Niveau liquide de refroidissement
+6
Jean83
Bano07
djoum
Nexo
10 participants
Le liquide de refroidissement se vérifie t'il à froid ? Car mon niveau est au mini lorsque la moto a refroidi.
Bonne journée. Nexo.
Re: Niveau liquide de refroidissement
Ce qui est normal, puisque c'est un vase d'expansion.
Le niveau va monter quand la brêle va chauffer. Il faut qu'il soit à froid entre MIN et MAX
Merci. En effet, cela est évident comme tu le soulignes en parlant de vase d'expansion. Le niveau est bien entre les deux repères à froid et au max à chaud.
Tout va bien alors
Avec plaisir.
C'est la source même du forum: l'entraide.
J'ai eu des infos ici, j'en donne. Cela me parait être normal
C'est vrai. Si je peux aussi aider sur le forum, ce sera avec plaisir.
Math06 a écrit:Avec plaisir.
Bonjour Mat,
Tu connais la quantité d'eau de refroidissement que contient nos meules ?
je voudrais la vidanger avant l'été.
je pense pas que cela a été fait depuis l'origine.
merci à toi
J'ai trouver ça sur le web https://www.hornig.fr/BMW-F650-GS-F-700-GS-et-F-800-GS/intervalle-maintenance-service/
Département :
Bano07 a écrit:Bonjour,
merci les copains.
je vais à moustiers ce wk....
vais vérifier les niveaux avant ....
bon wk à tous.
Trop rapide et beaucoup plus précis que ce que j'aurais répondu
Ben c'est l'avantage d'être à la retraite en en plus le temps est pas terrible donc pas bien le gout de gratter dehors
Département :
Je déterre un peu le sujet pour pas avoir à en créer un redondant.
J’ai profité d’avoir démonté les caches pour vérifier le niveau de mon LdR, et je pense qu’il est au minimum, le soucis c’est que je n’ai pas de niveau Mini/Maxi d’indiqué sur le bocal.
Voici une photo de mon bocal, le liquide se trouve environ 1mm au dessus du trait rouge
a moins que sur les 2011 bm ai changé le bocal, j'ai bien 2 indications de niveau sur la mienne, vu que bm conseillais de ne pas dépasser le niveau maximum et que j'avais retiré un peu de liquide car je dépassais le niveau max justement.
je ne sais plus si c'est indiqué sur cette face ou sur un des 2 coté, mais c'est surprenant qu'il n'y ai pas d'indication de niveau sur le tiens....
Que dis le cd bm ?
Que dis le cd bm ?
sur la droite et à l’arrière du guidon tu devrais y trouver une autre bocal plus petit.
C'est lui qui a les indications de mini / maxi et qui te permet de vérifier le niveau de LDR.
C'est aussi peut être le même bidon mais vu de l'autre coté.
Regarde sous le bouchon de remplissage , tu devrais y voir les indications de mini / maxi.
Il ressemble à ceci:
Mhm- Nombre de messages : 39
Moto : F700GS 2015
Département : 31
il y a 2 vis qui tiennent le bocal, tu les démonte et tu seras si oui ou non tu as les niveaux d'indiqué.
Encore une fois, as tu regardé le cd bm dispo sur le fofo ?
Je serais surpris que ton bocal ne sois pas d'origine et vu la photo de Mhn c'est de l'autre coté sur le devant.
Le bouchon et les repaires des niveaux sont en effet de l'autre coté du bocal.
On peut les voir en regardant par le dessus sans rien démonter, juste derrière le guidon.
Moto : F700GS 2015
Département : 31
Je suis sur Mac, donc le ce c’est mort.
Je vous ai mis les photos des tranches du bocal, et on voit bien qu’il n’y a pas les repères comme sur la photo de Nmh. Et je trouverais étonnant que les repères soient au dos du bocal
Mhm a écrit:Le bouchon et les repaires des niveaux sont en effet de l'autre coté du bocal.
C'est exact : il faut pouvoir vérifier et ajuster le niveau sans avoir à démonter. Les repères sont de l'autre côté.
Ça y est, comme je suis blond, je comprends vite mais faut m’expliquer longtemps
"Tout vient à point à qui sait attendre" ....
On va t'appeler Brice de Nice Brignoles
Si tu fais un dual BOOT sur ton mac tu pourrait installer RSD BMW. C'est vraiment cool de l'avoir!
Moto : F800GS 2010
Département : 30
» liquide de refroidissement
» ref liquide de refroidissement
» Fuite liquide refroidissement
» Questions liquide de refroidissement
» Question bête sur le liquide de refroidissement
