ressort de fourche f 800 gs
peut on donner un retour d'expérience sur des ressorts de fourches progressifs(touratech, wunderlich;;;etc....
a bientot merci
jacknroll
a bientot merci
jacknroll
Re: ressort de fourche f 800 gs
je crois qu'il suffit de fouiller un peu dans les posts et tu devrais trouver ta réponse
salut jack
bien sur que certains sont passés aux ressorts progressifs et d' autres aux kits cartouche
utilises la fonction "recherche" et ensuite si tu as besoin d' infos complémentaires , on sera là
Pour ma part j'ai des hper pro progressif et il n'y a plus la plonger au freinage par contre c'est l'huile le plus important et de rajouter 5cc pour durcire l'histoire...
Département : 73
Suite ressort
moyen a écrit:Pour ma part j'ai des hper pro progressif et il n'y a plus la plonger au freinage par contre c'est l'huile le plus important et de rajouter 5cc pour durcire l'histoire...
Donc sur la route il ya le freinage et la tu dit que c'est mieux, et en terme de confort et de tenus de route c 'est ok également?
En tout terrain , as tuconstaté une amélioration et notement au niveau du talonnage?
Enfi, que l est le fabricantde tes ressorts?
Bonne route.
jacques
des hyper pro comme le cheval blanc d' henri IV
mais tu as aussi des wilbers et des ohlins pour la 800 chez wunderlich
https://f800-bmw.1fr1.net/t1703-ressorts-wirth?highlight=ressorts
https://f800-bmw.1fr1.net/t472-ressorts-de-fourche?highlight=ressorts
merci de la réponse
jeff34 a écrit:des hyper pro comme le cheval blanc d' henri IV
» Ressort d'amorti et duo chargé
» Ressort amortisseur arrière
» ressort d amorto
» help ressort hyperpro
» Ressort progressif
» ressort d amorto
Hier à 1:07 pm par Gomar05
