Prisonniers de guidon
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté un guidon renthal pour remplacer le guidon d'origine de ma 800 qui est tordu.
Le problème c'est que j'aimerais remonter mes pare mains BM et pour cela récupérer ou trouver les prisonniers qui se trouvent dans le guidon d'origine.
Bien entendu ils ne se vendent pas chez BM....
Si quelqu'un a une solution....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Moto : F800gs
Département : Rhône
Re: Prisonniers de guidon
qu'est ce que tu appelles les prisonniers ??
Les écrous qui se trouvent dans le guidon
Moto : F800gs
Département : Rhône
alors il n'y en a pas !! c'est le guidon qui est taraudé
Cheville fendu à béton
Département : Oise
Il te faut des écrous-contre écrous biseautés comme ceux qui sont livrés avec des pare-mains du commerce....(j'essaierai d'en faire une photo)
J'en ai pas mal , donne moi le diamètre intérieur de ton guidon et je vois si j'en ai de dispo
Voilà ça ressemble aux 2 de gauche , mais il y a des variantes...
Salut ludo51 le diamètre intérieur est de 15 mm.
J'ai pensé à cette astuce, les écrous de gauche viennent au ras du guidon ?
Le montage origine se fait comme cela : guidon - entretoises - pare main - embout de guidon.
De ce fait les poignées ne viennent pas au ras du guidon.
Moto : F800gs
Département : Rhône
Pour du 15 mm de diamètre intérieur , je n'aurai que le système à expansion d'en haut.... Il est serré avec une vis tête fraisée mais au bout tu mets en fait ce que tu veux...... Y compris rondelle ou autre pour adapter ton pare-mains...
Je te donne la paire pour le prix du port....
Ok ludo51 c'est super sympa ! Je dois essayer de retirer des prisonniers sur un guidon de 1200 que j ai en stock.
Si ça ne fonctionne pas je t'envoie un MP
Merci encore
Merci encore
Moto : F800gs
Département : Rhône
Pas de problème je reste à ta disposition....
Si c'est un guidon de 1200 GS , je crois que c'est comme la 800 (de mémoire....)
Hier à 1:07 pm par Gomar05
