vilain bruit au démarrage !
Lorsque ma moto est restée stationnée quelques jours sans tourner, le moteur fait un vilain bruit au 1er démarrage pendant 1à 2 secondes puis retrouve son bruit habituel très rapidement, ça fait comme un bruit de moteur qui tournerait sans huile !
Si je la redémarre plusieurs fois dans la journée pas de problème, c'est vraiment après un arrêt de + de 24h.
Qu'en pensez-vous, et avez-vous le même problème ?
J'ai vérifié l'huile, tout est OK.
Re: vilain bruit au démarrage !
parles tu d'un espèce de cliquetis ? Si c'est cela j'ai également ce bruit au démarrage à froid depuis le début qui s'en va au bout de quelques secondes
D'après la concession c'est ... Rien
Moi aussi...
D'après le concess, c'est le tendeur automatique de la chaîne de distribution qui se remet en pression.
Donc le bruit serait la chaîne de distri encore non tendue qui bat tant qu'elle n'est pas encore sous tension.
Plausible...
Je regarderai de plus près l'éclaté du moteur dans le Haynes pour vérifier.
Plausible...
Juste le temps que monte la pression d'huile , pas grave.
Ceci étant , c'est pas agréable à entendre .
+1Quasimoto a écrit:Juste le temps que monte la pression d'huile , pas grave.
C'est plus long lorsque la bécane est tombée et a tourné couchée ...
d'ailleurs on peut voir le voyant d'huile clignoter pendant cette montée en pression
Cette moto ne consomme pas d'huile ...mais le moteur n'aime pas du tout en manquer!
Est-ce que le stationnement sur centrale ou latérale influe sur ton problème ?
Pour ma part le stationnement sur la centrale ou non ne change rien
Pareil : mêmes symptômes et mêmes causes , centrale ou latérale en place......
Pas de quoi s'inquiéter ou alors écoutes une Moto Guzzi au démarrage et tu relativiseras....
La p'tite jaune ne le fait pas. Même sans tourner pendant une semaine
Je confirme l'explication du cliquetis à froid par mon conc'...
Jamais remarqué ce bruit pour ma part, pourtant elle tourne uniquement le week end et pour les vacances....j'essaierai de tendre l'oreille la prochaine fois...
J'ai un cliqueti permanent, qui ne se manifeste pas plus à froid.
Ritchie a écrit:La p'tite jaune ne le fait pas. Même sans tourner pendant une semaine
les jaunes en sont peut-être dispensées !
en tous les cas, merci de vos réponses !
Moi aussi j'ai ce bruit qui m'inquiète,sa fait un bon bout de temps maintenant sauf que moi sa le fait tout les jours quand je démarre.
Je pensait que se serait l'huile mais malheureusement après ma vidange des 30000km sa me le fait toujours,donc j'ai demander au mécano du Sgap de Montpellier et il ma dit que sa viendrai surement de la roue libre du démarreur donc quand j'aurai le temps je démonterai et je verrai bien ce qui se cache a l’intérieur...
Matt34 a écrit:Moi aussi j'ai ce bruit qui m'inquiète,sa fait un bon bout de temps maintenant sauf que moi sa le fait tout les jours quand je démarre.
ça, ça m'étonnerait, je penserais plus pour une histoire de tendeur de chaine évoqué plus haut, mais bon .....à voir avec un expert BM !
ludo51 a écrit:Pareil : mêmes symptômes et mêmes causes , centrale ou latérale en place......
Déjà une Guzzi qui démarre, c'est rare
Oui, faut laisser la moto chauffer un peu et le circuit de lubrification se faire. A froid l'huile tombe en bas du moteur, le haut moteur tourne a sec les premiers instants, d'où ce bruit assez dégueu .
Il faut savoir que l'usure d'un moteur se fait sur ses premières secondes, d'où l'importance de laisser monter ta moto en température avant de faire des montées en régime barbares
Culbuteur, je dis ça je dis rien...techard a écrit:J'ai un cliqueti permanent, qui ne se manifeste pas plus à froid.
Oui c'est ce que je pensait, mais elle le faisait avant et après la revision des 20000 avec le réglage culbu, ce n'est pas non plus un raffut, mais ce n'est pas le silence des moteurs Honda Africa ou Transalp.
» Bruit moteur au demarrage F800 GS
» Panne au démarrage et vitesse engagée
» problème de démarrage
» Je calle au démarrage!
» A-coups embrayage lors de démarrage à froid
