couple de serrage
couple de serrage
Je change mon alternateur et je voudrais connaître le couple de serrage pour le carter et aussi les 3 boulons qui le tiennent sur le carter. Merci à vous
Département : 73
Re: couple de serrage
Merci Xantios, je change que le stator...
Département : 73
Je ne sais pas de quelle année est la tienne, mais tu sais que le rotor a été modifié? Il est maintenant troué pour mieux être refroidi.
La première fois je n'ai changé que le stator par économie et parce que je ne savais pas pour le rotor.
La seconde fois que j'ai grillé mon stator, j'ai tout changé. C'est plus cher mais au moins avec le collecteur décatalysé il y a moins de risque.
Il y a un post ici sur le sujet, c'est Trailman de mémoire qui avait parlé des modifs du rotor.
Bon courage
Bon courage
Hello merci MERCI pour les info , c'est vrai que depuis qu'elle n'a plus le decathaliseur elle chauffe beaucoup moins... je vais essayer de trouver un nouveau stator...
Bonne journée à tous.
Département : 73
Tu le changes par précaution ou alors tu l'as encore grillé malgré qu'elle soit décatalysée?
J'anticipe... comme j'ai toujours pensé, plutôt que de résoudre un problème évitons le....
Département : 73
100% d'accord.
Mais des fois, cela ne marche pas. J'avais changé mon stator avant l'Islande et il a quand même grillé ... d'où ma remarqe sur le rotor ...
Bon voilà changé et remonté , je vais qu'en meme en trouver un d'avance... et si des fois je trouve ce fameux Rotor troué... je le prends.
Département : 73
» couple serrage paliers arbres a cames
» couple de serrage T de fourche
» couple de serrage crash bar
» couple de serrage des T de fourche
» f650gs / tés de fourche / couple de serrage
Hier à 7:49 pm par juliob2
Hier à 5:17 pm par Alain73
