QUESTIONS SUR L'ENTRETIENT D'UNE F 650 GS TWIN 2009
j'ai quelques questions concernant ma toute nouvelle 650 totalisant 26 500 km au compteur, histoire de partir sur de bonnes bases.
- qui à déjà fait le jeu aux soupapes lui même? Est-ce facile ? Si pastilles à changer il y a, est-ce coûteux ? Enfin combien prend BMW pour cette opération ?
- Le liquide de freins est à vidanger tous les combien ? Peut-on le faire soit-même ou bien faut il le matériel nécéssaire pour également purger la centrale ABS correctement?
- Est-il nécessaire de vidanger l'huile de fourche ? si oui, par quel type d'huile et quel grade?
- Quelle huile moteur utilisez-vous?
- Le filtre à air doit se changer tous les combien?
- Enfin existe t-il une revue technique en Français?
Merci d'avance pour votre aide copain2 V
Re: QUESTIONS SUR L'ENTRETIENT D'UNE F 650 GS TWIN 2009
Bon.. Pour le liquide de frein le changement du liquide D4 se fait tout les 20000 je crois et c'est très simple à faire...
Au sujet du filtre à air c'est idem et c'est hyper simple aussi . au sujet de la revue technique il y en a une , mais en anglais j'en est une de disponible si cela t'intéresse...
Département : 73
unstoppable a écrit:Bonjour,
Sur le forum il y a l'adresse pour télécharger et graver la revue technique( Merci les anciens!!!!!) et la tu trouveras les réponses a toutes tes questions
Merci les gars pour vos réponses! J'ai un peu cherché déjà pas trouver ce lien Peux-tu me l'indiquer??
Pour le liquide de freins, pas de soucis avec l'abs? Car pour mes voitures, mon père (garagiste) m'a dit de ne pas le faire à l'ancienne, il faut branché une valise je crois pour que des clapets situés dans la centrale abs s'ouvrent. Autrement on ne fait qu'une vidange partielle car le liquide contenu dans cette centrale n'est pas vidangé........
unstoppable a écrit:Merci les gars pour vos réponses! J'ai un peu cherché déjà pas trouver ce lien Peux-tu me l'indiquer??
No problem :
Tu clique sur " accueil " en haut du bandeau sur le forum
Tu vas dans la rubrique "divers" et tu cliques sur "document"
aprés tu regardes les titres des posts et tu ouvres celui qui concerne le DVD d'entretien
De mémoire il faut d'abord dézipper le fichier pour le graver
Merci bcp je vais regarder ça ;-)
» tenue de route F650 GS twin 2009
» sabot moteur
» deux questions de béotiens
» Questions sur l'ESA sur la 700GS
» questions d'un débutant!
» sabot moteur
