CREVAISON LENTE ?
CREVAISON LENTE ?
Cela fait deux fois que je remarque mon pneu avant a perdu de l'air
de 2.5 il est tombé à 1.4 alors que je roule régulièrement
Ma jante avant ayant connu une réparation suite à une rencontre avec un nid de poule j'ai pensé à une fuite mais mon concessionnaire vient de m'apprendre que dans les anakee 2 ce sont des chambres à air ( Quand je dis que je suis un blaireau en mécanique) bref je soupçonne une crevaison (très) lente sachant que j'ai fais une bonne sortie TT il a un mois environ en Espagne
Visuellement rien sur le pneu, j'ai mis de l'eau vers la valve rien non plus, je me tourne vers vous, existe il un moyen de savoir si il y a crevaison ou non sans démonter la jante ?
Re: CREVAISON LENTE ?
Je confirme que tu es un blaireau en mécanique !
Démonter ( la jante ? tu voulais écrire le pneu .....) le pneu pour attester de la crevaison, je dirai plutôt pour réparer; car si tu te retrouves avec 1.4 bar , c'est que indubitablement il y a une fuite. Tu as vérifié la valve ( comme quoi tu es sur le bon chemin, pour cesser d'être un blaireau !), ne reste plus que la chambre. Personnellement , le danger d'une perte de pression à l'avant est tel que je réparerai tout de suite ......
Le meilleur moyen est effectivement de changer de chambre à air et basta !
J'ai remis 2.5 hier ce matin ils y était encore je vais faire une nouvelle verif demain
ludo51 a écrit:Le meilleur moyen est effectivement de changer de chambre à air et basta !
+1, sans aucun doute car une crevaison lente sur une chambre c'est pratiquement pas réparable. (sauf d'y mettre une bombe anti crevaison et ce n'est pas garantie anyway).
A bona fortuna!
ça pue........
Peut-etre que ta chambre manque d'air frais ....il faut aérer tous les jours !
je dégonfle et regonfle tous les jours avec de l'air bmw le seul bon air
pour les chambres sous peine de se coucher dans un virag e !!
pour les recherches de fuites tu peux utiliser du mille bulles ou du snoop mais moins bon que le mille bulles! ou ta piscine si tu a un bon filtre à sable! mais le moins cher c'est effectivement de changer ta chambre évidemment en vérifiant bien ton pneu et tes rayons côté intérieur...
Département : Hérault
ludo ne donne pas le prix du basta chez bm
c'est cher s'il faut le changer aussi
GS798 a écrit:ludo ne donne pas le prix du basta chez bm
T'inquiète : c'est aussi le cas avec le Battlewing, les Tourance, les TR91, les Scorpion...HINANO2B a écrit:mon concessionnaire vient de m'apprendre que dans les anakee 2 ce sont des chambres à air
A part le démontage de la roue, comme pour un vélo, la réparation n'est normalement pas très compliquée.
Mais si tu préfère remplacer la chambre, il faut que tu trouves la fuite et que tu identifies la cause.
Sinon, c'est un coup à crever la neuve immédiatement.
» Crevaison sur le bord de la route ...Que faire
» crevaison....
» Préventif crevaison
» Crevaison, que faire du pneu et la CAA
» Retour d'expérience anti crevaison préventif
» crevaison....
