sabot moteur
sabot moteur
Un petit sabot, couleur noir discret, pour rouler en chemin version soft et pas trop cher.
Se fixe sous le carter moteur avec trois vis
Protége les pots, filtre à huile et carters.
je viens de le recevoir et monté sur 700 gs
Envoi rapide, prix de 59.31 euros et port de 4.50 euros à 6.90 euros
http://www.sba-france.com/semelle-de-protection-r-g-f650-800gs-08-13-nuda-900-r-12-13.html
Questions
Bonjour Jacques
Peux-tu me dire si les vis sont fournies et s'il y a moyen d'interfacer des silent blocs pour un montage plus souple ? merci
Re: sabot moteur
La visserie est fournie....il est possible d'intercaler des silent blocs...il faudra juste des vis plus longues..
Re: sabot moteur
Faut juste être patient ils sont en ré approvisionnement
Commandé il y a 2 semaines, règlement non encaissé
Re: sabot moteur
faron a écrit:Faut juste être patient ils sont en ré approvisionnement
C'est plutôt sérieux comme pratique, trop de mag encaisse direct le règlement même si ce n'est pas dispo, malgré les cg.
Re: sabot moteur
Je confirme, pas d'appro avant le 20/02. Mais en ce qui me concerne, ils m'ont quand même encaissé le réglement (CB).........
Re: sabot moteur
salut jacques, pourrais tu mettre des photos du sabot.
je voudrais savoir jusqu’où il va vers l’arrière.
merci.
merci.
Département : corse du sud
Re: sabot moteur
Enfin reçu le truc....
C'est pas mal du tout, merci à jacques57 pour le tuyau.
Re: sabot moteur
micmal a écrit:salut jacques, pourrais tu mettre des photos du sabot.
merci.
+1 merci
Re: sabot moteur
Comme je l'ai reçu et monter
je vous fait cela cet AM
Re: sabot moteur
Et finalement? Kessavaut?
som3body- Nombre de messages : 33
Moto : F650GS Twin
Département : Bonne question
Re: sabot moteur
J'ai des photos....mais je n'arrive pas à les insérer...pourtant j'en ai déjà publiées...problème sur le site.........
Re: sabot moteur
pour proteger des projections sur route , ça doit le faire , encore que le régulateur peut prendre un caillou (envoyé par les crampons avant si vous en avez)
pas fait pour le TT mais a ce prix , faut pas réver
au moment de poster je vois les photos !!!
alors c' est monté sur silent-bloks ou pas ce truc ?
Re: sabot moteur
Effectivement, pour le TT, ca doit faire juste, mais pour proteger mon moteur des trottoirs et autre saloperies urbaines, ca devrait le faire.
Moto : F650GS Twin
Re: sabot moteur
faut voir le type de fixations et les points de fixation pour savoir si tu peux "poser" la moto sur le sabot mais tout dépend de la hauteur des trottoirs bien sur
Re: sabot moteur
Alors ca veut dire quoi poser? Sinon pour le montage, ca a l'air tout con, genre 3 vis a visser
http://www.rg-racing.com/browseBike/BMW/F650GS/2010/BP0002BK.aspx
Moto : F650GS Twin
Re: sabot moteur
quand je dis poser c' est passer une marche en touchant ou en posant la moto dessus pour passer
ca veut dire que si tu tapes le trottoir avec le sabot , c' est le carter qui charge en direct ....
Re: sabot moteur
Ha ouais, c'est sur qu'un trottoir d'un demi metre, ca va pas trop le faire…
Moto : F650GS Twin
Re: sabot moteur
ça commence a faire beaucoup
non sans rire , ça reste limité a la projections de gravillons , mais c' est pas cher
Re: sabot moteur
Ouais, c'est pas cher, c'est pas moche, mais pas plus qu'un gros gravier.
Sinon question bete, mais nos becanes sont bien concus pour recevoir ce genre de protections (sabot, arceaux, crashbar, toussa) sans avoir a demantibuler, percer, torturer plus que de raison le matos hein?
Moto : F650GS Twin
Re: sabot moteur
Le sabot est fixé par les trois points d'origines sous le moteur. possibilité de monter des silents-blocs avec des vis plus longues...mais diminution de la garde au sol.
Comme dit précédemment, utilisation route et tt léger contre les projections diverses....pas pour poser le sabot sur des marches....mais la moto n'est pas non plus une enduro...
Comment sont fixés les autre sabots...si c'est les mêmes trois points, cela ne sera pas plus costaud pour le carter.....
Re: sabot moteur
En ce qui me concerne, il n'y avait aucun sabot lorsque j'ai acheté ma GS700 neuve alors que par exemple sur la GS800 il y a d'origine un sabot en plastique. Je me suis dit qu'une protection n'était pas superflue et j'ai donc installé ce sabot en métal de préférence à la piéce d'origine BMW en plastique qui est 2x plus cher.
» moteur
» Moteur hs
» Sabot moteur 700 et 800 Gs
» moteur
» Moteur hs
