rappel BMW pour couronne arrière
J'ai reçu une lettre de rappel de chez BMW n° 08-972 concernant ma 800Gs pour un problème de serrage de couronne de transmission arriére,ils me proposent l'échange des vis de fixation.
Quel est le couple de serrage sur les boulons de la courronne arrière?
merci pour la réponse
Bruno
Bruno
Re: rappel BMW pour couronne arrière
Salut Bruno,
Aucune idée pour le couple, mais si on regarde le couple d'une poulie de 800ST c'est : 25 Nm
J'ai reçu le même courrier. Je vais serrer çà comme une bête et on verra à la prochaine révision (pas envie de perdre mon arrière train)
cela fera 2 rappels pour moi : le couronne AR et la durite !
Bizarre, je n'ai rien reçu.
Je vais appeler le concessionnaire.
Hello !
Sur F800GS idem, lettre aujourd'hui
Et pour la F650GS idem plus fixation disque avant.
S'ils changent les vis ,c'est probablement qu'ils craignent avoir mis trop de force lors du montage .
Donc ,si cela est vrai ...C'est un risque de rupture ;-(((
Mais ils parlent de "serrage insuffissant" ???
Je me gourre ou j'ai raison d'avoir un doute?
A moins que serrage insuffissant = mauvais effort d'ou on change.
A moins que dans leurs consignes d'entretien ,changement systématique lors d'une intrevention sur ces pieces.
Sur certains montages critiques, on préfère changer les vis lors d'un démontage. Dans le cas d'un serrage insuffisant, avec une sollicitation comme celle d'une utilisation, on peut craindre que les vis soient endommagées. Donc, il est logique pour moi qu'ils changent les vis.
j'étais hier à la concession concernant le resserage de la couronne , les écrous n'ont pas été changés , juste déssérés et resserés !!..
ils ont également effectué une mise a jour sur le boitier d'injection (gestion du ralenti) ainsi qu'un repositionement du faisceau élec au niveau de la fourche.
» Référence de couronne arrière
» Pignon de sortie de boite ou couronne arrière....
» Rappel : chaine secondaire...
» Rappel pour contacteur béquille sur F800GS ADV
» feux additionnels pour l 'arrière
» 800GS 2008 Savoyarde
