help ressort hyperpro
Message par tchoi le Dim 22 Sep 2013, 5:43 pm
salut a tous , je viens de recevoir mon ressort -25 pour ma gs mais ....
Dans quel sens se monte le ressort ,rien n est specifier dans la notice ?
j ai ma petite idee le ressort est serigraphié de la marque et d un numero ,je pense que l on doit lire cette inscription a l endroit ,donc le sens de montage va de pair ....
tchoi
Nombre de messages : 305
Moto : 800 gesse
Département : 13
Re: help ressort hyperpro
Message par GeeK_InsiDe le Dim 22 Sep 2013, 5:46 pm
Fourche ou amorto?
GeeK_InsiDe
Nombre de messages : 734
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par tchoi le Dim 22 Sep 2013, 6:09 pm
amortisseur !!
tchoi
Moto : 800 gesse
Département : 13
Message par tchoi le Lun 23 Sep 2013, 5:15 am
up
tchoi
Moto : 800 gesse
Département : 13
Message par Scapadu le Lun 23 Sep 2013, 8:42 am
Les spires les plus serrées en haut.
Message par Polo_GS le Lun 23 Sep 2013, 10:19 am
Scapadu a écrit:Les spires les plus serrées en haut.
Yess ! Exclamation
Nombre de messages : 317
Message par burt74 le Lun 23 Sep 2013, 4:00 pm
Je confirme, je l'ai même indiqué dans mon feed.
Nombre de messages : 2380
Message par tchoi le Lun 23 Sep 2013, 5:03 pm
ok ok merci a tous !!
tchoi
Moto : 800 gesse
Département : 13
Message par tchoi le Jeu 26 Sep 2013, 5:59 pm
re petite questions mon nouveau ressort hyperpro en -25 fait la meme longueur que celui d origine .
Alors question est ce que le fabriquant joue sur le tarrage du ressort pour abaisser la machine ?
tchoi
Moto : 800 gesse
Département : 13
Message par burt74 le Jeu 26 Sep 2013, 6:43 pm
tchoi, vas lire mon feed sur les ressort hyperpro -25 ( en entier)Wink
http://f800-bmw.1fr1.net/t3226-feed-ressort-hyperpro-25mm-sur-f800gs-de-2011
J'ai indiqué la longueur des ressort av-ar.
Puis pour l'abaissement, tu auras aussi ta réponse, on est 2 a en parler, et on a pas eu -25 de rabaissement mais un peu moins, donc j'en conclus ( peut-être a tord) que le poids du pilote influence aussi le rabaissement, un truc aussi a voir, c'est la hauteur des tubes dans le T de fourche, les miens était a raz, alors que sur le cd bm, il indique 7.8mm de dépassement pour les tubes....
Hésite pas a me contacter par mp
a+ et bon montage tchoi, tu ne sera pas déçu tu verras.
Message par Invité le Jeu 26 Sep 2013, 8:11 pm
effectivement le ressort hyperpro -25mm , ne rabaisse la moto en realité que de 8mm environ ! comme tu le dit a vide il a la même longueur que l'origine.c'est quand on est sur la moto qu'il s'ecrase un peu plus que le normal .
Message par tchoi le Jeu 26 Sep 2013, 8:18 pm
mon cousin vient lui de monter son ressort -25 et de rabaisser la fourche de 20 a peu pres et ...c est pas bon
je vais lui conseiller alors de seulement descendre le tes de 8 mm
tchoi
Moto : 800 gesse
Département : 13
Message par tchoi le Jeu 26 Sep 2013, 8:20 pm
j oubliais il pese pas loin de 90 kg et l arriere ne semble pas s affaisser de beaucoup avec ce nouveau ressort
Nous nous serions fait avoir tous les deux ?
tchoi
Moto : 800 gesse
Département : 13
Message par GeeK_InsiDe le Jeu 26 Sep 2013, 8:20 pm
thierry40 a écrit:effectivement le ressort hyperpro -25mm , ne rabaisse la moto en realité que de  8mm environ ! comme tu le dit a vide il a la même longueur que l'origine.c'est quand on est sur la moto qu'il s'ecrase un peu plus que le normal .
Donc en gros seul le tarage du ressort change?
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par tchoi le Jeu 26 Sep 2013, 8:23 pm
mouais grosse arnaque de chez hyperpro !!!
tchoi
Moto : 800 gesse
Département : 13
Message par Scapadu le Ven 27 Sep 2013, 10:15 am
Pour commencer ce n'est pas à vide qu'il faut voir la différence mais moto en charge du pilote, les progressifs ne réagissant pas comme est standard.
De plus pour baisser de 25mm il faut remplacer l'avant ET l'arrière. J'ai fait la manip sur la 800GS et il n'y a pas photo, ça baisse de bien plus que 8mm, ou alors c'est que le montage est mal fait. Laughing
Message par Invité le Ven 27 Sep 2013, 11:48 am
c'est bien ce que je dis: c'est quand on est dessus qu'il s'ecrase un peu plus! mais là c'est plus difficile à quantifier puisque ça varie suivant le poids du pilote !le positif c'est qu'on a pas besoin de changer la bèquille laterale
Message par Scapadu le Ven 27 Sep 2013, 3:35 pm
thierry40 a écrit:c'est bien ce que je dis: c'est quand on est dessus qu'il s'ecrase un peu plus! mais là c'est plus difficile à quantifier puisque ça varie suivant le poids du pilote !le positif c'est qu'on a pas besoin de changer la bèquille laterale
Cela dit, si c'est juste pour regarder la moto sans monter dessus il y a moins d'intérêt à changer les ressorts. Mais bon, l'important c'est que les pieds touchent bien le sol comme disait Coluche! Wink
Message par tchoi le Ven 27 Sep 2013, 4:37 pm
damned Twisted Evil mon amortisseur a laché....
je le trouvais un peu gras et ça n a pas louper l hydraulique a lacher
De l huile sur le bras et une pompe a velo ....va falloir trouver une solution
tchoi
Moto : 800 gesse
Département : 13
Message par showuan le Ven 27 Sep 2013, 5:27 pm
Cb de borne ? Quelle pratique ?
showuan
Nombre de messages : 607
Moto : 12GSA
Message par tchoi le Ven 27 Sep 2013, 5:59 pm
26500km c est peu ,j ai acheter la machine a une personne tout a fait calme d une soixantaine d annees
je comprends pas .....j ai fait changer le ressort par un ami garagiste auto ,un pro de la voiture de rallye donc en toute confiance
j ai remonté et puis ......tout mou
tchoi
Moto : 800 gesse
Département : 13
Message par tchoi le Ven 27 Sep 2013, 8:30 pm
je vais surement chercher un amorto d origine pas trop cher et lui monter le ressort court
tchoi
Moto : 800 gesse
Département : 13
Message par BulldogWM le Dim 29 Sep 2013, 3:36 pm
Non, pas besoin, va voir 4.42 (solution F) à Venelles 13, ils vont te reconditionner l'amortisseur pour 100 € (environ). Ce sont des spécialistes de l'amortissement auto et moto.
J'y ai fait reconditionner mon amortisseur de 990 KTM. Fait dans la journée.
Nombre de messages : 1147
Message par tchoi le Dim 29 Sep 2013, 9:54 pm
ok merci de l info
tchoi
Moto : 800 gesse
Département : 13
Message par boudioue le Lun 20 Juil 2015, 7:14 pm
Nombre de messages : 834
