help ressort hyperpro
tchoi
salut a tous , je viens de recevoir mon ressort -25 pour ma gs mais ....
Dans quel sens se monte le ressort ,rien n est specifier dans la notice ?
j ai ma petite idee le ressort est serigraphié de la marque et d un numero ,je pense que l on doit lire cette inscription a l endroit ,donc le sens de montage va de pair ....
Moto : 700 geesse
Département : 13
Re: help ressort hyperpro
amortisseur !!
Moto : 700 geesse
Département : 13
Moto : 700 geesse
Département : 13
Les spires les plus serrées en haut.
Yess !Scapadu a écrit:Les spires les plus serrées en haut.
Je confirme, je l'ai même indiqué dans mon feed.
ok ok merci a tous !!
Moto : 700 geesse
Département : 13
re petite questions mon nouveau ressort hyperpro en -25 fait la meme longueur que celui d origine .
Alors question est ce que le fabriquant joue sur le tarrage du ressort pour abaisser la machine ?
Moto : 700 geesse
Département : 13
tchoi, vas lire mon feed sur les ressort hyperpro -25 ( en entier)
https://f800-bmw.1fr1.net/t3226-feed-ressort-hyperpro-25mm-sur-f800gs-de-2011
J'ai indiqué la longueur des ressort av-ar.
Puis pour l'abaissement, tu auras aussi ta réponse, on est 2 a en parler, et on a pas eu -25 de rabaissement mais un peu moins, donc j'en conclus ( peut-être a tord) que le poids du pilote influence aussi le rabaissement, un truc aussi a voir, c'est la hauteur des tubes dans le T de fourche, les miens était a raz, alors que sur le cd bm, il indique 7.8mm de dépassement pour les tubes....
Hésite pas a me contacter par mp
a+ et bon montage tchoi, tu ne sera pas déçu tu verras.
effectivement le ressort hyperpro -25mm , ne rabaisse la moto en realité que de 8mm environ ! comme tu le dit a vide il a la même longueur que l'origine.c'est quand on est sur la moto qu'il s'ecrase un peu plus que le normal .
mon cousin vient lui de monter son ressort -25 et de rabaisser la fourche de 20 a peu pres et ...c est pas bon
je vais lui conseiller alors de seulement descendre le tes de 8 mm
Moto : 700 geesse
Département : 13
j oubliais il pese pas loin de 90 kg et l arriere ne semble pas s affaisser de beaucoup avec ce nouveau ressort
Nous nous serions fait avoir tous les deux ?
Moto : 700 geesse
Département : 13
Donc en gros seul le tarage du ressort change?thierry40 a écrit:effectivement le ressort hyperpro -25mm , ne rabaisse la moto en realité que de 8mm environ ! comme tu le dit a vide il a la même longueur que l'origine.c'est quand on est sur la moto qu'il s'ecrase un peu plus que le normal .
mouais grosse arnaque de chez hyperpro !!!
Moto : 700 geesse
Département : 13
Pour commencer ce n'est pas à vide qu'il faut voir la différence mais moto en charge du pilote, les progressifs ne réagissant pas comme est standard.thierry40 a écrit:effectivement le ressort hyperpro -25mm , ne rabaisse la moto en realité que de 8mm environ ! comme tu le dit a vide il a la même longueur que l'origine.c'est quand on est sur la moto qu'il s'ecrase un peu plus que le normal .
De plus pour baisser de 25mm il faut remplacer l'avant ET l'arrière. J'ai fait la manip sur la 800GS et il n'y a pas photo, ça baisse de bien plus que 8mm, ou alors c'est que le montage est mal fait.
c'est bien ce que je dis: c'est quand on est dessus qu'il s'ecrase un peu plus! mais là c'est plus difficile à quantifier puisque ça varie suivant le poids du pilote !le positif c'est qu'on a pas besoin de changer la bèquille laterale
Cela dit, si c'est juste pour regarder la moto sans monter dessus il y a moins d'intérêt à changer les ressorts. Mais bon, l'important c'est que les pieds touchent bien le sol comme disait Coluche!thierry40 a écrit:c'est bien ce que je dis: c'est quand on est dessus qu'il s'ecrase un peu plus! mais là c'est plus difficile à quantifier puisque ça varie suivant le poids du pilote !le positif c'est qu'on a pas besoin de changer la bèquille laterale
damned mon amortisseur a laché....
je le trouvais un peu gras et ça n a pas louper l hydraulique a lacher
De l huile sur le bras et une pompe a velo ....va falloir trouver une solution
Moto : 700 geesse
Département : 13
26500km c est peu ,j ai acheter la machine a une personne tout a fait calme d une soixantaine d annees
je comprends pas .....j ai fait changer le ressort par un ami garagiste auto ,un pro de la voiture de rallye donc en toute confiance
j ai remonté et puis ......tout mou
Moto : 700 geesse
Département : 13
je vais surement chercher un amorto d origine pas trop cher et lui monter le ressort court
Moto : 700 geesse
Département : 13
Non, pas besoin, va voir 4.42 (solution F) à Venelles 13, ils vont te reconditionner l'amortisseur pour 100 € (environ). Ce sont des spécialistes de l'amortissement auto et moto.
J'y ai fait reconditionner mon amortisseur de 990 KTM. Fait dans la journée.
ok merci de l info
Moto : 700 geesse
Département : 13
https://f800-bmw.1fr1.net/t2220p30-ressorts-progressifs-hyperpro?highlight=Hyperpro
Yop! Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
» Feed ressort hyperpro -25mm sur F800GS de 2011
» ressorts progressifs hyperpro
» Pré-contrainte ressorts Hyperpro GS 800
» [TUTO] Remplacement des ressorts de fourche + vidange
» kit hyper pro (rabaisser sa moto)
