Démarrage impossible avec vitesse engagée
Normalement, on doit pouvoir redémarrer avec un vitesse engagée (au moins en 1ère) simplement en débrayant.
Ben plus avec la mienne.
Chiant quand on cale avec un file de bagnoles derrière ; il faut repasser au PM.
Je suis le seul ?
Je suis le seul ?
Re: Démarrage impossible avec vitesse engagée
la mienne demarre en premiere sans souci ( mais j' evite)
et je l' ai assoupli pour ne plus caler
J'évite aussi, bien sûr.
Mais quand il faut faire vite...
Tu l'as assouplie avec un kit ?
booster plug + pignon de 15 + poignée tirage boue
pour ton histoire de démarrage en 1ere qui ne ce fait plus
es ce que tu aurais changé quelque chose au guidon récemment ???
au quel cas tu auras peut être bougé ou déplacé le levier d'embrayage, cocottes, commodos ???
si le contacteur d'embrayage est mal enclenché ou débranché (petit cable avec une fiche derrière ton levier d'embrayage)
tu ne pourras pas redémarrer en prise
j'ai eu le coup en début d'année
en faisant changer mon guidon, le mécano
en remettant les commodos trop serrés contre les cocottes
avait pincé le contacteur d'embrayage
du fait je ne pouvais plus démarrer en prise ...
Non, je n'ai fait aucune modif.
Mais j'ai réglé il y a quelques temps la garde.
Je vais regarder ce que tu me dis (demain) et je te tiens au courant.
Merci Pierro.
Merci Pierro.
jeff34 a écrit:la mienne demarre en premiere sans souci ( mais j' evite)
Pourquoi vous évitez ? ça risque de faire quoi ?
Vu que je m'arrête toujours en 1ère, je démarre toujours (ou presque) en 1ère.
J'ai fait ça avec toutes mes bécanes, jamais eu de souci d'embrayage (sur plus de 40 000 bornes pour la dernière) ?
J'évite de laisser une vitesse engagée à l'arrêt (sauf nécessité) et de rester la main sur l'embrayage aux feux. Mécaniquement, ça ne risque rien je pense (sauf peut-être le fait de rester débrayé au lieu du PM lors de longs arrêts).
J'ai démonté ce bidule (#$£@% de petite vis de $∆Ωø# : il faut des doigts de fée pour tout remettre en place quand les protèges-mains sont installés), j'ai débranché le câble, un coup de bombe pour électronique et voilà, c'est reparti.
» Panne au démarrage et vitesse engagée
» [Resolu] Impossible de démarrer avec une vitesse enclenchee
» Indicateur vitesse engagée !
» HELP MAYDAY JE SUIS EN PANNE BLOQUE DEMARRAGE IMPOSSIBLE
» demarrer avec une vitesse ?
