Voyant moteur allumé. Quelles verif ?
Bonjour a tous.
Petit soucis sur ma Passpartout 800 GSA 2016.
Je viens vers vous car le voyant (ou plutot le pictogramme) moteur au Tableau de Bord vient d'apparaitre .
J'ai controlé le niveau d'huile, liquide de refroidissement, passé l'ODB 2 (aucun défaut).
Y'a t'il autre chose que je puisse vérifier
Merci d'avance pour vos .
Moto : 800 GSA
Département : Rhone-Alpes
Re: Voyant moteur allumé. Quelles verif ?
je ne sais même pas quel symbol c'est, mais sur la mienne au démarrage j'en ai un aussi a chaque fois, puis au bout de 2-3 seconde il s'éteint....
Le niveau d'huile est un peu merdique a contrôler, tu est vraiment sur d’être au max ? parfois avec les niveaux et capteur ou jauge... sur mon ancienne sportif, j'avais du faire changer la jauge, le voyant niveau n’arrêtais pas de s'allumer, alors que j'étais ok pour l'huile.
Salut Burt et merci pour tes infos.
Le voyant moteur reste allumé, c'est ce qui m'inquiete.
Pour moi, la moto sur ses 2 roues bien verticale, le niveau d'huile que je releve est bon.
Je ne sais pas si il y a un capteur qui pourrait dire au cerveau électronique que "pas assez d'air" et déclencherait le voyant moteur. Du coup je vais vérifier le filte a air.
Moto : 800 GSA
si tu as un voyant il doit y avoir un code d'erreur ou un capteur HS ... il faut approfondir le diag avec la valise.
Hello. Voila, j'ai eu un peu de temps pour retouner controler et....plus de batterie.
J'ai eu beau la chargér ce qui m'a permis un A/R au boulot. Mais le lendemain, que neni, pas voulue demarer.
Bref, j'espere que ce voyant est lié a ce pb de batterie.
Me reste plus qu'a trouver et lire un topic sur les batteries de facon a investire au mieux.
Moto : 800 GSA
Avec la fonction rechercher, essaie de trouver ce qu'a écrit burt74.
Il parle des batteries au lithium mais pas seulement et il semble maitriser son sujet.
apparemment ta batterie serais hs, mais si cela se trouve c'est le stator qui ne la charge plus... tu as combien de km ?
prendre une mesure des 3 fils du stator voir si 2 sont pas en court-circuit... si c'est le cas ben stator hs ( panne hyper connu maintenant)
rechargé la batterie et voir si elle tiens la charge.... si pendant 2- 3 jours tu peux faire cracker ta moto ( juste vérifier qu'elle peut démarré, et ne pas rouler avec bien sur) elle devrais etre ok...
stator ali pour dépanné, régulateur sh pour pas re-bruler ton stator...... la tu a 2-3 topic a lire si c'est le stator...
Encore merci pour toutes ces infos.
Je viens de me fendre d'une batterie neuve et je viens de l'installer.
La moto démarre parfaitement bien.
Toute fois, le voyant moteur (a Dr fleche bleue) reste allumé.
Moto : 800 GSA
j'ai pas le meme tab de bord sur ma 2011, et pour ce voyant c'est électronique moteur....
en plus 54° c'est la temp du liquide de refroidissement ? sur la mienne a part la température ambiante...
cherche le carnet de ta mob tu auras les bonnes indication....
Tu as pas répondu, as tu testé ton stator...??? c'est vite fait.
Avec batterie neuf tu l'a encore se voyant, j'espère que c'est pas une indication de problème de charge.... tu vas vite le savoir si c'est ca, ne vas pas trop loin seul en cas ou...
@juliob2. Effectivement, en regardant sur le livret, il s'agit bien d'un probleme de Liquide de refroidissement comme tu l'indiques.
Je vais aller controler ca.
Le niveau est limite basse.
Pour un appoint de quelques cl, un liquide de refroidissement BM, moto est il obligatoire ou bien celui de BAR Diesel peut faire office ?
Moto : 800 GSA
parfois les liquide peuvent etre spécifique donc pas trop a mélanger avec d'autre liquide, mais regarde l'étiquette,si c'est c'est indiqué compatible avec les autres liquide, ou miscible, c'est bon.
J'ai vidanger la mienne avec du liquide nortoto, renauld ou peugeot de mémoire, aucun soucie, et maintenant tous les liquide sont compatible bloc alu etc...
» voyant triangle jaune + diag moteur allumé
» Voyant ABS allumé
» Voyant jaune au tableau de bord
» panne moteur, EWD allumé
» Voyant ABS
» Voyant ABS allumé
» Voyant ABS
Hier à 7:49 pm par juliob2
Hier à 5:17 pm par Alain73
