ressorts progressifs hyperpro
Message par darky le Dim 27 Mai 2012, 9:02 pm
Salut à tous,je voulais equiper ma 800gs de ressorts progressifs hyperpro.Je mesure 1.73m 72 kg je ne veux pas la rabaisser,mais comme je ne fais que de la route ,je voudrai ameliorer la tenue de route.qu'en pensez-vous?
Est-ce que quelqu'un a un retourd d'experience?
darky
Nombre de messages : 15
Département : tarn
http://pascaljeanmichel@aol.com
Re: ressorts progressifs hyperpro
Message par REDON NICO le Dim 27 Mai 2012, 9:27 pm
salut j'ai un collegue à peu pres dans ton gabarit qui a changé les ressort av ar en hyperpro - 50 mm , qui ne fait que de la route cool , PSB en 17 dents et manifestement tres content de sa modif !
REDON NICO
Nombre de messages : 495
Département : 33
Message par juliob2 le Dim 27 Mai 2012, 9:34 pm
je fait la même taille mais avec 10kg de plus ...
ben écoute j'en suis comptent du coup il faut raffermir l’amortisseur arriere
Nombre de messages : 2243
Message par Bru64 le Dim 27 Mai 2012, 10:29 pm
Il existe aussi un kit Hyperpro - 25 mm.
Mais il faut passer par un revendeur pour l'obtenir.
Touratech ne le fournit pas, même sur commande.
Nombre de messages : 400
Message par GS798 le Lun 28 Mai 2012, 7:33 am
Sur mon ex (F650 GS ) j'avais changé les ressorts de fouche pour des Wilbers
progessif ...le résultat , plus de confort et meilleur tenue de route
pour un prix modique.
GS798
Nombre de messages : 353
Moto : BMW F900 GS Nuda
Département : 976
Message par darky le Lun 28 Mai 2012, 6:06 pm
Merci de vos remarques.je vais voir si je peux en trouver en -25mm
darky
Département : tarn
Message par boudioue le Lun 28 Mai 2012, 6:17 pm
Hello Darky, content de voir que tu te lance dans les posts Wink . Le seul retour que je peux faire sur les ressorts hyperpro c'est sur un scooter silverwing 600 Honda et ça avait littéralement métamorphosé la bête, il faut dire que la tenue de route c'était pas son fort dans les grandes courbes à vitesses allemande...
Ps je passe à la posté demain Wink
Nombre de messages : 834
Message par Scapadu le Lun 28 Mai 2012, 6:49 pm
Message par boudioue le Lun 28 Mai 2012, 7:36 pm
Oui Scap, mais je crois justement qu'à la base Darky n'envisageait pas de la rabaisser...
Message par Scapadu le Lun 28 Mai 2012, 8:32 pm
boudioue a écrit:Oui Scap, mais je crois justement qu'à la base Darky n'envisageait pas de la rabaisser...
J'avais bien compris mais les commentaires ne sont pas uniquement pour ce qui concerne l'abaissement, ils parlent aussi des avantages apportés en terme de comportement. J'en sais quelque chose puisque j'ai installé des Hyperpro et commenté dans ce sujet. Wink
Message par tacaud22 le Mar 04 Nov 2014, 9:39 am
Je viens de franchir la spire. J'ai commandé un ensemble complet Hyperpro, ressorts progressifs et huile pour l'avant et ressort progressif pour l'arrière.
Commande passée chez "Charly" pour 222 euros frais de cochon compris. (Pas de frais de port au delà de 149 euros.)
http://www.charlymoto.fr/
Je ne manquerai pas de faire un CR après montage et essai.
La fourche est à mon gout le point faible de la 700. Sur route elle est correcte, sauf en ce qui concerne le freinage sur le mouillé, et la retransmission des petites irrégularités du revêtement au guidon.
Et à partir du moment où je bricolais l'avant,....
J'ai commandé un ensemble standard. Ni plus haut ni plus bas.
Nombre de messages : 492
Message par burt74 le Mar 04 Nov 2014, 10:27 am
Tu a bien fait de prendre l'ensemble, je n'ai pas essayé les 700, mais vu le résultat sur ma 800, tu ne devrais pas être déçu.
Si pas en stock au magasin ou chez l'importateur, prévoie 5 semaines de délais environ ( c'est ce que m'avait indiqué tournay distribution).
Si tu veux laisser ton feed sur mon tuto.... j'éditerais, comme cela on auras les feeds regroupés , ceux en rabaissé et ceux en hauteur normal., enfin fait comme tu veux bien sur.
a+
Nombre de messages : 2382
Message par GeeK_InsiDe le Mar 04 Nov 2014, 3:09 pm
Pour ma part j'ai commandé les ressorts Wilbers, avec les spys qui vont bien. Encore rien pour l'arrière, on verra si j'investis ou pas (en fonction de si je garde la moto ou pas Laughing)
GeeK_InsiDe
Nombre de messages : 734
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par tacaud22 le Mar 04 Nov 2014, 3:45 pm
burt74 a écrit:Tu a bien fait de prendre l'ensemble, je n'ai pas essayé les 700, mais vu le résultat sur ma 800, tu ne devrais pas être déçu.
a+
Je pense également avoir bien fait de prendre l'ensemble même si pour l'arrière la nécessité est moins évidente. En solo comme en duo, pour mon utilisation, je pense que l'origine n'est pas trop mal.
Pour le délai, je ne suis pas trop pressé. Je fais un aller retour rapide sur le Pays Basque le WE prochain et ensuite, je n'ai rien de prévu avant la mi Décembre. J'aurai reçu le colis d'ici là.
Ok, je ferai mon CR sur ton fil.
Geek_InsiDe a écrit:Pour ma part j'ai commandé les ressorts Wilbers, avec les spys qui vont bien. Encore rien pour l'arrière, on verra si j'investis ou pas (en fonction de si je garde la moto ou pas Laughing)
J'ai failli prendre les mêmes, mais sur mon site avec la remise de 20% et l'absence de frais de port c'était plus intéressant et homogène de prendre des Hyperpro.
Message par GeeK_InsiDe le Mar 04 Nov 2014, 4:54 pm
Moi j'ai surtout le regardé le tarage des ressorts Laughing
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par burt74 le Mar 04 Nov 2014, 6:11 pm
Merci tacaud , j'éditerais le topic histoire d'avoir les feeds dès le début.
Vu ton post, ton feed seras peut-etre un peu différent du mien, car moi ni l'av ou l'ar me satisfaisais.... comme quoi.
Message par tacaud22 le Mar 04 Nov 2014, 7:07 pm
burt74 a écrit:Merci tacaud , j'éditerais le topic histoire d'avoir les feeds dès le début.
Comme tu as pu le remarquer mon déambulateur est une 700, et ta trottinette une 800; => une utilisation différente.
Sur le 800 qui a des débattements plus importants l'accord des suspensions est plus difficile à trouver même avec des éléments plus sophistiqués comme l'est la fourche de la 800 par rapport à la 700.
De toute façon tu as raison de vouloir regrouper les retours. Tous ceux qui voudront modifier leurs suspensions y trouveront quelques choses à glaner.
Message par tacaud22 le Jeu 11 Déc 2014, 5:28 pm
a+
Effectivement,  il a fallu 5 semaines pour que ma commande frappe à ma porte.
J'ai reçu le colis ce matin, et en une heure cet après midi les ressorts de fourche étaient changés.
Il faut être deux pour virer les butoirs qui se trouvent sous les opercules en plastique noir. Il faut en effet repousser ces butoirs alu pour virer le jonc de blocage.
J'ai utilisé,  pour ma part un arrache moyeu, ce qui m'a permis de me débrouiller seul.
Le remontage et le remplissage se font sans problème.
Je ferai le montage du ressort AR la semaine prochaine.
Message par trailman le Jeu 11 Déc 2014, 7:12 pm
a+
Il faut être deux pour virer les butoirs qui se trouvent sous les opercules en plastique noir.???? Il faut en effet repousser ces butoirs alu pour virer le jonc de blocage.
de quoi parles tu ???
ta fourche est différente d'une 800 scratch ...peut-être car je n'ai jamais eu besoin d'aide extérieure pour changer mes ressorts ou vidanger ma fourche ...cela fait presque dix fois maintenant !!!!
Nombre de messages : 2207
Message par GeeK_InsiDe le Jeu 11 Déc 2014, 7:21 pm
Logique qu'elle soit différente sur une 700...
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par tacaud22 le Ven 12 Déc 2014, 6:46 am
@Burt74
Je vais rajouter quelques pixels, qui feront mieux qu'un mauvais discours. Wink
Message par burt74 le Ven 12 Déc 2014, 10:03 am
Les fourche de 650 et 700 ne sont pas les même que sur la 800, donc on auras la procédure de démontage des 2 models comme ça.
J'ai l'impression que c'est plus facile sur les 800 car moi non plus je n'ai pas eu besoin d'outils spéciaux.Mais rien que les vidage de la cartouche a durée plus que 1 h de mémoire, enfin moi j'ai pris mon temps aussi.
Tu avais les même indication que pour mon kit en -25mm, 110mm d'air entre le niveau d'huile et le haut du tube de fourche ?
Message par tacaud22 le Ven 12 Déc 2014, 11:01 am
Suite de mon précédent post:
Je vous fais grâce de la vidange qui est parfaitement détaillée sur la notice Hyperpro.
La seule petite difficulté pour le changement des ressorts, est de virer ce qu'il y a au dessus.
Il faut travailler roue avant soulevée, et virer le guidon.
Pour soulager la roue, j'ai placé une chandelle sous le moteur, et pour le guidon, il suffit de d'enlever les 4 vis Torx, et d'attacher l'ensemble pour qu'il ne gêne pas. (Avec une corde autour de la bulle en ce qui me concerne.
1) Avec un tournevis fin, il faut enlever le cache plastique noir:
Voici l'opercule Alu qui est maintenu par un jonc acier brisé qui se loge dans une rainure:
2) Les photos suivantes montrent comment repousser l'opercule alu pour atteindre le jonc de blocage.
Jonc un peu chiant à enlever. J'ai utilisé deux tournevis fins.
Sur les pixels suivants, le jonc de blocage est bien visible.
L'opercule alu doit être enfoncé et relaché, (à la main), plusieurs fois pour qu'il puisse être sorti avec une pince.
De droite à gauche dans l'ordre de démontage:
Cache plastique, jonc et opercule.
Message par burt74 le Ven 12 Déc 2014, 11:24 am
Ok , sur les 800 on a un écrou sur le couvercle, donc on dévisse simplement, avec le tube ( ou ressort plutôt ) pas en compression bien sur.
Message par joenordique le Ven 12 Déc 2014, 11:25 am
salut
j'ai deja demonte a plusieurs reprises la fourche de la f650 de ma copine!!
toujours fait seul , sans l'aide de personne, mais par contre j'ai demonte entierement les 2 tubes de fourche!!!
comment tu fais pour changer le liquide??
joenordique
Nombre de messages : 77
Département : bas rhin
