vis manquantes?
vis manquantes?
En nettoyant la grille du radiateur, j'ai vu deux trous de chaque coté interne au niveau des logos BMW
j aurais caïman perdu deux vis ou c'est normal?
Moto : F800GS 2012
Département : Alsace
Re: vis manquantes?
C est une F800GS de 04/2012
j'ai rien trouvé dans le manuel sous refroidissement 1700
Moto : F800GS 2012
Re: vis manquantes?
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=0219-EUR-04-2012-K72-BMW-F_800_GS_08_0219,0229_&mg=17
Re: vis manquantes?
Merci faron pour les schémas
mince j'ai perdu ces deux vis 2
avec ces satanés écrous à clipser 4,
je vais tenter de visser pour voir s'ils sont encore là
donc vis diamètre 5 mm et L 16mm
mais sinon j'avoue ne pas trop comprendre sur quoi cela se visse
Moto : F800GS 2012
Re: vis manquantes?
Oui apparemment tu as bien 2 vis, et l'écrou qui se clipse(n°4) est mis sur le carénage coté droit ou gauche de la moto ( flan), enfin sur ma 2011 c'est comme ca.
Si la FIX (n°4) est encore en place, tu peux essayer d'y mettre une vis de 5mm.
De mémoire pour les vis de carénage sur la mienne c'est du 5x16 ou 5x20mm.
Autre chose a propos de ses vis de carénage, elles ne se dévissent pas au doigt et c'est plutôt bien, ca évite qu'elles se dévissent avec les vibrations, je veux dire elle ont une certaine résistance au dévissage, de plus sur les mienne, il y avait comme une colle dans la fente ( sur le filetage), bref j'ai viré cette colle en chauffant et mis un coup de taraud sur chaque vis. J'ai fait ca car ca me gonflais de devoir dévisser tout le filetage en forçant, et de toute façon je remet du silicone sur les vis en générales ( pas toutes ca dépendant bien sur), donc elles ne se dévissent pas en roulant, pas de rouille dans le filetage, et elles se dévissent facile en plus au démontage.
Je pense que tes 2 vis n'ont pas du être remise tout simplement, sur la mienne les vis forçais vraiment au démontage, même avec de très forte vibrassions je les voie mal pouvoir se dévisser toute seule franchement.....
si tu veux comprendre le system, regarde sur le lien que j'ai mis, tu as différente agrafe
https://www.visseriefixations.fr/araymond/assemblages-araymond/ecrous-nuts.html
Re: vis manquantes?
Merci Burt
Super mes 2 vis ont trouvé leurs femelles
Je n'ai eu qu'a revisser
C'est quoi ces révisions de merde chez BM
et la visserie ? !
Des révisions plus jamais, j'ai fait celle des 20000, donc les soupapes sont normalement contrôlées et j'ai fait mettre des bougies iridium
Grace à notre forum et tutos je vais me débrouiller
et la visserie ? !
Moto : F800GS 2012
Re: vis manquantes?
je précise que j'ai du quand même en resserrer pas mal
avec modération
oui, burt elles devaient ne pas avoir étés remises
avec modération
Moto : F800GS 2012
Re: vis manquantes?
J'ai pas oser demandé si tu l'entretenais toi même ou pas.... mais tu as répondu du coup.(après ca arrive aussi qu'on oublis un truc, mais quand on vérifie on s'en rend compte justement)
Je suis peut-etre regardant pour mes véhicules, mais quand je voie le taf fait sur la mienne la seule fois ou j'ai été obliger de la posé en conc...... heureusement je m'en suis rendu compte plusieurs jours après, en vérifiant un truc qui leur a posé une énorme problème a remettre, alors que moi ca me prend 1mm normalement.... cette histoire m'a intrigué et du coup j'ai démonter......bien m'en a pris, et j'ai compris le pourquoi, quand on oublie des pièces de fix forcément ça ne tient plus ou se déboite de la fix..... que de la boulonnerie en plus, rien de vraiment mécanique et heureusement..... un technicien qu'il appelle ca chez bm, ben dans ce cas je suis ingénieur moi.
