Questions sur l'ESA sur la 700GS
Message par GeeK_InsiDe le Ven 23 Aoû 2013, 5:59 pm
Je m'interroge sur l'ESA sur les 700GS. Si j'ai bien compris, il n'agit que sur l'arrière, contrairement à un ESA de 1200GS par exemple.
Du coup il existe quelque chose pour améliorer l'avant, type ressorts progressifs? Je n'ai rien trouvé chez Hyperpro ou autre...
Autre question, est-ce possible et utile de monter un ressort progressif sur l'amorto arrière ESA?
GeeK_InsiDe
Nombre de messages : 734
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Re: Questions sur l'ESA sur la 700GS
Message par Ritchie le Ven 23 Aoû 2013, 9:09 pm
L'ESA, sauf si je me trompe, sur les 800 et 700, n'agit que sur la détente. Donc, ça ne doit pas poser trop de problème en changeant le ressort. Après, je ne suis pas certain de l'efficacité de la chose Wink
Message par TACOS le Sam 24 Aoû 2013, 6:21 am
Hyperpro commercialise des ressorts progressifs pour la F 700 GS et également pour l'amorto. tu peux voir en détail chez touratech et bien sûr chez hyperpro
L'ESA (qui est configuré a l'origine beaucoup trop ferme) n'agit que sur l'hydrolique de l'amortisseur mais pas sur la compression du ressort, pour ça il y a toujours la molette.
TACOS
Nombre de messages : 60
Département : 17
Message par GeeK_InsiDe le Sam 24 Aoû 2013, 11:11 am
Ah oui effectivement j'avais pas vu les kits chez TT.
Je sors d'un essai de la 700 ce matin, en effet l'ESA n'agit que sur la détente. Tu dis qu'il est configuré beaucoup trop ferme à l'origine, on peut y faire quelque chose?
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par TACOS le Sam 24 Aoû 2013, 3:25 pm
Je pense que oui, je vais en parler au mécano et si mon idée est réalisable je te donnerai la marche a suivre la semaine prochaine.
TACOS
Département : 17
Message par GeeK_InsiDe le Sam 24 Aoû 2013, 3:32 pm
J'attends ta réponse alors Wink
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par Matplouc le Dim 25 Aoû 2013, 8:32 pm
J'ai pris l'esa sur ma 800, mais je suis un peu déçu, je ne trouve pas vraiment convaincant les différences de comportement de la moto entre sport, confort et normal, qu'en pensez vous ?
Matplouc
Nombre de messages : 224
Moto : F800gs
Département : nord
Message par GeeK_InsiDe le Dim 25 Aoû 2013, 9:01 pm
Tu pourrais préciser ce qui ne te convaincs pas ?
Pour ma part, je trouve que les différences entre les modes sont perceptibles mais je peine un peu à en voir l'intérêt, lors de mes essais je suis tout le temps resté en mode confort...
Après peut être qu'une fois la moto bien en main, la nécessité de durcir un peu la détente se fait sentir en mode attaque ?
Ce serait intéressant de pouvoir effectuer soi même les réglages pour ces trois modes, mais visiblement ce n'est pas possible ?
Je n'ai pas pensé à vérifier lors de mes essais mais la vis de détente est présente ou pas ? Autrement dit, l'esa affine-t-il un réglage manuel sur lequel on peut jouer ou bien il n'y a que trois réglages de détente possibles et c'est tout ?
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par TACOS le Lun 26 Aoû 2013, 5:53 am
Et bien non, c'est a la place de la vis de détente qu'est positionné l'esa, le seul réglage manuel restant est la précontrainte du ressort
TACOS
Département : 17
Message par Louis65 le Lun 26 Aoû 2013, 5:59 am
Pour se convaincre de l'efficacité de réglages de l'ESA, il suffit d'emprunter une petite route au revêtement incertain, de faire un premier passage rapide en mode normal, puis la même chose en mode sport. La conclusion est vite faite si on ne veut pas se faire secouer comme un prunier! Il y a bien une différence dans les réglages que l'on ne perçoit pas évidemment sur bonne route. Je ne parle pas biens sûr de la rigueur dans les virages pris à bonne allure. Pour moi, l'ESA est un plus Very Happy
Louis65
Nombre de messages : 143
Département : Hautes Pyrénées
Message par GeeK_InsiDe le Lun 26 Aoû 2013, 3:34 pm
TACOS a écrit:Et bien non, c'est a la place de la vis de détente qu'est positionné l'esa, le seul réglage manuel restant est la précontrainte du ressort
Arf, dommage...
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par PxP le Lun 26 Aoû 2013, 4:39 pm
L'ESA est vraiment pratique. Mais sur une route propre on ne sent pas la différence ( ce qui est bien entendu normal).
Sur route défoncée, le mode confort est très appréciable Very Happy
Le mode sport je le mettais souvent au début dès qu'il y avait de bons virolos, ça permettait d'éviter les louvoiements (saucissonnage). Une vraie différence de comportement et c'était rassurant.
Après est-ce vraiment indispensable ? Biensur que non mais si tu recherches du confort en toute situation c'est un vrai plus.
PxP
Nombre de messages : 276
Département : dans le cloud
http://www.pxpworld.net
Message par GeeK_InsiDe le Lun 26 Aoû 2013, 4:51 pm
Dommage qu'il ne soit pas aussi complet que sur la 12 par contre, le réglage de la précontrainte n'aurait pas été du luxe...
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par showuan le Mar 27 Aoû 2013, 12:44 pm
Aucune différence pour ma part, ressort de précontraint serré au taqué moins 4 tr. Alors c'est un bout de bois mais pas le choix sinon ça frotte de partout (je fait 98kg tout nu en ce moment) Pour les vacances en irlande précontrainte à fond et encore on passais régulièrement des virages sur la roue avant et la béquille centrale affraid , roue arrière soulevée. Après le sabot alu la suspension arrière sera changée.
showuan
Nombre de messages : 607
Moto : 12GSA
Message par GeeK_InsiDe le Mar 27 Aoû 2013, 3:29 pm
On est fin donc en duo on doit arriver à 115kg tout équipés. Ça devrait jouer non?
Tu attaquais bien ou c'était en roulage tranquille? Enfin vu les routes d'Irlande, faut pas trop aimer la vie pour attaquer Laughing
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par Invité le Mar 27 Aoû 2013, 6:14 pm
J'ai aussi l'esa sur ma 800 et je pese un bon 105 kilo à moi seul... et je trouve dommage que l'esa ne joue pas sur la fourche aussi, parce qu'en mode "attaque" on perd vite l'avant à cause de la fourche qui se balade tandis que l'arrière ne bouge absolument pas.
Message par GeeK_InsiDe le Mar 27 Aoû 2013, 6:16 pm
L'avant est délesté? Si oui alors l'arrière est trop mou...
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par Invité le Mar 27 Aoû 2013, 6:26 pm
Oui dans les virages serré quand l'avant remonte, le roue se barre... Je suis serré à fond -3 tours sur l'arrière, je vais tester plus ferme alors... Pour des motos de grand, je trouve que les réglages sont pas adaptés !
Message par GeeK_InsiDe le Mar 27 Aoû 2013, 6:32 pm
Essaie plus ferme alors en effet mais ça ne me semble pas normal d'être déjà à la limite alors que BMW calcule 85kg de pilote...
Bizarrement showuan est reglé plus souple que toi et il trouve sa moto rigide comme il faut... Vous faites à peu près le même poids...
Bizarre bizarre, ceci ne me fait qu'hésiter de plus en plus entre la 700 et la 12...
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par Invité le Mar 27 Aoû 2013, 7:04 pm
Moi je trouve l'arriere assez ferme, c'est l'avant qui a tendance à être du chewing-gum.
Message par GeeK_InsiDe le Mar 27 Aoû 2013, 7:34 pm
D'accord...
A part ça, j'ai le manuel de la 700 sous les yeux, et il n'est plus question de tours pour la molette mais de clics, est-ce pareil sur la 800 2013?
Les réglages pour la 700 sont:
- Solo: Complètement dévissé
- Solo chargé: Complètement dévissé puis revissé de 12 clics
- Duo chargé (appelé "conduite avec passager et chargement 85kg"): Complètement vissé
C'est tout ce qu'il y a.
Autre question, j'ai lu que les ressorts des amortos ESA sont plus difficilement changeables que les "classiques", est-ce vrai?
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par showuan le Mar 27 Aoû 2013, 9:33 pm
Sur la 800 un clic = un demi-tour
showuan
Moto : 12GSA
Message par Invité le Jeu 29 Aoû 2013, 7:34 pm
pour repondre a seb94100, avec 105 kgs l'assiette de la moto doit etre trop basculé vers l'arriere : pour attenuer le problème tu peux essayer de remonter la fourche dans les tés de 25 mm et de resserer encore la precontrainte du ressort arriere;)
Message par Invité le Jeu 29 Aoû 2013, 8:49 pm
Merci du conseil je vais en parler a mon cons!
Message par Ritchie le Ven 30 Aoû 2013, 5:33 pm
showuan a écrit:Sur la 800 un clic = un demi-tour
Pas de clics, sur la mienne Rolling Eyes
Bon cela dit, on s'en passe Very Happy
