Problème étrier gauche
+3
Losub
7 participants
Losub- Nombre de messages : 21
Moto : 800 gs 2009
Département : 63
Re: Problème étrier gauche
Si tu es sûr de ton montage, et je vois pas là où pourrait être le pb, tu es en présence d'un pb d épaisseur de la plaquette que tu as monté.
J ai eu le même souci avec des ebc, j ai remonté une des plaquettes usée du côté où cela frottais et j ai usé un peu la plaquette puis j ai changé les vieilles en le inversant avec celles que je venais d entamer (après 4mkms).
Suis pas sûr d être clair là
euh effectivement pas clair , lol
Moto : 800 gs 2009
Département : 63
Certaines plaquettes ont beaucoup trop de garnitures vs celles montées d origine.
La solution que j ai adoptée, c est de garder les plaquettes (2) les moins usées, de les monter du côté où il y a le moins de place entre etrier et disque, et de monter seulement une plaquette neuve du côté où il y a le plus de place entre etrier et disque.
Ça va mieux là ?
Ça va mieux là ?
et bien la en fait j'ai comme l'impression , qu'il manque quelque chose entre l’étrier et la fourche pour celui ci s’écarte du disque
Moto : 800 gs 2009
Département : 63
Il n y a pas d entretoise sûr la fixation des étriers.
Il te reste tes anciennes plaquettes?
Si oui, tu les remontés et tu verras que tout fonctionne correctement
Les oeilletons de ton disque sont bien libres?
Boulet ON
c'est quoi les oeilletons ?
Boulet OFF
Boulet OFF
Moto : 800 gs 2009
Département : 63
C est les petits disques qui font la liaison entre la partie extérieure où les plaquettes appuient et la partie intérieure du disque qui permet sa fixation sur la roue.
Malheureusement, si tes plaquettes sont en contraintes sur le disque, tu n arriveras jamais à tester le jeu laissées par les oeilletons. Tu arriverais à démonter tes étriers de sur la fourche.?
nous allons demonter cela dans la semaine ou le week end prochain avec un copain, pour en savoir plus , merci beaucoup .
Moto : 800 gs 2009
Département : 63
Re bonjour ,
voilà le problème , enfin résolu , en fait il manquait quelques millimètres coté clef hexagonale , le bas de la fourche pas assez entré dans le bas de la fourche
Moto : 800 gs 2009
Département : 63
Tant mieux pour toi.
Par contre, a que moment ils ont touches a la fourche?
Lorsque je l'ai emmenée pour voir les secousses que j'ai à basse vitesse, jante qui a su saut chez maxess puis chez BMW
Moto : 800 gs 2009
Département : 63
Tu peux être un peu plus explicite STP ?
Parce que là , je ne sais pas pour les autres lecteurs mais je n'ai pas vraiment compris ....
Pareil que Ludo.
Pourquoi ont ils touchés à la hauteur des tubes de fourches?
Moto : 800 gs 2009
Département : 63
OK tu veux dire que l'axe de la roue n'était pas enfoncé à fond dans son logement , donc ta roue était décentrée du coup ....
Ballot ça !
Ballot ça !
L'axe bien rentré à fond mais le bas de la fourche lui pas bien en place
Moto : 800 gs 2009
Département : 63
Le pied de fourche lui se mettra où tu le mets grâce au tube fixe par les T de fourche et l axe de la roue.
Je comprends pas comment il peut être mal placé
Math06 a écrit:Le pied de fourche lui se mettra où tu le mets grâce au tube fixe par les T de fourche et l axe de la roue.
+1 ..................
Il y a bien l'entretoise sur l'axe de roue, entre le moyeu et la fourche(coté gauche) ?
Moto : 800 gs 2009
Département : 63
Je viens de changer mes disques et plaquettes AV et je rencontre le même problème des deux côtés. Les disques frottent le haut de l'étrier.
J'ai bien retiré du liquide du bocal et j'ai même ouvert la vis de purge d'un étrier. Ma question est : est ce que les pistons doivent ils être rentrés complètement à fond ?
Sur chaque étrier, les pistons sont sortis de 5mm environ. Impossible de les faire rentrer plus
Département : 84
tu est sur de toi, tes disque touche l'étrier ????? tu ne parle pas plutôt des plaquettes non ?
Pour les pistons je me souvient plus....
sa touche pareil des 2 coté ( par étrier) ?
a la louche, les disque sont bien monté dans le bon sens ?
re-demonter les étrier et enlève la vis de purge, essaie de rentrer le piston en utilisant un serre joint, bien posé a plat et pas de serrage a la brute non plus, avec un serre joint sa dois rentré assez facile.
maintenant si ca frotte a peine, un petit coup de ponçage a plat sur les plaquettes et si ca touche plus c'est ok.
Moi c'est le fait que ca touche a un endroit seulement que je trouve bizarre , ca devrais toucher sur toute la surface des plaquettes....
Attention avec les piston, le milieu du piston n'est pas en fer ou acier, c'est du plastique enfin un truc genre bakélite, donc bien droit a plat avec le serre joint....
Petit retour suite à ma mésaventure.
En fait c'est l'étrier qui n'était pas suffisamment rentré malgré l'avoir fait à la main.
La où j'ai mon doigt, le soufflet n'était pas suffisamment rentré. J'ai pris une pince multiprise pour le faire rentrer. C'était le cas sur les deux étriers.
Et pour info, les pistons ne sont pas à fleur mais sortis d'environ 5mm.
Maintenant ça freine et c'est BiO quand c'est neuf !
Département : 84
» Etrier frein AR
» Goupilles étrier de freins
» [RESOLU] Qu'est ce que cette chose sur mon étrier ?
» Perte Vis de Fixation Etrier Avant
» Graisse pour coulisseaux étrier de frein
