Caméléon oiler
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Caméléon oiler
Message par Gérald le Dim 20 Déc 2009, 1:25 pm
Gérald
Nombre de messages : 130
Département : Gironde
Re: Caméléon oiler
Message par FnicoGS le Lun 21 Déc 2009, 10:43 am
Very Happy
affraid , une fois monté que du bonheur...
FnicoGS
Nombre de messages : 30
Moto : F800gs
Département : 31
Re: Caméléon oiler
Message par SFE le Lun 21 Déc 2009, 12:00 pm
Qu'est-ce qui se passe quand on reste quelques minutes bloqué dans les embouteillages, à l'arrêt moteur tournant au ralenti donc ?
Le Cameleon oiler continue-t-il à envoyer de l'huile ?
N'y a-t-il pas trop d'huile qui tombe sur la chaîne dans ces conditions et tombe au sol ?
SFE
Nombre de messages : 242
Département : Essonne
Re: Caméléon oiler
Message par FnicoGS le Lun 21 Déc 2009, 12:43 pm
moi il est réglé sur une goutte toute les 10 min environs, donc quand tu es bloqué dans les bouchons tu peux avoir une goutte qui tombe sur la chaine qui va filé énormément dés que tu vas roulé . Peut être tu aura une goute par terre si tu reste très longtemps sans bougé....
En fait sa envoi peu d'huile mais largement suffisant pour graissé la chaîne et très peu de projection (facilement nettoyable ), en tous cas sa nettoie bien la chaine Very Happy .
L'appareil coute cher pour graissé sa chaine !!, c'est du luxe quoi...
FnicoGS
Moto : F800gs
Département : 31
Re: Caméléon oiler
Message par SFE le Lun 21 Déc 2009, 2:24 pm
C'est vrai que c'est du luxe, pour 129 euros, tu peux acheter quelques bombes de graisse déjà
Un intérêt majeur à mon avis, c'est quand on part loin de chez soi, ça évite de trimballer une bombe.
Sinon, quand il n'y a plus d'huile, quel type d'huile utiliser en remplacement et comment s'en procurer ?
SFE
Re: Caméléon oiler
Message par Quasimoto le Lun 21 Déc 2009, 6:00 pm
SFE a écrit:C'est vrai que c'est du luxe, pour 129 euros, tu peux acheter quelques bombes de graisse déjà
C'est le système le plus économique et le plus pratique pour une lubrification permanente et parfaite ; tout comme le scott-oiler qui lui est prévu pour se brancher sur la dépression des motos à carbus.
La petite bouteille d'huile fournie doit nous permettre d'aller à 30 ou 40000 kilomètres, on a de quoi voir venir.
De vider une bombe de temps en temps ne rend pas du tout le même service ! Le secret d'une bonne lubrification réside dans sa permanence, le coup par coup avec un graissage manuel est humoristique ........
Perso dans les embouteillages sachant que je suis en bécane , ce serait particulièrement affligeant d'être coincé ......Alors les gouttes , comparé au surplus éjecté juste aprés un coup de bombe ....
Mais on en reparle quand vous aurez changé votre chaîne et que les nôtres seront encore impecc.....Là le prix du Caméléon sera très relatif.........
Re: Caméléon oiler
Message par SFE le Lun 21 Déc 2009, 7:31 pm
OK vu comme ça c'est intéressant !
SFE
Re: Caméléon oiler
Message par Invité le Mar 22 Déc 2009, 9:29 am
au prix des becanes qq soit le constructeur cela pourrait-être standard. Une version OEM leur coûterait 15 euro maxi.
Re: Caméléon oiler
Message par Invité le Mar 22 Déc 2009, 9:56 am
Olivier-NL- a écrit:au prix des becanes qq soit le constructeur cela pourrait-être standard. Une version OEM leur coûterait 15 euro maxi.
Tout a fait d'accord. Mais vendre des kits chaines et des bombes de graisse est surement plus rentable pour eux...
Ce topic tombe a point nommé, j'envisage l'achat d'un Cameleon Oiler pour mon F800 depuis quelques semaines.
- Pas de souci pour le branchement électrique avec le multiplexage ? Faut-il obligatoirement brancher sur la prise 12 V ou est-ce possible sur le feu arrière ou l'éclairage de plaque ?
- Quelle huile mets-tu ? De la filante pour tronçonneuse ?
- Connais-tu la durée de vie approximative du Cameleon Oiler ?
Toute info sur le Cameleon ou sont installation sera la bienvenue
Re: Caméléon oiler
Message par Quasimoto le Mar 22 Déc 2009, 11:08 am
Pour le branchement, je te conseille vivement d'utiliser le connecteur vacant qui est disponible sur le dessus de la batterie.
Je l'ai trouvé grâce au forum:
http://f800-bmw.1fr1.net/electricite-f6/connecteur-12v-supplementaire-t10.htm
Ainsi ce sera facile à débrancher pour une virée dans le désert par exemple.
Insiste auprès de BMW pour l'avoir car la référence a peut être changé; en tout cas le commercial a eu du mal à trouver à Poitiers. Cela évite un branchement 'sauvage' sur un fil existant.
Perso j'ai monté l'électrovanne côté gauche avec le tuyau qui remonte vers les phares; mais le montage prés du régulateur comme ci-dessus est tout aussi bien. Un flacon d'huile est livré d'origine ; c'est de la 190 , très, très filante !
La durée de vie ? c'est juste une minuterie avec une petite électrovanne , à priori sauf surtension caractérisée ça ne doit pas lâcher.
Mon pote sur sa f650 GS mono( c'est lui qui m'a fait connaître le Caméleon Oiler, http://balades.motos.free.fr) , a toujours la chaîne d'origine avec plus de 50 000 km au compteur.......
Sinon le montage est aisé et simple ; le réglage du temps de lubrification pour moi est de deux secondes. Ne commence par par sept secondes c'est vraiment trop ! 4 ou 5 maxi pour débuter; trop long et la jante, voire le dessous du réservoir, tout est gras. C'est comme ça que j'ai réduit peu à peu , jusqu'à 2 secondes.Et la chaîne est toujours nickel, huilée mais pas la jante ni le reste.
Sinon tout est là :
http://www.cameleonoiler.fr/
Quand tu commanderas ton Caméleon, demande si tu peux avoir un ou plusieurs flacons d'huile, si oui tu en prends un pour moi comme ça je serai blindé . Merci .Comme j'ai pas mal de rab on aura bien l'occasion de se rencontrer avant que je ne sois en rupture .
Re: Caméléon oiler
Message par Invité le Mar 22 Déc 2009, 9:47 pm
Ok merci pour les infos !
Je pense que je vais commander bientôt. Je vais voir pour l'huile si je peut en avoir en plus.
Edit:
La commande est passée. Pour l'huile, renseignements pris il est plus intéressant d'acheter de l'huile filante pour chaine de tronçonneuse que celle vendue spécialement pour le cameleon (même efficacité mais moins chère). Plusieurs utilisateurs du cameleon utilisent l'huile de tronçonneuse depuis 1 an ou plus avec les mêmes performances. Et elle est facile a trouver en magasin !
Edit
J'ai fait un montage proche de celui de Gerald, le boitier est au même endroit et le tube réservoir remonte sous la selle coté chaine jusqu'au boitier alarme (après ergots arrières de fixation selle)
Voici les photos
J'attends de peaufiner le réglage du débit avant de dégraisser le bras oscillant et la jante, pas la peine de polluer (pétrole désaromatisé, au pinceau pour dégraisser) pour recommencer le lendemain.
Re: Caméléon oiler
Message par SFE le Lun 10 Mai 2010, 10:52 am
J'ai installé un Cameleon sur ma 800.
Je suis inquiet : aucune goutte n'est encore sortie du tube semi-rigide après 30 kms d'utilisation.
J'ai débranché ce tube, il y a bien de l'huile qui sort du tube souple.
Dois-je attendre un peu ?
Au bout de combien de temps votre système s'est-il mis à goutter ?
SFE
Re: Caméléon oiler
Message par FnicoGS le Lun 10 Mai 2010, 1:05 pm
pour mon cas, le caméleon avait commencer à huilé aprés 70-80 bornes, sa dépend de beaucoup de chose:
-réglage du timing d'ouverture du passage d'huile (au début pour que l'huile arrive j'avais réglé sur 20secondes)
- pas de tuyau pincé
- température exterieure (quand il faut chaud sa coule plus vite)
aprés en gros je l'ai mis à 6 sec, je m'en occupe plus  c'est impec...
FnicoGS
Moto : F800gs
Département : 31
Re: Caméléon oiler
Message par Invité le Lun 10 Mai 2010, 2:09 pm
Pas d'inquiétude, il faut d'une part que le circuit s'amorce, d'autre part en effet le réglage joue sur le nombre de km avant premier huilage.
J'ai réglé a 8 secondes, 6s conviennent par temps sec et route propre, mais 8s c'est plus polyvalent (pluie, chemins poussiéreux = graissage plus important).
Je pense aussi que selon les variables de montage (longueur, inclinaison du semi-rigide le long du bras, nombre de coudes, serrage plus ou moins fort du tube) le réglage varie pour une même moto dans de même conditions de roulage.
Re: Caméléon oiler
Message par SFE le Lun 10 Mai 2010, 3:34 pm
OK merci pour les précisions, ça me rassure un peu.
Je vais lui coller 30 s et patienter un peu...
SFE
Re: Caméléon oiler
Message par Sangoku le Mer 20 Oct 2010, 9:39 am
j'envisage de monter un cameleon oiler sur ma 800GS aussi,
deux petites questions:
*OU trouver cela? sur le site internet (179$) (le site en ".fr" ne marche plus). OU avez vous trouvé ca en concession ou magasin de moto?
*J'imagine que ca ne dispense pas de nettoyer la chaine de temps en temps, surtout après un balade dans les chemin. Pour les utilisateurs au long court, vous pouvez donner votre retour?
Merci!
Antoine
Sangoku
Nombre de messages : 40
Département : Bouche du Rhone
Re: Caméléon oiler
Message par Pierro le Mer 20 Oct 2010, 8:38 pm
c'est quoi ça un CAMELEON OILER
un carter étanche pour la chaine ou un graisseur automatique ???
Re: Caméléon oiler
Message par LoRZo le Mer 20 Oct 2010, 9:03 pm
C'est un graisseur automatique:
http://www.cameleonoiler.com/home?lang=fr
Re: Caméléon oiler
Message par Pierro le Mer 20 Oct 2010, 9:07 pm
ça reste discret en plus c'est pas mal
j'en avais entendu parler mais jamais vu
Re: Caméléon oiler
Message par SFE le Jeu 21 Oct 2010, 9:07 am
L'est top ce cameleon, ça fait maintenant 6 000 kms que je n'ai pas touché à une bombe de graisse Very Happy
SFE
Re: Caméléon oiler
Message par trailman le Jeu 21 Oct 2010, 10:33 am
SFE a écrit:L'est top ce cameleon, ça fait maintenant 6 000 kms que je n'ai pas touché à une bombe de graisse Very Happy
Auprés de qui l'as-tu obtenu sur leur site ou par ton concess?
où as- tu placer la bouteille d'huile ? sous la selle ?
Une photo SVP
Neutral
Nombre de messages : 2203
Re: Caméléon oiler
Message par FnicoGS le Jeu 21 Oct 2010, 12:01 pm
ouaip, j'en suis content aussi , bon produit.
En fait c'est un tuyau qui fait office de réservoir d'huile, il remonte presque à hauteur de la cléf ( pas trop haut quand même, il est planqué derrière le carénage), l'alimentation éléc de la bête est prise au niveau de l'alim du feu arrière pour mon cas.
Sa doit faire 10000 borne que je l'ai( je viens de re-remplir le tuyau réservoir ce week end) , sa marche niquel...plus besoin de s'occuper de la chaîne.... un truc de feignant cette objet Very Happy
FnicoGS
Moto : F800gs
Département : 31
Re: Caméléon oiler
Message par SFE le Jeu 21 Oct 2010, 12:01 pm
Acheté sur leur site directement.
J'ai placé la réserve d'huile (un simple tuyau souple avec bouchon de longueur 1 mètre environ) sous la selle, il remonte le long de la boucle AR.
Pour les photos, je n'en ai pas fait, mais tu trouveras ce qu'il faut plus haut sur ce sujet.
SFE
Re: Caméléon oiler
Message par Twan le Jeu 25 Nov 2010, 5:55 pm
J'ai fait l'acquisition du Cameleon oiler, mais avant de faire une bêtise, j'aurais aimé savoir comment faire le branchement électrique et plus précisément : sur quels fils et à quel niveau je fais mon branchement ?
Peu m'importe que ça soit sur l'éclairage de plaque ou le feu arrière, je veux juste éviter de me brancher sur le mauvais fil et de le regretter ensuite. Est-ce que l'un d'entre vous saurais m'indiquer ça ?
Merci d'avance !
Twan
Nombre de messages : 69
Moto : F800GS Lava Orange 2010
Département : Vendée
Re: Caméléon oiler
Message par Quasimoto le Ven 26 Nov 2010, 3:18 pm
branchement sur le connecteur libre et en attente sur le dessus de la batterie.
Y'a la reference du connecteur dans un sujet.......
Re: Caméléon oiler
