demontage des bougies
+6
Sylvain
penarbed29
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
je viens de deshabiller ma belle mais les bougies sont tres dures a desserrer et je n' ose pas forcer comme une brute
d' habitude , je n' ai aucun probleme pour desserrer une bougie mais la , je suis coincé
qui a déja changé ses bougies soi-meme pour savoir si il y a un truc
Re: demontage des bougies
Je confirme pour les DPR8EA-9 : 12mm de la partie filetée et 18 mm sur plat de la partie hexagonale
Ce sont les bougies que je monte sur mon 750 XLV.
je viens d'effectuer le remplacement des NGK DCPR8E par des DCPR8EIX (les mêmes en Irridium).
Quand on passe 2 heures à démonter/remonter, on est prêt à mettre quelques euros de plus pour espacer l'intervention...
Et parlant d'espacer, ma main au feu que les bougies que j'ai démontées sont bien celles d'origine (33.000km), ainsi que le filtre à air: comme quoi un carnet d'entretien scrupuleusement rempli ne signifie pas que les opérations ont été scrupuleusement effectuées...
Question outillage:
j'ai bien une visseuse et les embouts qui vont bien, mais s'agissant du démontage/ remontage des éléments de carrosserie (je confirme que sur mon modèle 2011 l'extrémité du "bec de canard" peut bien rester en place, les deux flancs sr retirant simultanément à condition de les écarter un peu au passage des clignos) je préfère opérer avec un tournevis à embout Torx, surtout au remontage pour sentir la vis prendre dans l'écrou.
J'ai acheté le bitoniau qui permet de retirer sans forcer la bobine, sans celui-ci je pense que ça peut être galère.
Pour dévisser/revisser la bougie, il y avait dans ma boîte "racagnac" la douille de 16 avec le petit anneau en caoutchouc qui retient le culot de la bougie, et la rallonge qui va bien.
Au remontage des bougies, une petite couche de graisse au cuivre sur le filet et sur le joint permet un serrage, et un démontage ultérieur plus aisés.
N.B. Difficile (mais apparemment pas impossible???) d'accéder aux bougies sans débrancher la batterie, avec la sanction du message "service" qui s'affiche obstinément au démarrage. En ce qui me concerne un petit passage par Motoscan après remontage a réglé le problème.
Sensations: je perçois un mieux (démarrage, reprises) mais est-ce que des bougies neuves "standard" n'auraient pas fait le même effet que mes Irridium à 3X le prix? Je pense que le bénéfice est plutôt dans la longévité.
Question outillage:
dirapon a écrit:Bonjour,
Question outillage:
la préco de remplacement des bougies est à 40000 km (les miennes enDCPR8E sont encore propres à ce kilométrage). Le filtre à air c'est 20000 (perso je le fais a 40000 car utilisation route)
Département : 89
De fait après vérification le remplacement des bougies est planifié tous les 40.000 km (on comprend pourquoi), et le filtre à air à 20.000 km.
Avec ces NGK Irridium neuves, je devrais être paré jusqu'à la fin de mes jours... quoique: sur mon moteur Renault 16TX "optimalisé" monté dans ma Lotus Europe les NGK Irridium ont tenu quelques centaines de km. Faut dire que les Weber 40 DCOE ne sont pas connus pour distiller un mélange stœchiométrique optimal...
Hello ,
les miennes avaient 45500 bornes , la combustion semble ok , bon un peut usées mais je ne l'en veut pas , la moto n'avait pas de problème particulier avec une conso toujours stable sous les 4,5 litres .
remplacement par des iridiums , que j'avais depuis 8 ans mini dans mon garage
le remontage avec graisse au cuivre haute température évidement .
voilà ok , avec nettoyage , "graissage" WD40 + soufflette des bobines crayons .
je viens de faire le réglage soupape en passant à 51000 bornes pour la première fois , RAS juste deux pastilles à l'échappement , et encore par à l'agonie .
Bref prochaine étape 100000 , pas avant à ce niveau .
Page 2 sur 2 • 1, 2
» DEMONTAGE BOUGIES
» monter des bougies iridium ?
» Bougies pour le sapin.....
» changer les bougies
» [ Demande de tuto ] réglage et contrôle jeux culbuteur
Page 2 sur 2
