour raccorder le petit tuyau sur le filtre à air... qui n'est pas vraiment accessible !
pour le reste, c'est un jeu d'enfant d'après lui... une fois le boitier en place et le tuyau d'alimentation en huile installé proprement et bien fixé, on ne voit plus rien !
le système s'intégre parfaitement à la moto.
une petite précision : on y met de l'huile de chaine de tronçonneuse... Pas cher et efficace comme il faut !
la chicane
Nombre de messages : 27
Moto : F650GS
Département : Meurthe et Moselle
http://lachicane.canalblog.com/
Re: Scottoiler
Message par tonton jp le Jeu 25 Sep 2014, 4:54 am
pour ma part il est branché sur la pipe d'admission ,entre injecteur et culasse ;il y a un petit capuchon à enlever
mais il faut aussi des mains de sage femme pour y accéder
Re: Scottoiler
Message par faron le Sam 27 Sep 2014, 3:46 am
Boneshaker a écrit:Hello
Vérifie ta fixation sous la boite à air et si il est amorcé
Re: Scottoiler
Message par Fraggyfred le Sam 26 Aoû 2017, 3:55 pm
Salut à tous
J'avais un ScottOiler sur ma Ducat
Je l'ai transféré sur la GS - J'ai contacté le fabricant et il ma envoyé (gratis) la canule pour capteur de dépression et la doc spécifique . Sympa !
Par contre, autant sur la Duct c'était nickel, autant là j'ai la partie droite de la moto complètement dégueulasse
J'ai pourtant bien fait le montage de la buse comme sur la doc mais sur la Ducat, la buse était "en bas" de la couronne (à 6 Heure) et donc l'huile était centrifugée sur la couronne
Là, la buse est à 4 heure et j'ai l'impression qu'une partie de l'huile est ventilée bien avant d'atteindre la chaine
Ma valise droite et même le clignotant sont dégueux
Des idées ?
Des photos de votre montage coté couronne m'aideraient peut être
Fraggyfred
Nombre de messages : 156
Moto : F 800 GS-A
http://fredetisabelle.free.fr
Re: Scottoiler
Message par ludo51 le Sam 26 Aoû 2017, 5:07 pm
4 heures .....du matin ou de l'après-midi ? clown
Sinon , à part bricoler une rallonge pour que ta buse soit au même endroit que sur ta Décati .... Wink
Nombre de messages : 1892
Re: Scottoiler
Message par Fraggyfred le Sam 26 Aoû 2017, 5:09 pm
Je pense installer le dual machin
1) ça envoie de l'huile des deux cotés de la chaine
2) le biniou est plus long "naturelement" et ils ont la gentillesse de faire la démo de montage sur une 800 GS (et vu l'accent, tu doutes pas un seul instant qu'ils sont Ecossais ;-)))
Fraggyfred
Moto : F 800 GS-A
Re: Scottoiler
Message par tacaud22 le Dim 27 Aoû 2017, 6:58 am
Fraggyfred a écrit:Salut à tous
Des idées ?
Quand je suis passé de la F700 à la Tiger 800, j'ai du modifier l'arrivée d'huile sur la couronne.
Chez Leroy pinpin, j'ai trouvé CE TUBE
Il se cintre assez facilement, à condition de ne pas exagérer l'angle, et il permet une arrivée précise sur la couronne, ce qui est plus difficile avec un système souple.
C'est intéressant en particulier sur les couronnes des F700/800 avec les écrous qui sont assez excentrés.
Nombre de messages : 497
Re: Scottoiler
Message par tonton jp le Dim 27 Aoû 2017, 8:37 am
pas très visible mais , juste devant la couronne à environ 4 h ;le montage avec un seul tuyau me semble plus efficace ,avec 1 tuyau tu lubrifies le rouleau et la couronne avec 2 tuyaux tu vas lubrifier les maillons de la chaine qui ont des joints
Re: Scottoiler
Message par Fraggyfred le Dim 27 Aoû 2017, 9:18 am
Merci pour ces deux réponses
JP
la buse ne touche pas la couronne ?
ça veut dire que tu laisses la goute tomber par gravité sur la chaine ?
Tacaud
Bonne piste également car, en effet , nos seulement les GS on des boulons excentrés et protubérants mais en plus le point d'accroche disponible est sur le haut du bras
Vos deux pistes coutent moins cher que le dual sprocket et sont plus discrètes !!!
Fred
Fraggyfred
Moto : F 800 GS-A
Re: Scottoiler
