Panne au démarrage et vitesse engagée
Ma 800 GS de 2012 34000km acheté il y a 2 mois m’a fait un truc bizarre ce soir en voulant la démarrer.
Moto sur béquille latérale, je mets le contact, appuie sur le bouton de démarrage, la moto démarre puis cale. L’indicateur de vitesse engagée indique 2,
je vérifié je suis bien au point mort. Je coupe le contact et remet le contact idem elle démarre, cale, et indique 2 puis 3 puis N, je redémarre, etc…
Du coup, j’ai laissé la moto au boulot.
Je n’ai pas eu le temps de tester autre chose car un collègue m’attendait pour me ramener.
Je pense, après réflexion, à un problème avec le capteur de rapport de vitesse engagé et comme la moto était sur la béquille latérale, elle se met en sécurité et cale. J’aurais dû tester sur la béquille centrale.
Quand pensez-vous ? Auriez-vous une idée ?
vaza95- Nombre de messages : 19
Moto : F800gs
Département : Val d'Oise
Re: Panne au démarrage et vitesse engagée
Pas deconnant l idee de demarrer sur la centrale. Puis de rouler sans jamais avoir touche la laterale. Apres les pros te diront comment proceder....... pour le demontage
Bon courage
Bon courage
JEF- Nombre de messages : 158
Moto : F650GS
Département : GIRONDE
Il y a de toute façon une solution sur nos bécanes pour démarrer avec une vitesse engagée c'est de débrayer tu as du le faire machinalement lorsque l'on cale on ne se remet pas systématiquement au point mort.
Département :
Ou débrayer pour démarrer
Il y a eu des pbs de capteur de vitesse engagée ,, mais c était sur des r.
Merci pour vos réponses, oui j'ai essayé de débrayer mais idem, aucun résultat.
Moto : F800gs
Bon pour info: le problème vient bien du capteur de vitesse. La moto à redémarrée sans problème mais en roulant j'ai remarqué à plusieurs reprises que l'afficheur du rapport de vitesse indiquait des infos erronés. Dès que j'ai le temps je vais déjà commencer par nettoyer les connections. Je vous tiens informé de la suite.
Moto : F800gs
Démontage et nettoyage de connexions. plus de problèmes depuis une semaine.
Moto : F800gs
Merci pour l'info et content que tout soit rentré dasn l'ordre
Le problème est revenu. J'ai trouvé un capteur d'occase pour 45€ sur le BC (dans les 150€ en neuf ) il devrait arriver la semaine prochaine. Je vous tiens au jus.
Moto : F800gs
» Démarrage impossible avec vitesse engagée
» Indicateur vitesse engagée !
» HELP MAYDAY JE SUIS EN PANNE BLOQUE DEMARRAGE IMPOSSIBLE
» vilain bruit au démarrage !
» Démarrage
» Démarrage
Hier à 7:49 pm par juliob2
Hier à 5:17 pm par Alain73
