Modification fonction touche info au guidon
Bonjour à tous
La modification qui suit est valable sur F700GS (1ere gen) à confirmer pour les autres F, si d'autres forumeurs l'applique ou l'on déjà appliqué.
L'ODB est équipé de deux boutons, en appuyant sur:
Le premier on accède au chrono ou aux kilométrages ( total et les deux journaliers )+ la pression pneus si la moto est équipée du RDC.
Le second, c'est la consommation instantanée, conso moyenne, vitesse moyenne et température extérieure.
La touche info au guidon permet de faire défiler les quatre fonctions du second bouton.
Il est possible avec Motoscan de modifier la fonction de cette touche info au guidon en la recodant.
L'activation du "control info button" fait que dans le bas de l'ODB la température est affichée en permanence et on a plus accès aux données de conso et moyenne vitesse.
Par contre, la touche au guidon permet maintenant de faire défiler les fonctions du premier bouton, qui n'est pas toujours facile d'accès en roulant.
En mode Chrono, la touche le démarre et l'arrête
En mode Km, la touche fait défiler les trois fonctions et permet la remise à zéro des journaliers.
Chacun y trouvera son utilité ou non... c'est juste un partage.
Bonne route, enfin dans un mois peut-être...
Fraggyfred aime ce message
Re: Modification fonction touche info au guidon
Merci pour le partage.
Motoscan c'est quoi au juste? Ça coute combien?
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Motoscan est le nom d'une app qui tourne sous Android, qui permet les diagnostics des BMW en général, via la prise ad'hoc de nos machines ( ODB)
Il faut un câble de connexion et un module de lecture.
ll existe des appareils tout en un ( Type GS911) capable des mêmes performances mais à un prix plus élevé.
L'usage le plus commun est la remise à zéro des intervalles de maintenance ( service).
Un peu de lecture:
https://f800-bmw.1fr1.net/t6224p25-reset-temoin-odb#85820
Un peu de lecture:
Voilà les liens vers les sites officiels:
Le kit ( un des kits)
https://www.obdauto.fr/kit-motoscan-special-bmw-gs-rs-rt-f-s-version-sans-logiciel-c2x28006507
L'intérêt de ce module, c'est sa polyvalence. On peut l'utiliser sur les voitures avec le logiciel fourni avec.
Motoscan : Il y a un tableau des différents accès aux fonctions suivant la catégorie choisie.
https://www.motoscan.de/
Intéressant..
Pour ma part, F700GS de 2017. Via le bouton "info" sur le guidon je peux faire défiler de mémoire : conso moyenne et instantée, vitesse moyenne, température moteur, température extérieure, et kilomètres parcourus quand je suis dans la réserve.
Mais il faut bien aller sur le bouton de l'odomètre pour avoir les trip I et II, le RDC et le kilométrage de la brêle.
La mode chrono.. autant dire que je m'en sers jamais, je vois pas trop à quoi il sert, et encore moins avec cet accès hasardeux !!
Département : Vosges
Précision sur la mise en oeuvre de la touche info au guidon.
Lors de l'activation de cette fonction via le codage de Motoscan, c'est l'affichage en cours de la ligne du bas d l'ODB qui apparaîtra de façon fixe.
Soit la conso ou la moyenne kilométrique ou la température.
A vous de choisir. (Moi c'est la temp)
Info sur Motoscan.
Cette application a la bonne idée de sauvegarder automatiquement les paramètres du Combi instrument à chaque manipulation.
Comme avec windows, c'est un point de restauration avec date.
Pour restaurer les paramètres d'origine, il suffit dans la page codage de cliquer en haut à droite pour retrouver les sauvegardes et restaurer celle de son choix!.
Bon usage
Bonne route
Info sur Motoscan.
Bon usage
Bonne route
