Quelques questions bêtes de la part d'un débutant
BMW F800GS & F650GS Twin :: . :: F800GS & F650GS :: Pneus
Page 1 sur 1 • Partager •
Je n'ai pas encore deux ans de permis moto, et je découvre en ce moment le monde du trail et du TT. J'espère que ce que j'ai appris en VTT pourra éventuellement resservir. J'ai quelques interrogations sur les pneus de la GS
- Est-ce que les pneus mixtes montés de série sont tubeless ou à chambre
- Même question dans le cas où je choisirais les tétines lors de la commande.
- Si il s'agit de chambre, est-ce aisé de changer les pneus soit même (vs pneu de VTT 2.5)
- Toujours concernant les chambres, est-il nécessaire d'acheter un compresseur ou une pompe manuelle suffit-elle
- Dans le cas de tubeless, combien coute un démontage/remontage chez un garagiste + temps nécessaire
Re: Quelques questions bêtes de la part d'un débutant
Les jantes à rayons de 800GS sont à chambre à air que ce soit des pneus mixtes ou TT qui soient montés.
Mais tu peux utiliser sans problèmes des pneus tubeless du moment que tu mets la chambre à air.
Changer les pneus de la 800 est autrement plus sportif que pour un VTT. Il faut des VRAIS démonte-pneus en métal et pas des gadgets en plastique ! Le pneus TT sont plus rigide que les pneus mixtes et l'ar plus dur que l'av... Une paire de gant de travail n'est pas un luxe !! Et la sueur n'est pas une option.
Une pompe manuel (ou a pied) peut suffire pour rejoindre la station de gonflage la plus proche. Je m'en était acheté une chez Lidl de ce genre http://cgi.ebay.fr/MINI-POMPE-A-PIED-MOTO-/300350579484
Mais donner plusieurs centaines de coup de pied dans la pompe ça la maltraite quelque peu !
Alors je me suis acheter un mini compresseur électrique à 6€ toujours chez Lidl http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg//SID-424051BB-51396FD1/lidl_fr/hs.xsl/index_9662.htm?offerdate=&ar2=&ERR=noservice
Elle ne prend pas plus de place que le modèle manuel.
Ça marche bien, Sauf qu'au bout de 3 gonflages de pneu le mécanisme s'était complètement dévissé !! Attention, c'est une prise allume cigare qu'il faut, Mais j'ai équipé ma GS d'un adaptateur que l'on peut voir là http://f800-bmw.1fr1.net/accessoires-f31/support-gps-sacoche-reservoir-t495.htm#4981
Autre éventuel souci, le mini compresseur affiche 6,5A de consommation, et je crois que la prise BM ne délivre que 3A... mais ça marche, et je fait tourner le moteur quand j'allume le compresseur... Le compresseur atteind théoriquement 17 bars de pression
mais je l'ai jamais poussé au-delà de 2/3 bar... ça mets déjà suffisamment de temps pour arriver a cette pression !
Les garagistes prennent entre 20 et 25€ par pneu pour un démontage/remontage. Compter 20mn par pneu en prenant son temps. Ils sont censé avoir l'équipement pro kivabien.
mais je l'ai jamais poussé au-delà de 2/3 bar... ça mets déjà suffisamment de temps pour arriver a cette pression !Les garagistes prennent entre 20 et 25€ par pneu pour un démontage/remontage. Compter 20mn par pneu en prenant son temps. Ils sont censé avoir l'équipement pro kivabien.
RedFox- Nombre de messages: 500
Moto: F800GS
Département: Pyrénées-Atlantiques
A chambre
Les deux se montent
Rien à voir avec le VTT même en pneus larges et tubeless. C'est une horreur de changer un pneu sur la F800GS, surtout l'AR. Un pneu tendre du type Karoo sera plus facile avec démontes pneus long type Michelin, un peu d'expérience et beaucoup de sueur mais un pneu plus rigide comme le TKC80 est une véritable galère...
Avec une chambre, il te faudra quand même une pompe à pied. Garde la manuelle pour les urgences au milieu de nulle part. Par contre, tu peux oublier de bien replacer le pneu car là, il te faudra plus qu'une pompe à main !
Je paye 25 € pour le démontage / montage des 2 roues démontées chez Profil+
Les deux se montent
Ah, je vois que mes infos se recoupent avec Redfox sauf que je paye moins cher ! On doit donc pas être loin de la vérité.
en TT j'ai toujours une bombe anti crevaison...dans les chemins ma roue avant est tombée sur un clou de 1902 section carré...j'ai hésiter à le vendre sur I-bééé..
kick- Nombre de messages: 469
Moto: GasGas 300 EC
Département: Mufflin
La bombe anti-crevaison fonctionne rarement. Il faut vraiment qu'il y ait un trou propre et peu large. Si tu pinces sur un cailloux, c'est mort !
De plus, si ça ne marche pas, tu pourras jeter ta chambre qui ne sera plus réparable avec les traditionnelles rustines...
Merci beaucoup pour vos infos. Même si çà va être long et dur, çà m'arrange que ce soit à chambre, car au moins je peux le faire moi même. Surtout si j'enchaine route en semaine et TT le week-end...
Tu te berces d'illusions si tu crois que tu vas changer tes pneus 2 fois par we !!
Quand tu l'auras fait une fois, tu comprendras le chantier !!
De plus, les pneus TT sont d'excellents pneus routiers. Tu peux rouler avec la semaine !
La seule bonne solution envisageable est d'avoir 2 paires de roues, et tant qu'à faire une de 18" à l'ar en TT car ça se change en quelques minutes. Mais je me demande si le freinage n'en pâti pas de changer constamment le couple plaquettes/disques...
Moto: F800GS
Ils ne s'usent pas plus vite
Aussi bonne adhérence
Ceux qui sont montés en usine par BMW sont comment
Mes K60 ont duré plus de 9000 km, quant à l'adhérence, elle est largement suffisante pour rouler sur la route au-dessus des limites de vitesse.
En 21" à l'av, je ne crois pas que l'on trouve de pur pneu route revendiquant une durée de vie d'au moins 20 000 km en technologie multi gomme.
Donc entre un pneu trail routier qui durera peut être 15000km en étant très gentil (les miens ont duré moins de 10000 !!) et qui sera mauvais en TT et catastrophique dans le gras ou un pneu TT qui durera moins de 10000km mais qui s'avère très bon sur le bitume. Je choisit le TT en monte permanente, surtout au prix où j'ai payé les paires de K60 et KarooT.
Moto: F800GS
RedFox a écrit:Mes K60 ont duré plus de 9000 km, quant à l'adhérence, elle est largement suffisante pour rouler sur la route au-dessus des limites de vitesse.
en dessous ou au dessus ? ça m'intéresse : sinon, sur route sous la pluie ou sur l'autoroute ?
Moto: GasGas 300 EC
Une deuxième paire de roue çà commence à piquer niveau budget
Et si je fait cet investissement çà sera pour avoir une config TT et une config supermotard
Au quotidien je vais surtout faire du péri-urbain. Mais de temps en temps des A/R Tours-Paris par l'A10, et je prévois un gros trip routier en 2011.
autoroute : bulle haute. le peu que j'ai rouler en gs, à 110, 120, tu t'en prends une pleine tête ( j'ai un casque à visière)...
Moto: GasGas 300 EC
L'achat d'une bulle haute Touratruc ou Wundermachin & Co. est prévu
Sujets similaires» Notre Gugus vient de nous quitter il y a quelques minutes
» de la part d'un ancien trésorier....
» [Techniques de combat Part 2]
» Un débutant!
» Tout sur Championnes a tout prix, musique, figures, questions..... C'EST ICI QUE SA SE PASSE !
» Un débutant!
