[TUTO] Remplacement des ressorts de fourche + vidange
+4
Bano07
8 participants
J'ai trouvé ceci en me renseignant pour remplacer mes ressorts de fourche, je pense que ça peut être utile:
c'est en 4 parties, il s'agit ici du remplacement des cartouches de fourche au complet mais cela montre bien quand même ce qu'on recherche !
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4 on remonte tout
J'ajouterai juste que :
- Je ne suis pas fan d'utiliser des boulonneuses et autres "visseuses a chocs" a tour de bras
- Il faut évidemment s'assurer que tout soit bien resserré (au couple prescrit)
yapuka !
Partie 1
Partie 2
Partie 3
yapuka !
Re: [TUTO] Remplacement des ressorts de fourche + vidange
Je l'avais regarder cette video, car j'ai fait la fourche d'un funduro, enfin changement du tube de fourche, donc j'ai du la démonter complétement et j'avais aussi la vue éclater de sa fourche, ca m'a bien sauver au remontage.
Je ferais la mienne quand j'aurais mes ressorts hyperpro, donc je vais encore la visionner plusieurs fois.
Je prendrais certainement des photos quand je le ferais. On verra a ce moment la ou je les posterais.
changement ressorts
Salut a tous
C'est top cette vidéo! moi non plus la clé a choc, je préfère a "l'ancienne"
Super, merci maintenant au boulot
Département :
J'ai donc changé les ressorts de fourche de la f650gs twin. Le travail se fait facilement mais comme ce n'est pas une fourche inversée, le tuto n'est pas le bon. J'ai vidangé les tubes par le haut en les démontant, enlevé les bouchons, les clips se démontes facilement en comprimant les ressorts, enlever les rallonges en plastique, les ressorts, vider les tubes en pompant et en les suspendant au dessus d'une bassine, la quantité d'huile vidangée est de 1/2 litre par tube, et est environ tube enfoncé à 160mm du haut du tube. Remonter dans les sens inverse. Aujourd'hui essai.
A plus
Bano
A plus
Bano
Département :
Bonjour, pour ma 800 GSA de 2014 je cherche désespérément soit la quantité d'huile, soit la hauteur à partir du haut du fourreau, il y a plusieurs données, 610ml et 110mm de vide,
sur ce tuto, 90mm de vide,
je viens de retirer 500ml en tout et pour tout sur 1 tube,
J'attend votre avis, merci d'avance
Gérard
Gérard
re, le niveau avant vidange, ressort enlevé et tube comprimé est de 60mm du haut du fourreau et 500ml de fluide enlevé,
je remet pareil ....?????????
ggdhez a écrit:re, le niveau avant vidange, ressort enlevé et tube comprimé est de 60mm du haut du fourreau et 500ml de fluide enlevé,
Ne te prends pas trop la tête avec ça !
Remets la même quantité que celle enlevée, en veillant à bien équilibrer les deux côtés, et roule ma poule !
Les quantités ne sont pas importantes au ml près, et les hauteurs au mm près.
Changement de ressorts ou de viscosité, à volumes égaux auraient plus d'incidence.
Eh bien merci encore pour ta réponse, pour la 1ère fois que je pose une question sur un forum, c'est cool.
Revenant de 4000 bornes de l'hivernale MJ, je me demande si je baisse pas la brêle de 35 ou 50 mm pour abaisser le centre de gravité, car chargé, sur la latérale c'est une galère à remonter ainsi que sur terrain douteux ou enneigé, tu/ou les autres en penses quoi ?
ressorts hyperpro?
Nous envisageons de remplacer la 650 twin par la 700, j'avais mis des hyperpro sur la 650, peut on les récupérer et les monter sur la 700? sachant que les tubes de la 650 font 43mm et la 700 41mm ????
Département :
bin... tu peux jeter un oeil sur le site d'achat du fournisseur pour voir si c'est la même référence, ça coute rien et ça donne un début de renseignement
Oui bien sur si je n'ai pas de réponse je ferais ça, simplement si un collègue l'a fait ou connait la réponse, c'est plus sympa. MerciMath06 a écrit:bin... tu peux jeter un oeil sur le site d'achat du fournisseur pour voir si c'est la même référence, ça coute rien et ça donne un début de renseignement
Département :
Non référence différenteBano07 a écrit:Bonjour,
Bonsoir,faron a écrit:Non référence différenteBano07 a écrit:Bonjour,
Merci pour vos réponse, j'ai envoyé un mail chez TECH2ROO et malheureusement c'est effectivement pas la même ref.
Département :
bonjour,
le lien du 1er message ne marche plus, quelqu'un sait-il où on peut trouver cette vidéo maintenant (j'ai rien trouvé sur youtube)
merci !
merci !
Département : 13
Oups .......la video a disparue !!! Quelqu'un aurait il la solution pour la voir à nouveau ?
Grand merci par avance !!!
el clandestino- Nombre de messages : 40
Moto : GS 800 JAUNE
Département : Hautes Alpes
