couple serrage paliers arbres a cames
y a t il quelqu'un qui connait les couple de serrage des paliers d'arbres à cames ?
Les tolérances du jeux aux soupapes sont bien:
0.18 à 0.26 admission et 0.27 à 0.35 échappement ?
Francky- Nombre de messages : 11
Département : 40
Re: couple serrage paliers arbres a cames
je n'arrive pas a joindre un pdf du dvd d'atelier bm..
Jeu de soupape
d'admission
Sur moteur
froid max. 35 °
C
0,18...0,26 mm
Jeu de soupape
d'échappement
Sur moteur
froid max. 35 °
C
0,27...0,35 mm
En cherchant "rsd bmw 2016" tu pourras télécharger le manuel d'atelier.
Jeu de soupape
d'admission
Sur moteur
froid max. 35 °
C
0,18...0,26 mm
Jeu de soupape
d'échappement
Sur moteur
froid max. 35 °
C
0,27...0,35 mm
Département : 89
» couple de serrage
» couple de serrage pignon de SDB en 15 ?
» couple de serrage T de fourche
» couple de serrage crash bar
» couple de serrage des T de fourche
Hier à 7:49 pm par juliob2
Hier à 5:17 pm par Alain73
