Fuite liquide de frein arrière. Maître cylindre mort?
Depuis quelques temps je surveillais mon liquide de frein que je trouvais très bas (sous le mini), même juste après la révision des 30 000km chez BMW.
Je suis donc retourné à la concession et nous avons fait le lien entre le niveau anormalement bas et une trace de rouille juste en dessous du maître cylindre...
Ils ont changé les plaquettes qui étaient en fin de vie de toute façon et refait le niveau.
Mais ça fuit toujours ! Je surveille tous les jours et constate que le niveau baisse.
Avez-vous eu ce problème? Rien trouvé sur le forum.
Ils me disent que si ça continue il faudra changer tout le maître cylindre. J'aimerai éviter cette dépense.
Si vous avez des conseils je suis preneur !
Bonne route
Bonne route
Poupic- Nombre de messages : 21
Département : 75018
Re: Fuite liquide de frein arrière. Maître cylindre mort?
Il faudrait nettoyer trés soigneusement le maitre cylindre ( corp, raccord, bocal etc) afin de voir exactement d'ou peu provenir le fuite
Si la fuite vient d'un raccord ou du joint du couvercle sur le bocal pas de soucis la réparation est aisée mais si le maitre cylindre fuit en interne et que le loocked coule vers l'extérieur c'est plus grave et comme les joints interne du maitre cylindre ne se détaille pas il faut changer l'ensemble.
Mais c'est le prix de ta sécurité
J'ai eu le meme probleme sur ma gs de 2010 à 35000 kms c'est le maitre cylindre qui est mort et il n'y a pas de kit reparation meme si c'est du brembo je n'ai pas trouve peut etre que tu aura plus de chance que moi
Mais par contre ne te contente pas que de l'essuyer il n'y a que l'eau pour le faire partir sinon attention a la peinture
Département : HERAULT
Merci pour vos réponses, je pense en effet à une fuite du maître cylindre plutôt que du bocal. Le joint en accordéon sous le maitre cylindre est plein de liquide de frein...
146€ la pièce neuve chez BMW quand même....
Département : 75018
je m attendais à plus cher
quand tu sais le tarif de leurs plaquettes de frein
Moto : 800 gs
Département : tarn
Savez-vous si il est compliqué de changer le maitre cylindre sois-même?
Je pensais à en chercher un d'occasion (ou neuf si je ne trouve pas) et le remplacer moi même mais je ne sais pas ce que ça implique pour la purge avec l'ABS.
J'ai déja changé un maître cylindre + fait la purge sur une moto sans ABS.
Vos avis?
Vos avis?
Département : 75018
non ,rien de plus a purger,mais d'abord purger le maître cylindre seul et ensuite y rebrancher la durite qui va à l'étrier de frein et repurger à partir de l'étrier
Moto : f 800 gs adventure
Département : bas-rhin
ok, merci du conseil
Département : 75018
hello,
j'ai un suintement au niveau du maître cylindre arrière. A 88088km je pense qu'il est mort.
je posterai ici le montant de la facture pour info...
» Changement liquide de frein: concession ?
» il était une fois le liquide de frein.
» liquide de frein AR
» Purge liquide de frein
» Liquide frein Ar rapidement noirci ?
Hier à 1:07 pm par Gomar05
