affichage rapport engager
kevin134
je viens d'aquerir un f800gs de 2013 ... il n'y a pas d'indicateur de vitesse engager qui s'affiche, le vendeur qui me semble de bonne foi me dit qu'il n'y a jamais eu cette d'affichage sur l'ecran, (il a acheter cette moto neuve)
Il y a t'il different parametrage des ecrans ? cela m' etonne ? déjas une panne ?
A plus
A plus
Re: affichage rapport engager
Il me semble que si la moto n'a pas l'option ordinateur de bord, tu n'as pas (entre autres) l'indication du rapport engagé.
Peut etre oui, mais comment je peux le savoir car meme la concession BM a pau me dit qu'ils ont tous les indication de rapport engager
ire
romu70 a écrit:Peut etre oui, mais comment je peux le savoir car meme la concession BM a pau me dit qu'ils ont tous les indication de rapport engager
Salut , est-ce que ton ecran a lcd fait bien la meme taille que ceux qui ont l'option IRE ?
Car sur certainne GS, ( notamment le 650 ) l’écran LCD ne mesure que la moitié, et la partie du bas est caché par un plastique .
Peux tu nous mettre une photo ? Mais c'est vrai que de prime abord , c'est bizard qu'elle ne l'ai pas ...
Moto : 800 GS TROPHY
Département : Orne
salut
oui j ai bien le grand écran vertical avec gauge a essence, temperature...
Alors tu devrais avoir l'affichage du rapport au milieu, entre la jauge d'essence à gauche et la température à droite.
Regardes dans le manuel de ta moto: tu verras la différence entre les deux affichages (sans ordinateur et avec).
je n' arrive pas a le regler, j'essaie de mettre des photos du tableau de bord et des commodos
Même si ça ne règle pas ton problème, je confirme que sur ma F 650 GS sans option de 2008, l’écran LCD est réduit à la moitié de la hauteur du tableau de bord.kevin134 a écrit:
Car sur certaines GS, (notamment le 650) l’écran LCD ne mesure que la moitié, et la partie du bas est caché par un plastique .
A noter qu'une fois, j'ai l'affichage du rapport qui a disparu brièvement (quelques secondes) à 3 ou 4 reprises.
Puis l'affichage est redevenu normal.
A la révision suivante, le mécano a trouvé une alerte capteur du rapport engagé.
Comme ça fonctionnait, on a laissé tel quel et à surveiller dans le temps.
RAS depuis...
Tu as peut-être le capteur qui est déficient, ou son connecteur mal branché (faux contact).
A vérifier: ton concess devrait pouvoir te dire après un passage à la valise.
RAS depuis...
j'ai un RDV dans 3 semaine chez BMW a PAU, je vous tiens au courant.
Et merci
Et merci
ET personne n'a eu se probleme d'affichage? Je serai tombé sur un cas exceptionnel ?
Pour démarrer le moteur, il est nécessaire de serrer l'embrayage?
Peut-être la couronne de capteur engagé, -est un potentiomètre, - va sur le pignon, ne fonctionne pas correctement.
zaba- Nombre de messages : 18
Département : Pays Basque
Non je n est pas besoin d'embrayer pour démarrer, auriez vous un shémas élèc de cette moto, ça me permettrait de mieux comprendre le fonctionnement
Le schéma existe dans la revue Haynes (l'équivalent en anglais des RMT françaises), mais il ne t'apprendra rien...
Pour résumer, il y a 5 boitiers sur nos motos, qui dialoguent entre eux par le canbus: le ZFE (boitier châssis situé devant la batterie), l'ECU (sous la selle) et le bloc compteur, auxquels se rajoutent en optionnel les boitiers ABS et alarme.
Tous les accessoires, sondes, commandes, etc, sont connectés sur les boitiers ECU et ZFE qui gèrent tout.
Le capteur de rapport (un simple potentiomètre) est connecté sur le boitier ECU qui traduit les données et les communique via le canbus au bloc compteur.
Sur la 650 gs twin de base il n'y a pas d'indicateur de vitesse engagée mais pas de jauge ni de voyant de température non plus, par contre sur ma gs 1200 de base j'ai une jauge, temp, et vitesse engagée je pense que c'est le même type que sur ta 800 donc il devrait y avoir un voyant à mon avis?
Bano
Bano
Département :
A oui, rien a voir avec mon ancienne Africa Twin, il y a bien plus d'electronique.
je ne connait pas encore assez bien cette moto pour bricoler dessus et comme elle encore sous garantie le mieux pour l'instant serai de laisser faire BMW
En esperant qu'il trouvent le probleme
gs690- Nombre de messages : 97
Département : sous le soleil
» affichage service
» Affichage service entretien
» Afficheur rapport
» rapport de transmission secondaire
» indicateur de rapport engagé
» Afficheur rapport
Hier à 1:07 pm par Gomar05
