Option RDC Pression des pneus
+4
Lam
8 participants
Certains d'entre vous ont-ils pris pour leur F800GS ou F650GS l'option "RDC - pressions des pneus" ?
Avez vous un retour d'expérience sur cette option ?
Est-ce fiable ?
Personnellement je ferrais 100 km par jour et j'avoue que si je pouvais éviter le passage pour vérifier la pression tous les 1000 km, cela me plairait bien. Sur mon ancienne SV, c'était qqchose que je vérifiais constamment (à tord ?)
Merci à tous et bon dimanche (frais mais ensoleillé, idéal pour les balades !)
Est-ce fiable ?
Re: Option RDC Pression des pneus
Ca existe pas sur les pneus à chambre à air c't histoire me semble t'il ???
Uniquement pour les jantes tubeless. C'est un des avantages de 650 sur la 800; fort utile en cas de crevaison lente.
Je ne l'ai pas prise, cette option, sur la p'tite jaune
Déjà qu'il y a l'abs alors que j'en ai jamais eu...
Z'étes surs qu'elle existe cette option sur la 650 tubeless??? Je croyais que c'était que sur les 1200?
Vi vi, je viens d'aller voir sur le configurateur BM. C'est bien une option... A 210€
Ah ah !
C'est bien, ça. Bonne option, trés sécurisante.
La seule raison pour que çà n'existe pas c'est la présence de chambre à air, comme sur la 800, donc comme la 650 est en tubeless il n'y a pas de raison que l'option ne puisse pas être installée et fonctionelle.
Donc oui, cela existe !!!
Merci pour ces échanges !
Comme le dit beemer_24 je suis aussi convaincu que c'est sécurisant !
Bon je vais encore réfléchir... (cela tombe bien, je n'ai pas encore le financement de la moto !)
L'option existe et cela fonctionne parfaitement! Je l'ai sur ma F650bi.
Je l'ai aussi sur mon Adventure et cela m'a permis de rentrer chez moi un funeste dimanche avec les DEUX pneus crevés en roulant tranquillement tout en surveillant à l'écran les pertes lentes de pression. J'ai pu ainsi parcourir une centaine de kilomètres. Après la nuit de repos, les pressions étaient encore à 0'8 et 1'1, juste assez pour rejoindre un ami concessionnaire d'une marque concurrente à 2 kilomètres. Mais là cela clignotait rouge sang.
Lam- Nombre de messages : 26
Moto : F 850 GSA
Département : Suisse
Oui, effectivement, cela t'as été utile !!!
Je réfléchis, je réfléchis.... !
Merci de ton retour d'expérience !
L'option existe sur la petite mais il faut la commander spécialement ce qui ajoute pas mal de délais pour la livraison de la moto. Donc je ne l'ai pas. Mais si tu réfléchis, en cas de décision tu prendras la marge qu'il faut.
D'autre part, en cas de changement de pneu, il faut un professionnel qui sache faire car il arrive qu'ils boussillent le truc.
Moto : F 650GS
Département : 75
J'aimerais bien savoir comment c'est fait, ce bidule euh... Machin, truc, fourbi...
C'est un capteur - planqué à l'interieur de la jante il réagit quand la préssion baisse et t'avertit sur ton tableau de bord.
Pratique pour ceussent qui roulent en Tubeless car on "sent" et "visualise" mieux la perte de pression, ça permet d'anticiper entre deux regonflages et d'éviter de rouler à plat donc d'endommager son pneu ou pire de se gameller...
Mais surtout ne jamais utiliser de bombe anticrevaison sinon c'est mort et préciser à celui qui te change les pneus de faire gaffe pour ne pas péter le capteur.
Ce que j'aimerai bien savoir c'est comment le signal est trasmis à l'odb ? Onde radio? Bluetooth?
Pasque je vois pas comment un signal éléctrique peut passe rd'une jante au tableau de bord - zat iz ze queshtion?
Bien, ça pourrait, il existe des connecteurs tournants, mais je ne pense pas que ce soit ça, donc je me pose aussi la question...
Pas besoin de connexion.
Voir comment fonctionnent les puces RFID.
Système De Surveillance De Pression Des Pneus (Tpms)
Après recherches: ça marche par liaison radio.434Mhz par exemple. La batterie interne au capteur/émetteur est sensée tenir trois ans environ.Certains modèles transmettent aussi la température .
On peut le monter à postériori sur les voitures et peut-être aussi sur les motos.......
Bah je me coucherai moins bête, ce soir. Merci à vous deux
Un peu moins couillon ce soir le Beemer
Mais attention "Qui se couche en se sentant moins con se lève avec le melon"
Ritchie a écrit:Bah je me coucherai moins bête, ce soir. Merci à vous deux
+1 -- C'est clair, suis moins bête d'un coup !!!
Merci pour les infos
Pas sur que ça se monte sur des roues avec chambre....ce qui expliquerait que c'est proposé sur la 650 et pas sur la 800.
C'est de l'humour anglais ?Korsakov a écrit:Pas sur que ça se monte sur des roues avec chambre....ce qui expliquerait que c'est proposé sur la 650 et pas sur la 800.
J'ai peut être trouver une raison du fait que l'option n'existe pas sur la 800.
Car une 800 et ben ça ne crève pas voila tout !! alors pas besoin de rajouter des gadgets qui ne servent a rien !!
bonne nuit a tout le monde !
» pression des pneus en TT
» Capteurs RDC pression pneus
» Tire Watch (pression de pneus)
