couple de serrage pignon de SDB en 15 ?
je viens de commander un pignon de 15 chez touratruc car je compte faire pas mal de off road et je voulais savoir si le couple de serrage du pignon est bien de 50 NM et si il faut le serrer au frein filet loctite 243 ?
Re: couple de serrage pignon de SDB en 15 ?
Je confirme
50Nm et loctite 243
Si tu réemploie la même vis, penses a bien la nettoyer pour enlever le frein filet, idem dans le "trou fileté"
50Nm et loctite 243
ok merci , sinon est ce que le pignon sort facilement ?
Salut Titi,
Oui le pignon sort facilement, mais oublie pas de détendre au max la chaine.
je reviens sur le sujet... le mien sort pas facilement du tout.... un ptit truc peut-être ??
kempen- Nombre de messages : 23
Moto : F800GS / Honda CRF 300 rally / Vespa GT250
Département : Bruxelles
il faut rentrer les tendeurs au maximum pour que la chaine soit le plus détendue possible et bien rapprocher la roue du pignon pour pouvoir dégager la chaine
tonton jp, merci... mais mon soucis c'est pas la chaîne, c'est extraire le pignon de sortie de boîte, si t'as un truc il est le bienvenu.
arrache-moyeu
WD40 dans les cannelures pour commencer ......
normalement si tu arrives a extraire le pignon de la chaine le pignon se dégage tout seul ,tapote très doucement sur les bords du pignon avec une massette en plastique il est peut être collé a l'axe
j' en ai déja eu un bloqué de chez bloqué et meme le petit arrache moyeu de la photo n' a pas suffit
il m' a fallu le facom d' un copain mécano
décapeur thermique...
ok merci les gars, je laisse agir le WD40...et puis je vais lui faire voir comment je m'appelle à ce pignon.
par contre je viens de changer les roulements de roues sans trop de problèmes.
voila, c'est fait...WD 40, décapeur thermique.
vais pouvoir mettre mon nouveau kit pignon/chaîne.
comme tu as l'air d'aimé te trainer dans la gadoue ,tu verras que du bonheur ce pignon de 15
» couple de serrage
» couple de serrage T de fourche
» couple de serrage crash bar
» couple de serrage des T de fourche
» f650gs / tés de fourche / couple de serrage
