info panne , moteur ne demarre plus
bonjour
peut etre ce post peut en depanner l un ou l autre ou peut etre quelqu un avait deja ce probleme
comme dit du jour au lendemain mon moteur ne demarrai plus!!
un rapide check au gs911 pour voir qu aucun default etait signale!!
j ai de suite pense a la pompe a essence , mais au contact j entendais le bruit de la mise en marche de la pompe!
donc pou etre sur j ai demonte l boite du filtre a air pour acceder au papillon d admission et voir si l essence sortait des injcteurs !! et effectivement un nuage d essence sortait qund je faisais tourner le demarreur, donc j avais l air , de l essence , ne restait plus que l etincelle!
je demonte les bougies et les teste dans les bobines d allumage , verdict pas d etincelle , au moins je conaissais la cause , maintanant me restait l origine a determiner!!
vu que j avais teste tous les contacteurs avec le gs 911 , j eliminai cela!!
j ai donc regarde a l interieur des bobines d allumage et je m apercois que tout est noir et encrasse ainsi que la tete des bougies , donc nettoyage au wd 40 et coton tige et la tete des bougies, j ai remonte les bougies dans les bobines , tourner le demarreur et comme par mirale l etincelle etait de retour!!
j ai remonte le tout un coup de demarreur et le moteur tourne a nouveau!!!!!
donc si ca peut depanner quelqu un ou cela est deja arrive , c 'etait tout simplement les bobines d allumage qui etaient encrasses !!!
par contre je me demande d ou cela peut venir vu qu elle devrait etre etanche????
Département : bas rhin
Re: info panne , moteur ne demarre plus
Si l’intérieur est noir cela peut être dut au fait que le contact se fait mal entre la tête de la bougie et la partie femelle qui vient se connecter dessus ce qui doit provoquer des étincelles qui vont finir par noircir les parties métalliques et empêcher un contact correct.
Il faudrait vérifier qu'il n'y a pas de jeux et essayer de resserrer la partie qui se met sur la bougie sinon le phénomène risque de se renouveler avec le temps.
merci jean pour l info !!
bon vu que cela m est arrive la premiere fois a 96000km , si elle tient a nouveau aussi longtemps ce n est pas tres dramatique
Merci pour l info.
Et oui, cela arrive comme sur les 51 quand on m'était ces merde d anti parasite étanche ngk
Math06 a écrit:Merci pour l info.
+1 , et du coup nu truc à réviser lors du prochain grand nettoyage
Merci de ton retour.
J'avais voulu changer les fils de bougie sur une de mes vielles voiture car je trouvais que ca tenais a peine aux bougies, et par sécurité j'avais acheter un kit neuf de remplacement ( pas d'origine)
Sauf qu'en remplaçant les ancien fils par les neufs, il se sortait encore plus facilement.. au final j'ai rendu le kit neuf, et avec un tournevis ou tige de petit diamètre j'ai simplement resserré les lame de contact, nettoyage et remonter les anciens fils. 10 ans plus tard ca tourne toujours comme en sortie d'usine.
On peu me dire ce qu'on veut, mais le kit acheter avis bien un défaut, ne pas sentir la moindre petite résistance quand on veux sortir l'antiparasite ou le mettre ce n'est pas normal, un moteur ca vibre donc si les contacts ne plaquent pas un minimum, c'est arc électrique assuré.
» Moteur démarre pas
» panne moteur à répétition
» panne moteur, EWD allumé
» moteur qui déconne, comme une panne d'essence sauf qu'y en a
» Help ma GS ne démarre plus?!
