Tension de charge sortie régulateur ?
+6
Baron71
tchoi
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Ma batterie montre des signes de faiblesse. Elle démarre correctement à froid, et après avoir roulé, elle ne redémarre pas toujours (je dois m'y reprendre à deux fois) comme ci la batterie était déchargée.
J'ai démonté le cache, pris la tension aux bornes de la batterie : 12.6 V
Je met la moto en route pour voir si la charge fonctionne et la : 17.8 V. N'est ce pas un peu trop ?
Merci pour votre aide
Mat
Mat
Re: Tension de charge sortie régulateur ?
Ben voilà, finalement c'était bien le stator qui était naze et chargeait un coup sur 5 !!! .....vu l'état d'une des bobine ça m'étonne pas !
Par contre je ne pense pas trop à l'échauffement dû à l'échappement mais plutôt par l'effet "inductif" de l'ensemble rotor/stator ! car le carter juste derriére n'est pas aussi chaud !! j'ai mesuré + de 90°sur celui du stator
Il lui faudrait un meilleur refroidissement!....La modif faites par BM coûte quand même 700 euros (y vendent pas le rotor séparément mais l'ensemble complet les saguoins !) , mais si quelqu'un a une idée..... par prise d'air ou quelque chose de ce style !
Moto : F 800 GS grise
Département : ALPES MARITIMES
Super.
Le refroidissement par air, j'y crois pas trop.
Le brassage de l'huile par le rotor est à mon avis la meilleure solution.
Je demanderais à un pote pour l'isolation dont on a parlé sur le tube de collecteur. Peut être le matériel utilisé qui ne convient pas.
Effectivement.....pas beaucoup d'huile dans le carter de ce coté là !!!! je n'ai vu que des traces et rien n'a coulé !!
Faudrait pencher plus souvent la moto sur la droite de temps en temps pour le remplir !!!
ambroise06 a écrit:Ben voilà, finalement c'était bien le stator qui était naze et chargeait un coup sur 5 !!!
C-L-A-S-S-I-Q-U-E !!!!!!!!!!!
J'ai un petit test à vous faire faire !!!
Aprés avoir roulé est ce que votre carter de régulateur est également beaucoup plus chaud que celui de l'embrayage ????
Tu veux parler du boitier du régulateur qui est au dessus du moteur ,fixé au cadre et qui a des ailettes ou du carter droit du moteur ?
Il parle du carter.
L élément à ailettes est le régulateur
Après 20 kms à 2 degrés pas senti de différence notable.
Moto : bmw r 1200 rally
Math06 a écrit:Il parle du carter.
Oui l'élément a ailettes est le régulateur, c'est pour cela que je suis étonné de l'appelation "carter du régulateur" puisque justement le régulateur n'est pas dans le carter
J'ai un thermomètre laser demain je mettrais un coup sur tous les éléments et je donnerais toutes les températures
J'ai mesuré 50° à gauche et + de 80° à droite !!! je me demande si j'ai pas un pb de circulation d'huile dans ce carter !!!
Désolé je viens de relire mon message et effectivement je voulais dire le carter du "stator" !!!! sorry !!
normal un alternateur chauffe quand il délivre du courrant
J'ai fais 30 kms ce matin, la moto était dans le garage branchée sur l'optimate avec une batterie qui a 1 an
la température extérieur était de 10 à 13 °
Sur les 30 kms j'en ai fait 25 avec les poignées chauffantes
Voila le résultat des mesures de température
Carter gauche 55°
Carter droit 50°
Boitier a ailettes du régulateur 41°
Si cela peut t'aider
Carter gauche 55°
Carter droit 50°
Super ! merçi Jean !
ça prouve bien que mon carter chauffe plus que la normale ! j'ai l'ancien modèle de stator, avec les 3 petits trous! de quelle année est ta bécane? elle à peut être reçu la version "modifiée" par BM avec 5 gros trous pour faciliter le passage de l'huile !!!!
D'ailleurs à partir de quelle année ont ils commencé à changer les rotors ?
ambroise06 a écrit:Super ! merçi Jean !
C'est un modèle 2012 j'ai jamais démonté l'alternateur donc je ne sais pas comment sontles trous
L'ancien rotor jusqu'au 4/02/2012
Le nouveau aprés le 29/02/2012 ....trouvé sur "adventure rider" !!! http://advrider.com/index.php?threads/new-design-alternator-production-cut-in-investigation.946363/
La mienne est de janvier 2012 donc c'est l'ancien alternateur avec 3 trous et pourtant les températures sont équilibrées.
Peut être ton problème vient d’ailleurs
Une hypothèse : Si ta batterie est en mauvais état et qu"elle ne se charge pas ou mal l'alternateur va débiter un fort courant en permanence pour essayer de la charger, sans y parvenir, et donc il va chauffer
La batterie, le régul et le stator.....tout est neuf !!!
Je vais essayer de remettre l'ancienne batterie qui finalement n'était pas foutue ! La nouvelle est peut être de moins bonne qualité ! à voir !
Je vais également débrancher toutes mes connections "rajoutées" ! longues portées, prise de charge pour optimate , prise usb et leds sur pare mains !! on sait jamais !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Régulateur et stator
» Stator / régulateur
» tension batterie
» Mainteneur de tension
» tension batterie
Page 2 sur 2
Hier à 8:52 am par Jean83
