prise accessoires qui ne charge pas un téléphone
Pierrebm
Je ne suis pas une lumière en électricité et c'est peu de le dire. On dirait qu'il me manque une case dès que j'approche ce domaine.
Lorsque je branche mon téléphone sur cette prise via un adaptateur, le courant passe puisqu'il s'affiche le petit éclair sur l'écran mais ça ne recharge rien du tout !!!
Une explication ? Quand je pars en brousse, j'aime avoir cette possibilité de charger.
Re: prise accessoires qui ne charge pas un téléphone
Il peut il y avoir plusieurs explications
La prise est branchée ou sur la moto ? Ton adaptateur est bien un 12 volts ?
Pierre, quel est l'ampérage ? Si trop faible ampérage, la charge ne se fera pas. De mémoire, mais sans garantie, 5 ampères. Si quelqu'un d'autre peut confirmer ?
La prise est celle du faux réservoir. Qu'est-ce qu'elle sort comme ampérage ? Je n'en sais rien. Mais si elle ne peut charger un téléphone, elle n'est pas prête d'alimenter un GPS ou un compresseur !
La même prise sur ma R60/2 de 66 avec alternateur adapté fait mieux... Bizarre !
Alors, elle devrait charger. Je ne peux t'en dire plus. Bizarre, en effet.
Si tu as l'éclair et que cela ne charge pas c'est que tu as des applications qui bouffe la charge et ne fait que maintenir le potentiel de la batterie
Cette prise suffit largement pour deux téléphones plus un GPS simultané, pas pour un compresseur par contre. Je jetterais un oeil au câble utilisé ou aux applis ouvertes égalementPierrebm a écrit:La prise est celle du faux réservoir. Qu'est-ce qu'elle sort comme ampérage ? Je n'en sais rien. Mais si elle ne peut charger un téléphone, elle n'est pas prête d'alimenter un GPS ou un compresseur !
Passes tu par un adaptateur USB? certain ne passe pas assez de jus pour recharger un tel
J'ai un petit adaptateur allume cigare USB cadeau de Car glass et il me suis de partout. Car même en voiture la prise USB maintient à peine la charge et avec ce petit outil je n'ai plus de problème. par contre il te faux une réduction BM avec allume cigare
Département :
800mA pour les Iphone Ipad c'est juste....
Moto : f700gs
Département : 37
La prise sous le faux réservoir au dessus de la batterie suffit largement pour charger un téléphone, même un android
Soit tu as autre chose de branché sur la prise et a ce moment là le can bus bloque la prise
Soit ton câble a un mauvais contact et dés que le téléphone commence a se charger le courant ne passe plus
Pareil que tout le monde,
Je recharge jusque 2 iphone avec la prise d'origine. En revanche une fois je suis tombé sur un adaptateur USB-allume cigare qui fonctionnait mal et la recharge était très lente. Je l'ai changé et plus de problème depuis.
Les cable a 2€ m'ont déjà fait ce soucis également.
Moto : KTM
Département : Haute Savoie
Oui... Bon, c'est probablement ma prise iso chaipakombien qui a un pb !
» PAS DE CHARGE VIA CAN BUS
» prise accessoires
» branchement relais sur prise accessoires "Can Bus"
» [Resolu] Problème de charge
» Le téléphone en voiture
» prise accessoires
