Fuite liquide refroidissement
Bonjour à toutes et à tous.
Il y a des traces blanches suspectes du côté droit du moteur...
Pas de doute c'est du liquide de refroidissement...!! visible sur la photo 01
La fuite ne vient pas de la pompe à eau, mais l'on voit bien sur les photos 02 et 03 que ça vient de l'excroissance du bloc moteur en dessous...
Je pense que c'est une merde à réparer...
Quelqu'un aurait une solution sans démonter haut moteur ??
Merci pour vos conseils
Thierry
Thierry
Moto : F 650 GS (bicylindres)
Département : Finistère 29
Re: Fuite liquide refroidissement
bonjour
fuite connue des modèles avant 2013 , joint entre pompe a eau et bloc , le petit trou est la pour ça ; si le joint fuie l'eau ne va pas dans le bloc ;
C'est à dire que ce n'est pas grave Tonton !!!!
Faut il uniquement changer un joint, si oui lequel ??
Merci pour ta réponse !!
T'inquiète! Ma 8gs a eu les même pertes blanches pendant + de 100000 km sans souci.
Tout au plus 20 cl de rajout de liquide de refroidissement à chaque vidange
Département : 89
comme dit guigui c'est pas trop grave la fuite est minime en général ; bon si tu es mécano ou que tu en connais un pas chère c'est le joint torique en sortie de pompe
Merci à vous pour toutes ces précisions rassurantes
Je pensais un temps que c’était un défaut de fonderie...
Je vais surveiller le niveau et quand je m'ennuierai, j'attaquerai le changement de joint (si pas trop complexe...).
Thierry
Thierry
Je découvre en retard ta question.
J'ai eu ce problème l'été dernier après une longue balade. Surpression et écoulement par ce reniflard. Le bocal était vide.
Une fois rempli ca c'est stabilisé et je n'ai plus jamais eu le problème.
J'avais tout de même commandé les joints et la pâte qui va bien pour remise en état, au lieu du remplacement préconisé par nos conces adeptes de l'échange standard...
C'est dans un tiroir, si ca t'intéresse.
Merci pour ta réponse Hugo.Tu as les joints et pâte dans ton tiroir ou toute la pompe...?
Pour l'instant j'essaie de résoudre un autre problème de stator qui est en train de lâcher...
C'est la loi des séries...
Thierry
Thierry
Juste les joints...
J'ai vérifié seuls les joints toriques sont identiques entre nos machines. Le corps de pompe est différent.
Au cas où, si tu ne les connais pas encore, les sites utiles:
Pour les références de pièces détachées www.realoem.com/bmw/
Pour la commande, tu as .partss.com/fr/bmw
Bonne remise en état.
» ref liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement
» Questions liquide de refroidissement
» Question bête sur le liquide de refroidissement
Hier à 7:49 pm par juliob2
Hier à 5:17 pm par Alain73
