Panne compteur et défaut ABS
+5
Guigui
Hugo99
bobo747
ludo05
9 participants
Sur F 650 GS 800cc Twin 2011,
J'ai une panne compteur kilométrique et vitesse plus défaut ABS.
J'ai nettoyé les capteur ABS et vérifié la fiche sous le compteur sans succès.
Connaissez vous cette panne ?
Ludo
Ludo
ludo05- Nombre de messages : 19
Moto : BMW F 650 GS 800 twin
Département : Hautes alpes
Re: Panne compteur et défaut ABS
Salut Ludo,
J'ai eu ce pb suite recherche de panne puis réparation du câble du capteur ABS avt au niveau de ma colonne de direction (ABS INOP). Vérifie tes câbles à cet endroit!
J'avais testé à partir de la prise rectangulaire du boitier ABS (côté droit de la moto sous la boîte à air) et enfoncé une des fiches de mer...e de cette prise de machine à laver: perte d'indications du compteur (attention car réparer cette prise risque d'être compliqué)...
Aprés l'avoir repoussée avec un outil particulier en plastique, j'ai récupéré mon compteur... Si tu n'a pas touché cette prise alors focalises toi sur les câbles qui tournent au niveau de ta colonne...
Bonne chance!
Bonne chance!
Département : Hérault
https://f800-bmw.1fr1.net/t6304-voyant-abs-allume
Cherche là dedans il y a aussi un contacteur sous la selle qui peut déconner...
Salut bobo747
Merci pour ta réponse ; je vais vérifier ça !
Effectivement il y a des pistes sur le lien que tu m'as donné.
Bon bobo747,
J'ai vu ta fiche de machine à laver et les fils proche de la colonne de direction. J'ai mis un peu de bombe à contact dans les fiches et ça n'a rien donné. En plus tout à l'air impeccable. Ma moto à 30000 km.
Je vais la donner à un mécano avant BMW. J'ai entendu que BM n'y allait pas par 4 chemins et changeait un peu tout dont le boitier ABS. J'espère encore éviter cette option.
Voilà,
Bonne journée et encore merci.
Ludo
Voilà,
Ludo
Il me semble que c'est le capteur ABS arrière qui envoie l'info compteur vitesse.
Est ce qu'il fonctionne au freinage?
Tu peux essayer de le remplacer par une pièce d'occasion..?
Bonjour hugo,
Merci, Non l'abs ne fonctionne ni à l'avant ni à l'arrière. Je l'ai emmené chez mon mécano mais il n'a pas la prise BM ; il va appeler BM qui lui donnera des infos s'il tombe sur un mécano qu'il connais.
Oui on va voir on peut peut être commencer par changer le capteur arrière.
Affaire à suivre.
Merci encore
Ludo
Affaire à suivre.
Merci encore
Ludo
La dernière fois que mon stator a cramé, je n'avais plus d'abs et compteur intermittent sur quelques dizaines de km
Département : 89
Combien de km ta moto Ludo?
Département : 89
Salut Guigui
C'est quoi le stator ? Ma moto à 30 000 km
ha oui l'alternateur ... Je vais vérifier
Gaf' avec cons BM! Ont vite fait de changer l'ensemble à prix d'or (700-800 balles).
alternateur pas détaillé = rotor + stator (c'est ce dernier qui peut etre en cause)
Département : 89
ok merci du tuyau Guigui
Alors Ludo, ça dit quoi?
Département : 89
Salut Guigui,
Mon "petit" mécano se renseigne auprès d'un ami mécanicien BM mais ça traine....
Il a appelé BM Gap qui lui ont dit ; la valise c'est 120 € et il ya 95 % de chance que ce soit multipanne donc aucun diagnostic.
J'ai vérifié l'alternateur ; il fonctionne bien
Bon mon mécano à eu son vieux pote de chez BM qui lui dit qu'il ya 9/10 chances que ce soit la centrale abs...
Donc on s'oriente quand même vers un diagnostic BM car certains disent que ça peut être aussi le compteur où beaucoup de choses sont centralisées.....
C'est peut être mon mécano qui va l'emmener chez BM.
Voilà dur dur ! si c'est la centrale ca coûte une fortune...
Bon je vous tiens au courant des avancées.
120 € ben ils s'emmerde pas , bon c'est vrai que ils vendent des Autos et sont pas Motardsludo05 a écrit:Il a appelé BM Gap qui lui ont dit ; la valise c'est 120 € et il ya 95 % de chance que ce soit multipanne donc aucun diagnostic.
Moi je serais toi un Samedi ou quant tu es en vacances , prends RDV avec Mon Mécano que j'avais à Toulon
il a la valises et un spécialiste bMW
cela te fait la balade dans la journée avec à la pause l’auscultation de ta Mob
Tu peux prendre Contact pour Mail ou Phone, s'il répond pas Phone, c'est qu'il a les mains dans le cambouis
DEVIL'S MOTOS
Réparations toutes marques
Spécialite BMW
RN97-La Chaberie 83210 La Farlède
Tel 04 83 16 02 05 devilsmotos@hotmail.fr
il faut prendre la rue allant aux Ets LAPEYRE
c'est la toute première impasse sur la gauche
Ouvert de Mardi ou Samedi
et en vacances toute la Semaine du Bol D'OR et Bol d'Argent car il y court
Les centrales ABS sur les 800 ont pa de PB
c'était les ABS3 sur les 1150 qui en avait
Tu as aussi à Salernes
Boxer Job.1
Spécialiste K et R, Montage équilibrage à la main, scoot de courtoisie,GS911 Pro
688 route de Draguignan
la Cougourdière
83690 - Salernes
Tel. 06 12 05 19 70
http://www.boxerjob1.fr/
Boxer Job.1
la Cougourdière
83690 - Salernes
Tel. 06 12 05 19 70
Aie! ai pris un sacre coup de vieux ! emmagasiner toutes ces infos, c'est chaud! Comme faron, pas de pb centrale ABS sur F800
Département : 89
Grandes "chances" que ces "pros" aient des enfants à nourrir.. les pauvres
On ne saurait trop les connaitre, c'est triste
Département : 89
Lis mes postes, vendu 8gs à 170000 bornes.
Département : 89
Salut à tous.
Suites de l'aventure :
Bon ben mon mécano à essayé l'ABS et il fonctionne... On a changé le capteur arrière et rien de neuf ; témoin toujours allumé , compteur vitesse et km en panne...rappel de clignotant en panne.
Pffff
Bonne soirée
Ludo
Pffff
Bonne soirée
Ludo
» REMPLACEMENT boitier compteur (cause Vitre compteur HS)
» Vitre compteur et fonds de compteur
» ABS par défaut déconnecté... ????? jamais vu chez BM
» Attention aux Dunlop Trailmax TR91
» F650GS en rodage... zéro (gros) défaut ?
Aujourd'hui à 9:49 pm par juliob2
Aujourd'hui à 9:32 pm par L73
Aujourd'hui à 7:17 pm par Alain73
Hier à 10:04 am par Jean83
