Problème abs
Problème abs
Bonsoir , j'ai un petit soucis sur ma 800 gs . J'ai le voyant abs qui reste allumé et je n'ai plus de compteur de vitesse . Des fois sa revient à la normal puis des fois sa marche pas pendant des jours ...
Si quelqu'un peut m'aider
Flo2b- Nombre de messages : 18
Moto : F800gs
Département : 20
Re: Problème abs
pb de capteur abs AR,
regarde létat du cable et du capteur lui même, sa propreté aussi ...
Re: Problème abs
Merci je vais contrôler ça demain
Moto : F800gs
Département : 20
Re: Problème abs
Au cas ou. Tu viens et avec la mienne on regarde
Isula 800 GS- Nombre de messages : 48
Moto : f 800 gs
Département : Haute Corse
Re: Problème abs
Me revoilà !
J'ai enfin reçus mon capteur abs arrière , je l'ai changé et sa ne marche toujours pas . Je me demandais si puisque j'ai changé mon capteur ne faut il pas passer la moto a l'ordi pour remettre un zéro ou un truc du genre ?
Bon weekend
Bon weekend
Moto : F800gs
Département : 20
Re: Problème abs
tres etrange...
regarde bien le cable et les connexions.
sinon c'est l'electronique et la je ne connais pas bien nos breles.
Département : 77
Re: Problème abs
J'ai eu un jour un problème d'affichage du compteur ou de l'ordi de bord, je ne me rappelle plus trop.
BM m'avais proposé de le réinitialisé pour une somme non négligeable. Finalement c'était juste un faux contact au niveau de la connexion du bloc compteur que j'ai résolu en le débranchant et rebranchant.
Cela ne coute rien à essayer.
Bon courage
Bon courage
Re: Problème abs
Merci de vos réponses je vais essayer de voir un peu toutes les fiches , les nettoyer etc...
Moto : F800gs
Département : 20
Re: Problème abs
Problème résolu , fallait juste débrancher le module abs et le rebrancher
Moto : F800gs
Département : 20
» un probleme qui n'en est pas un
» Pb ABS
» probleme pompe a eau
» couche réfléchissante sur le phare qui se barre...
» Probleme vibrations ?
» Pb ABS
Hier à 7:49 pm par juliob2
Hier à 5:17 pm par Alain73
