Capteurs RDC pression pneus
j'aimerais avoir quelques renseignements concernant les capteurs de pression dans les pneus
Savoir si on peut remplacer la pile et réinitialiser avec le GS911 ,?
Merci bonne bourre
Merci bonne bourre
DOUMES112324- Nombre de messages : 2
Moto : F650 TWIN
Département : SEINE ST DENIS
Re: Capteurs RDC pression pneus
n'oublie d'éteindre en sortant ....
Tu peux te documenter sur une revue technique
http://www.revue-technique-auto.fr/
achille a écrit:Salut,
Sympa la réponse...
J'ai aussi un soucis avec ces capteurs, on m'a dit chez BMW Marseille qu'il n'y avait pas de pile...
On m'a dit aussi que ça coute 140 euros pièce...!!
J'en ai trouvé sur le net à 38 euros, la question, faut il obligatoirement les initialiser lors d'un remplacement ou est ce que l'ordi de bord arrive à détecter les nouveaux tout seul ?
Si vous avez déja eu cette expérience malheureuse, merci de me passer l'info
Bon bin tout va bien alors
J'ai un souci moi aussi avec le capteur avant: j'ai pu bien observer, je fais le même trajet 5x par semaine!
Quand je roule sur bitume à une vitesse constante de plus de 70/80 km/h, après une vingtaine de km, été comme hiver, le témoin s'allume sur l'ordi: triangle jaune et affichage --- ---.
Si je coupe le contact et redémarre, l'affichage revient à la normale. Mais ça réapparait de la même manière.
J'ai acheté la moto d'occasion et ai toujours rencontré ce problème alors que la pression est correcte. Pneus Metzeler Tourance. J'ai essayé avec des pressions différentes (en plus ou en moins).Même résultats.
Qui a rencontré le même problème et quelle est la cause et surtout la solution?
Autre question: l'ordi est-il censé afficher la pression? Moi, je n'ai jamais eu que le triangle jaune et les traits ... !!!Le manuel n'est pas très explicite.
Moto : Bmw F650GS Twin 2008
Ma moto n'en est pas équipée mais peut être un lien avec la température des pneus?
Département : 89
Sans doute, Guigui, la t° fait augmenter la pression. Mais la pression ne s'est jamais affichée!
Faut-il faire un reset en concession? Je ne suis pas très fan (pas mal d'€ pour un fiche branchée et quelques touches d'ordi!!!!).
jeanl9 a écrit:J'ai un souci moi aussi avec le capteur avant: j'ai pu bien observer, je fais le même trajet 5x par semaine!
Ben oui, normalement ça affiche la pression a la place des -- -- ... si tu n'as jamais eu la pression affichée, c'est que tes capteurs n'ont jamais fonctionné ...
J'ai rdv chez mon concessionnaire pour effectuer un test sur les capteurs la semaine prochaine, ils pourraient etre juste desapairés, mais sans grande illusion, je pense qu'ils sont morts...enfin du moins la pile, car il y a bel et bien une pile dans le capteur, donc, une durée de vie limitée, (entre 5 et 8 ans d'après ce qui se dit)
La pile ne se change pas, évidement ça ne coute que quelque euros une pile, vaut mieux vendre un capteur à 140 (lesquels capteurs se trouvent sur un site chinois à 38 euros...) 140+140+dépose et repose des pneus, faites le compte
Et pas moyen d'éteindre le voyant orange définitivement, parceque, entre nous l'affichage de la pression des pneus, a part pour ceux qui font des raids en Afrique, ça ne sert pas à grand chose...
Je suis entièrement du même avis, Pulsaracat. Je vérifie ma pression régulièrement et n'ai jamais eu de problème.
Le seul soucis, c'est que ce triangle jaune reste allumé et pourrait me cacher un autre problème.
Je me demande si ce n'est pas possible de les changer sans retirer le pneu... Seulement un côté?
Effectivement jeanl9 ca parait logique
Dans ce cas, la pression exacte ne s'affiche qu'au démarrage??
Au pire (mieux?), je pense qu'une vérif' 1 à 2 fois par mois est toute aussi efficace.. reste à savoir s'il est possible de désactiver définitivement cette fonction
Département : 89
D'après le manuel , la pression devrait s'afficher à partir de 30km/h et rester affichée pendant 15 minutes après l'arrêt ...
Je vais téléphoner à mon concessionnaire ....
Merci en tout cas pour vos réponses
Ach.. Jean, tu m'as perdu! Ja!!
Département : 89
Guigui a écrit:.. reste à savoir s'il est possible de désactiver définitivement cette fonction
ben justement non si la moto en est équipée impossible de désactiver...
Problème résolut ...plus de voyant de défaut a cause du RDC .
Passage chez le concessionnaire pour désactiver l'option qui sert a rien .
coût de l'intervention 100 Euros
Bonne route
Bonne route
Moto : F650 TWIN
Problème résolu pour moins cher...option désactivée pour 70 euros...on s'en passe très bien
capteur rdc pression des pneus
Merci pour les infos.
Je pense aussi qu'au prochain changement de pneus, je ferai mettre des valves classiques;
Ainsi, je n'aurai plus de difficultés à trouver "LE" bon gonfleur pour la roue arrière.
Presqu'à chaque fois, la poignée des gonfleurs des stations de gonflage (avec tuyau et embout métal) est trop longue.
Il y a au moins 9 stations service dans ma ville et une seule dispose du bon gonfleur: tuyau souple en caoutchouc et petit clips à fixer sur la valve.
Alors en voyage, c'est pas toujours évident
Ceci dit, je suis curieux de voir, avec ces valves caoutchouc, quel message mon odb me donnera ???
Si y'a pas de message, p'tèt pas besoin de désactiver la fonction rdc ???
Je vous dirai ...
Je vous dirai ...
A Marseille, 35 euros le passage à la valise pour le diagnostic, puis 35 pour desactiver l'option sur l'odb.
Sur des 800 vous avez des capteurs de pression ??? Avec les chambres à air c'est pas facile...
A850- Nombre de messages : 83
Moto : F 800 GSA
» pression des pneus en TT
» Option RDC Pression des pneus
» Tire Watch (pression de pneus)
