[Resolu] Problème de charge
J’espère être dans la bonne section, j’ai hésité avec accessoires.
Je viens de demander à ma femme de mettre en charge la moto pour la balade de ce week-end car ça fait 2 semaine qu’elle n’a pas tournée et que j’ai un tracer GPS qui pompe la batterie.
Soucis, en branchant le chargeur officiel BMW sur la petite prise accessoire comme d’habitude, un message d’erreur apparaît comme quoi il y a inversion de polarité ou un court-circuit ...
Cela peut il est dû au fait que la batterie soit à plat ?
Il s’agit d’une batterie lithium et mon chargeur est bien règle en mode lithium.
Merci de votre aide.
Re: [Resolu] Problème de charge
Si tu mets le contact il se passe quoi? Tu as un peu de jus? Le démarreur tourne un peu?
Je sais que certains chargeurs ne rechargent les batteries que si elles ont un minimum de jus, du style 10 ou 20%, mais pour le chargeur BMW, je ne sais pas.
As tu un chargeur de batterie voiture pour la charger? La batterie est très vite démonté ....
Ou essayer de la démarrer avec des câbles ....
Je ne lui ai pas demandé de mettre le contact.
Je verrais en rentrant de déplacement vendredi, et au pire je mettrais la batterie sur pince livrées avec le chargeur officiel.
J’espère que tout ira bien; au pire je ferais jouer la garantie, la batterie n’a même pas 6 mois
Jean83 a écrit:Bonjour,
ça fait 2 semaines qu’elle n’a pas tournée et que j’ai un tracer GPS qui pompe la batterie.
... Il s’agit d’une batterie lithium ...
Une batterie au Lithium qui passe sous un certain seuil de tension (à cause d'un traceur GPS au pour un autre raison de consommation faible mais sur le le long terme) n'est plus capable de "reprendre" de la charge .
C'est du aux processus chimiques des batteries au Lithium, c'est comme ça, on n'y peut rien. Je serais même surpris que la garantie fonctionne.
Mais il y a un "truc". C’est loin de marcher à tous les coups, mais ça vaut le coup d'essayer :
- Vérifie que la tension aux bornes de la batterie est bien faible (du genre 7 ou 8V)
- Met la batterie au congélateur, environ une nuit.
- Sort la batterie du congélateur, laisse là remonter en température environ 30 minutes (à température ambiante).
- Raccorde la batterie à ton chargeur "spécial batterie au lithium" et procède à une charge complète (durée selon la notice de la batterie)
Si tu as de la chance la batterie va "prendre" la charge.
La raison, c'est "chimique" : au moment du réchauffement, les éléments de la batterie libèrent quelques précieux Volts (avec très peu d’intensité associée) mais dans pas mal de cas ça suffit pour remonter au niveau de tension fatidique et cela permet de ranimer la batterie.
C'est une des joyeusetés des batteries au lithium.
A l'avenir, évite de laisser brancher quoi que ce soit sur une batterie au Lithium en attente. Idéalement, sur les longues périodes d'inactivité, il faudrait même débrancher une des bornes de la batterie.
Merci de ton retour, positif ou négatif.
Alors là merci pour ces explications scientifiques très précises.
Je teste ça dès demain.
Bon, le verdict :
Batterie à plat complètement, clef dans le contact rien ne se passe. Prise de tension aux bornes avec mon fidèle multimètre 2.55V
Je branche les pinces fournies avé le chargeur officiel, et là il m’annonce batterie complètement vide. Intelligent le petit.
Il me demande si je veux charger, je clic sur OK, et c’est parti, ça charge \o/
Merci à vous
Merci à vous
Sans rien de banché, la mienne a déjà tenue 1 mois sans soucie au démarrage, c'est une 6AH réel.
15 jours ca laisse peu de marge, il faut couper ton tracer gps Jean83, autrement tu vas encore te faire avoir.
Donc, sans passage au congélateur ?Jean83 a écrit:Bon, le verdict :
Merci à vous
@PLA: C’est ça, san spas sage au congélateur, le chargeur BM fait du bon boulot.
@burt74: oui clairement, il s’agit de Georide, le modèle v1 qui est con u pour ce soucis; c’est ma faute aussi j’aurais dû la mettre en maintien de charge.
Pour info, y’a eu des péripéties de charge. J’ai eu 2 fois des erreurs de charge, obligé de débrancher/rebrancher et ça chargeait très très très doucement ...
Quand GR est apparu en ligne, j’étais content, mais 2 minutes plus tard encore une erreur. Du coup je l’ai débranché carrément et la, la batterie s’est mise à charger plus rapidement, le voltage montait plus vite, mais toujours intelligemment avec une faible intensité, et 1h plus tard j’en suis à 45% de charge pour une intensité de 2,5A.
Bon ben batterie chargée, la moto démarre. Me reste plus qu’à charger mon petit laptop pour régler l’heure et la date de ma belle et tout sera rentré dans l’ordre ...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
» Problème de charge de batterie ?
» prise accessoires qui ne charge pas un téléphone
» PAS DE CHARGE VIA CAN BUS
» Connecteur 12V normalement pour charge batterie
» Quel régime moteur pour la charge de la batterie.
Hier à 8:52 am par Jean83
