Purge liquide de frein
Je vais faire ma 1ere purge de liquide de freins.
Je ne trouve pas de tuto,
Ma 800 Gs est de 2011, il y a aussi une vis de purge au guidon
purge étrier gauche puis droit, on termine pas ça
il sert à quoi?
J'ai un tuyau anti retours
il sert à quoi?
Moto : F800GS 2012
Département : Alsace
Re: Purge liquide de frein
Il existe un excellent forum qui traite de la purge de freins mais des F700 : tu connais ???
Sinon ne languis pas, voilà le lien :
https://f800-bmw.1fr1.net/t6526-tuto-vidange-purge-remplissage-ldr-sur-f700gs
Bonne lecture et à bientôt.......
Voui,
Merci pushing
et merci quand même, 13enV,
mince t'as changé de pseudo? nan?
Sinon BM a fait la révision de 20000, ils le changent?
Ça a l'air un peu galère, pas de surchauffe, priorité LDF
Vroum
Merci pushing
Vroum
Moto : F800GS 2012
En cherchant: https://www.youtube.com/watch?v=sWzASMfqQWs
J"aime bien les demos d'Albe's c'est parfois sous-titré
Mince, il dit l'inverse pour la séquence purge des étriers
D'abord côté frein puis côté embrayage, qu'en pensez vous?
Le plus loin me semblait à gauche
et il ne parle pas de la 3eme vis purge
ptet que sur les 1ers modèles 800GS
Et le DOT 4 c'est OK ou c comme l'huile moteur qui a changé?
Que de questions
Merci pour vos avis
Que de questions
Merci pour vos avis
Moto : F800GS 2012
Sur les BMW neuves ce n'est pas du DOT4 mais du Vitamol qui est dans les bocaux , à moins que cela ait changé ....
A vérifier avant toute opération !
Et le remplacement des liquides de frein et embrayage sont prévus à la révision des 20.000 ou 2 ans (au premier terme échu).
Merci ludo
Sur les 800 aussi?
Sur le www c'est pour l'embrayage des 1200
Tous ces liquides ...
Sur les 800 aussi?
Moto : F800GS 2012
Sur mon ex 1200 2010 c'était Vitamol partout , sur mon ex 800 2013 idem ...
Le mieux est de te faire confirmer la chose par le mécano d'une concession ....
Cela dit , rien ne t'empêche de substituer le Vitamol (s'il y en a) par du DOT4 , mais cela exige une vidange complète , soigneuse et parfaitement bien faite
Ok merci
Sur ta 800 de 2013, t as aussi un 3e purgeur au guidon?
Je vais mettre du DOT4 coloré avec un tuyau anti retours
Euh Par quel étrier commencer?
Je n'arrive pas à installer le manuel de Bulldog sur mon nouvel ordi
28° prévu dans les Vosges, je vais aller faire un tour
Moto : F800GS 2012
ludo51 a écrit:Sur les BMW neuves ce n'est pas du DOT4 mais du Vitamol qui est dans les bocaux , à moins que cela ait changé ....
il me semblait que le vitamol c'était pour le réservoir d’embrayage (Réservoir de gauche sur le guidon quand il y est).
Le liquide de frein est dans le réservoir de droite et en principe c'est du DOT 4 qui est préconisé.
Pour notre ami Bentz, voici un lien Méga pour télécharger un tuto pour le remplacement du LDF sur une F700GS. C'est identique sur les F800GS.
Remplacement liquide de frein F700GS.
[Edit]
Après vérif sur le RepRom, c'est bien du DOT 4 pour une F800GS de 2011:
Placer le guidon de façon à ce que le réservoir de liquide de frein se trouve en position horizontale.
AVERTISSEMENT
Infiltration d'eau dans le liquide de frein du fait de l'humidité de l'air
Abaissement du point d'ébullition, réduction de l'effet de freinage du fait de la formation de bulles de vapeur.
N'utiliser que du liquide de frein neuf provenant d'un flacon non ouvert.
Ajouter du liquide de frein neuf jusqu'au repère (MAX).
Huile hydraulique
Liquide de frein, DOT4
Mhm- Nombre de messages : 39
Moto : F700GS 2015
Département : 31
Hmm, MERCI Mhm
pour le lien et tous tes conseils
Et la vis de purge au guidon , c'est sur tous les modèles 800 GS?
Bye
Bye
Moto : F800GS 2012
Mince, sur le RepRom 700 faut purger par le haut en poussant sur les plaquettes !
Vous faites comme ça sur la 800?
Comme j'ai un tuyau anti retour
Dites moi ...
merki
Dites moi ...
merki
Moto : F800GS 2012
» Purge liquide de refroidissement sans appareil de purge BMW
» Purge frein avant >2012
» liquide de frein AR
» Changement liquide de frein: concession ?
» il était une fois le liquide de frein.
Aujourd'hui à 7:17 pm par Alain73
Aujourd'hui à 9:00 am par Jean83
Hier à 10:08 am par Jean83
Hier à 10:04 am par Jean83
