stator grillé à 27000 KM
+5
toto07
sisiph87
9 participants
Salut à tous. Juste un retour un soucis que j'a eu avec ma 800.
Le 15 juillet dernier, la moto m'a laché sur l 'autoroute près de Brive après un remplacement de batterie que je croyais morte.
Rapatriement de la machine sur Limoges et test aux bornes de la batterie : Pas de charge.
Là dessus le mécano me dit qu'il doit déposer le stator mais que faute de temps il doit le faire plus tard. Je laisse la moto et attend.
Aujourd'hui, plustôt une bonne nouvelle, effectivement stator grillé mais BM prend en charge intégralement le coût de pièces (je suis hors garantie) pour le remplacement de tout l'ensemble alternateur qui a été livré ce matin. Je récupère la 800 demain
sisiph87- Nombre de messages : 24
Moto : f800gs 2013
Département : 87
Re: stator grillé à 27000 KM
L'un des Pb de ces moteurs et du sous traitant
le Stator m'avait laché sur la 650 Twin
https://f800-bmw.1fr1.net/t3955-resolu-pb-batterie-et-c-est-le-stator
Cool pour toi, hors garantie mais seulement 27.000km, certainement pour cela que bm a pris en charge.
Bonjour à tous.
Pour témoignage, ma 800gs de 2012 avec 60000km.
La batterie ne tient plus, je regarde la tension aux bornes de la batterie et elle ne dépasse pas le 12.6V à 6000 tr/min.
Prise de tension aux borne de l'alternateur : 17V alternatif au lieu de 70.
Stator HS et mon mécano me préconise de changer également le régulateur car il a du prendre un coup.
C'est reparti pour un moment (je l’espère)
toto07- Nombre de messages : 86
Moto : f800gs trophy
Département : 07
toto07 a écrit:Bonjour à tous.
tu as soulevé un problème , une batterie faible ou HS va solliciter bien plus l'ensemble Stator / régulateur , et "l'achever" bien plus rapidement .
Du coup si c'est possible avoir un chargeur auto quand la moto de ne roule pas beaucoup pourra aider , il faut également de temps à autre vérifier si la batterie est encore bonne , pas simple , mais si une batterie est au top , ça soulagera l'ensemble de charge/régulation .
Sinon sans avoir la peut au ventre , j'ai quand même installer un voltmètre , + de 13V à l'arrêt et 14V en charge des les bas régimes , ça rassure et permet de détecter si un problème survient et quand tu prends ta moto tous les matins pour aller au taf c'est pas déconnant
Effectivement, le voltmètre a son utilité.
D'ailleurs maintenant il est présent dans l'ODB sur les F750 et 850.
Ça rassure, a condition d'aller le voir de temps en temps.
Moto : F 750 GS
perso, une charge à 13,1 au ralenti n'est pas suffisante ...on doit être entre 13,6 et 14,2 ...
trailman a écrit:perso, une charge à 13,1 au ralenti n'est pas suffisante ...on doit être entre 13,6 et 14,2 ...
Je dirais que tu as oublié tes lunettes , regarde la photo encore une fois et revient nous voir
Ok au temps pour moi,
Mais 13,1 moteur éteint n'est pas terrible non plus avec une Shorai en plus !
trailman a écrit:Ok au temps pour moi,
c'est pas une Shorai , mais une verte , sinon ce midi avec les deux mode , mais bon le voltmètre n'est pas de qualité supérieur et pour moi c'est surtout pour m'alerter que d'être hyper précis
Et a gauche ce qui est indique par 24 et 30 c est quoi ?
C est un vrai tableau de bord de A380
JEF- Nombre de messages : 158
Moto : F650GS
Département : GIRONDE
JEF a écrit:Et a gauche ce qui est indique par 24 et 30 c est quoi ?
Je pense que c'est l'indicateur de pression des pneus
Si sur la 800 le tableau de bord s'apparente a un A 380 sur la KTM se sera celui de la Navette spatiale
Houla je vais etre completement largue en remontant sur mon XT500 !
Par contre je ne savais pas a quoi ressemblait l indicateur de pression je croyais que ce n etait qu une alerte si pression trop faible
Moto : F650GS
JEF a écrit:Houla je vais etre completement largue en remontant sur mon XT500 !
Tu as raison car en fait il y a plusieurs modèles d'indicateurs de pression : ceux qui indiquent la pression réelle et instantanée (comme sur la photo de Ricco) et ceux qui affichent une alarme si la pression descend sous la limite fixée
Jean FIORETTI a écrit:JEF a écrit:Houla je vais etre completement largue en remontant sur mon XT500 !
Exacte , pression et température des pneus , avec seuil d'alerte visuel ou l'écran clignote rouge avec un "buzzer" au cas ou , et pour 40€ c'est vraiment pas mal et semble fiable après plus d'un an d'utilisation .
Rico
TU peux nous rappeler d'où vient ce super capteur de pression,
NB : le topic "la GS de Rico" faisant 33 pages, j'ai la flemme de tout déplier
Fraggyfred a écrit:Rico
Voilà un exemple , sinon tu tapes TPMS moto dans Ebay , Ali etc ... et tu devrais trouver sans soucis
https://www.ebay.fr/itm/TPMS-Moto-Pneu-Pression-moniteur-Systeme-Impermeable-avec-2-Externe-Capteur-New/123427379948?hash=item1cbcd85aec:g:yu8AAOSwl4lbxBHD:rk:10
Ah zut ton bidule n est pas d origine ?
Et comment ca marche ?
Tu rajoutes un truc sur les valves ?
Moto : F650GS
JEF a écrit:Ah zut ton bidule n est pas d origine ?
Oui nos 800 de conception 2008 n'ont pas cette options , tu me diras d'autres motos moderne de 2019 non plus .
Et oui , remplacement des bouchons de valves pour les versions radio , l'afficheur à un détecteur de mouvement , donc autonome , quand à la batterie rechargeant via USB elle semble durer une éternité , bref pour 40€ c'est vraiment pas mal pour gérer une perte de pression et limiter la casse
Merci !!
J'avais trouvé ça :
https://tinyurl.com/yxbsalqy chez AE
J'ai l'impression que tout le monde vend plus ou moins le même
A l'avant, j'ai une jante Alpina wheel de 19 avec la valve coudée, penses tu que ça puisse poser un pb pour le fonctionnement du bidule ?
J'avais trouvé ça :
Fraggyfred a écrit:Merci !!
J'avais trouvé ça :
Oui à l'image des phares led , un fabriquant qui est distribué par x vendeurs , ce qui permet d'avoir ce genre de prix .
Sinon le diamètre est de 18 mm , donc il faudrait 10 mm mini entre le centre de la valve et la jante pour que ça passe
Cool
Merci bien
Par contre, quand tu gonfle les pneus, il faut utiliser l'espèce de clé livrée avec ?
Merci bien
Fraggyfred a écrit:Cool
Merci bien
Oui , c'est le coté chiant par rapport à un système TPMS embarqué , après vue que tu contrôle la pression via l'écran tu y touches moins souvent
» Stator chinois
» Régulateur et stator
» Stator / régulateur
» (Résolu) Pb Batterie et c'est le Stator !!!!
» Fil électrique stator dénudé
Hier à 1:07 pm par Gomar05
