Voyant ABS allumé
Voyant ABS allumé
Salut les amis,
Depuis peu, sur ma F800GSA 2015 j'ai le voyant ABS qui reste fixe au démarrage, du coup plus d'ABS au freinage.
C'est aléatoire, parfois fixe dès le démarrage, s'enlève au démarrage suivant ou pas..
Quand je mets un coup de diag, j'ai l'erreur 00638C Pressure modulator : Pump motor (voir PJ)
Rien de particulier à signaler, hormis une purge du liquide de frein récente.
Mikael13- Nombre de messages : 10
Moto : F800 GSA 2015
Département : Bastia
Re: Voyant ABS allumé
J'ai eu le même cas sur une 2013 et après avoir vérifier : les capteurs ABS, les pistes ABS, la batterie, les connecteurs, j'ai du faire reconditionner le boitier ABS. Par contre tu précises " purge du liquide de frein récente ", je commencerais par exploiter cette piste. Hormis le purge traditionnelle ( mécanique) peux tu avec ton appareil de diagnostic faire une purge électronique du boitier ?
Bon courage.
Bon courage.
Moto : BMW F 800 GS 2013
Département : Lot
Écoutes, j'ai essayé avec ista mais je n'arrive pas. J'ai une erreur comme quoi la batterie est en dessous de 12v alors que j'ai branché le chargeur sur la batterie.
J'ai commandé un gs911.
12 volt c'est peu, tu devrais avoir plus, parfois avec nos mob pleine d'électronique, la moindre faiblesse de la batterie... je dis pas que c'est ca, surtout que tu indique pas un souci de démarrage, mais c'est une piste possible. si tu a la possibilité de tester avec une autre batterie ( même voiture) tu sera fixé, je l'ai fait avec la mienne ( cordon entre moto et voiture de batterie a batterie).
Mais a cet instant je suis a plus de 13v au multimètre vu que je suis en charge
Pour info en concess quand ils utilisent ISTA la moto est sur un chargeur bien puissant ! et il semblerait que ce soit obligatoire pour que ISTA fonctionne
Ca ressemble au même probleme que j'ai eu. Depuis la réfection de la centrale ABS l'année derniere : plus rien et roule ma poule !
https://f800-bmw.1fr1.net/t6242-abs-qui-se-deconnecte
Département : 84
Je pense que je vais être obligé de passer par cette étape.
Je vais rouler encore qqs temps sans ABS.
Dans l'idéal il faudrait que je trouve un bloc ABS sur lequel je greffe la partie électronique du miens, je débranche je purge et basta.
Hier à 10:46 am par Jean83
Hier à 6:21 am par ZENOXX
