Besoin de conseils sur un goujon cassé!
+5
Hugo99
pushing
Unmecsupersympa
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ola!
Bon ben j’ai fais la boulette, en voulant remplacer mon collecteur j’ai peté un goujon de collecteur vissé dans la culasse. Ils sont tous bien venus et le dernier a forcé un peu et c’est peté
Il est cassé à 5mm de la culasse donc écrou contre écrou ça passe pas.
J’ai deux trois trucs en tête pour essayer de le sortir, mais j’aimerai bien avoir des idées au cas où je n’aurais pas pensé à un truc.
J’ai pensé à une entaille à la dremel et essayer au tournevis a frapper, souder un écrou et essayer de le sortir en le dévissant, ou percer au centre et essayer de le sortir avec un extracteur de goujon à pas inversé.
J’ai mis du degrippant depuis deux jours pour essayer de facilité le travail.
Toutes les suggestions sont les bienvenues
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Re: Besoin de conseils sur un goujon cassé!
La poisse....
Tu sais souder apparemment , tu as déjà utiliser un extracteur ?
Si c'est ok ( pas la 1er fois) je partirais direct pour souder un écrou sur le reste du goujon, mais déconnecte tous les boitiers de la moto y compris la batterie avant se souder..
Autrement, je remonterais le collecteur et trouverais un mécano qui veux le faire.
burt74 a écrit:La poisse....
Oui la solution de l'écrou soudé est souvent utilisé et match dans 99% de cas , bon sur la photo je ne me rend pas bien compte de la prise de filet possible .
En tout la louse , sans compter qu'avec les écrous en cuivre ça ne devrait pas arriver
J'ai l'impression que sur la photo , le goujon est cassé au raz du filet
J'ai peur que meme si il arrive a souder un ecrou, le goujon casse plus loin lors du desserrage
@pushing tu partirais sur l’extracteur en premier c’est ça? Ce qui me fait peur avec cette technique c’est qui faut percer bien droit au centre, et enfiler l’extracteur dedans sans casser le goujon une fois qu’il s’enfile...
@burt Non je n’ai jamais appris à souder mais j’ai un voisin de 70 piges qui est ancien mécano donc il sais faire ça Donc pour souder faudrait virer batterie? Calculateur?
@rico Ok donc y’a pas mal de chance de la sortir avec un écrou soudé d’après toi? J’ai enfilé un écrou dedans il passe en entier j’ai un demi centimètre de filet sur ce qui reste du goujon.
Sur la photo qui suis je tiens un écrou à plat sur la culasse ça fait la même épaisseur que le filet restant.
A l’extracteur ou à la soudure si ça foire après je suis bon pour percer plus gros et retarauder
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Vu l'endroit et son accès limité sans démontage de la fourche, la solution de pointer un écrou semble la plus simple.
Comme déjà dit débrancher tous les éléments électroniques est important.
Ca va le faire, Bon courage
Hugo99- Nombre de messages : 447
C’est à dire virer la batterie et débrancher le calculateur?
La méthode de l’extracteur ça m’emmerderai de peter un tourne à gauche dedans...
Mais au pire si je pete l’extracteur dedans je pourrais toujours essayer de souder un écrou...
Donc vaut peut être mieux essayer à l’extracteur avant de souder. Car si je soude et que ça pete ça pete a ras ou dedans.
Je lu pas mal de topics sur d’autres forum sur des problèmes similaires, apparemment chauffer le goujon à rouge ça décolle les filets du goujon de la culasse...
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Tu as les solutions, à toi de décider comme tu le sens le mieux et avec les moyens dont tu disposes.
Oui comme dit précédemment si tu soudes à l'électrique, batterie et boitiers électroniques débranchés, le calculateur et le compteur.
edit: pince de masse la plus proche possible
J'ai déjà essayé de percer au milieu de vis cassé en 6mm, et ce n'est pas toujours évident même en pointant de rester pile au milieu surtout si la surface du goujon est un peu en biais...ca a souvent dévier un peu et j'étais mieux placer pour le faire que dans ta position...
Si cela m'arrivais pour les même circonstance, position, goujon qui dépasse de l'écrou, voisin soudeur, je n'essayerais pas de percer le goujon, je souderais un écrou sur le goujon.
Je chaufferais aussi pour dévisser, mais pas a rouge, enfin pas a cette endroit, on est sur le cylindre donc prudence... comme le dis Hugos99, la masse la plus proche possible et débranche bien tous les boitiers et batterie, enfin je déconnecterais le plus de connecteur possible, je ne sais pas combien on a de boitier sur nos ou ta mob ( ecu et....).
Cette photo est bien plus explicite, dans ce cas, idem que Burt74 soudure sur le goujon mais inutile de chauffer, la soudure va s'en charger car elle sera tres proche du taraudage. avant de souder, pense a bien taper sur le goujon cela aidera a casser l'oxydation dans le taraudage.
Le moteur deposé permettrait de bosser plus correctement mais en place, a cette endroit c'est delicat
Le manip avec la queue de cochon sera identiques meme si le goujon casse au raz de la culasse.
Salut ,
comme les copains , c'est la solution la plus fiable , surtout que tu as une bonne prise de filet , et comme dit plus haut , taper sur le goujon , souder et ça sortira
Pour le sujet électrique , oui sécuriser l'ECU et boitier multiplexage derrière la colonne de direction , ça ne sert à rien de jouer avec ça
Merci à tous pour les réponses.
Je vais virer le radia pour avoir plus de place pour bosser déjà.
Je suis off jeudi cette semaine donc j’avance dessus à ce moment là!
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Tiens nous au courant...ca devrais le faire avec ton soudeur.
on croise les doigts pour toi.
Bon ben ca y est!
Avec l'aide de mon voisin (qui m'as surtout aider a percer droit car sans démontage c'est pas évident), on a sorti le goujon de malheur.
Percé a 2, puis 3, puis 3,5, puis élargi un peu l'entrée avec un foret pour pouvoir rentrer un extracteur costaud qui ne se tordait pas en torsion.
J'ai conservé un écrou sur ce qu'il restait de goujon pour éviter que l’extracteur ne le fasse imploser.
Avec un peu de force il a craqué et il était dehors!
Très content du qui d'extracteur de goujons Tivoly, c'est de la super came
Merci a tous pour vos conseils
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Fraggyfred aime ce message
Voila c'est fait, tu as percé profond ?
C'est quel numéro ou taille d'extracteur que tu as utilisé, si tu a une ref....ou le mag... parfois il y a plusieurs gamme dans l’outillage...
Yes percé sur 16mm a un dixième de mm on perçait le goujon de part en part.
Et pour info, il y a de l’espace (du vide) encore derrière sur peut être 10mm.
J'ai utilisée l'extracteur numéro 3.
Je fais une photo du kit d’extraction et je le poste. Je l’ai acheté chez Leroy Merlin.
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Bonne nouvelle.
merci , et avec une photo c'est encore mieux.
Je t'ai posé la question car justement j'ai cherché et trouvé un coffret chez L.R ( et le commentaire était mauvais).
Après ça reste 1 commentaire, et savoir ce qu'a fait le gus avec....
Hugo99 a écrit:Bonne nouvelle.
@Burt Oui j'ai vu ce coffret mais je pense qu'il ne le conditionne plus pareil.
Voila a quoi celui que j'ai utilisé ressemble.
Après si j'avais forcé avec le premier ou le deuxième extracteur, il se seraient surement cassé... Ce qui a du arriver au type qui a mis l'avis sur LM
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Combien le kit Facon?
20 balles le tivoly qui est de très bonne facture.
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Surement plus chere, mais je l'ai (enfin l'ancienne ref) depuis plus de 20 ans et il est toujours impec
Apres tout depend de son utilisation et pour un usage "exeptionnel" un model basic est souvent suffisant....................si l'extracteur ne casse pas.
Effectivement on casse pas des vis ou goujons tous les jours. Je pense que ça pete quand on utilise un extracteur trop petit par rapport à la vis/goujon à sortir...
Moto : F800GS 2010
Département : 30
» Matériel pour goujon ou vis cassé...
» Entretien F800GS 2008 : besoin de vos conseils
» Besoin d'aides, conseils pour nettoyage ...
» Pistes Andalousie fin avril 2014 : besoin de vos conseils !
» Besoin de conseils pour petit séjour dans la Sierra de Guara
Page 1 sur 3
Aujourd'hui à 6:15 am par Hugo99
» filtre a huile
Aujourd'hui à 6:09 am par Hugo99
» 800GS 2008 Savoyarde
