Fuite au filtre à huile ????
J'avais l'épaule dans le plâtre en juillet quand ma 650 était en réparation. En me la ramenant à la maison, le mécano m'a dit que l'ancien filtre à huile était beaucoup trop serré et qu'ils avaient dû resserrer le nouveau assez fort parce qu'il fuyait légèrement. Il espérait que le filet ne soit abîmé ....
C'était en juillet et quand j'ai pu me rapprocher de la moto, j'ai placé un carton sous le moteur et ai remarqué deux ou trois gouttes après quelques jours, sans avoir roulé (donc sans pression d'huile chaude). Puis plus rien!
Quand j'ai pu, j'ai démonté le pare-pierre sous le moteur, nettoyé les traces d'huile et le bas du moteur. Plus de goutte dans les jours suivant (au repos).La moto n'a servi que 2 ou 3 fois en septembre pour des petits trajets et rebelote: nouvelles gouttes d'huile sur le carton.
J'ai fait un trajet d'autoroute depuis (une centaine de km) puis retour sur le carton, même constatation: quelques gouttes puis plus rien ....
Avez-vous déjà rencontré cette fuite au niveau du filtre? Dois-je tenter de le serrer plus fort? Quels risques possibles si trop serré?
Moto : Bmw F650GS Twin 2008
Re: Fuite au filtre à huile ????
Si sur le 650 c'est un filtre comme sur le 800 typé automobile (cartouche à visser), je vois mal foiré le filetage puisqu'il est gros et que la force que nous pouvons exercer sur le filtre est tout de même limité vu que c'est l'enveloppe du filtre que nous utilisons pour exercer la force de serrage.
Dans tous les cas, un resserrage est à exclure, si tu ne le démonte pas avant.
Tu es sûr de la provenance de la fuite?
as tu vu l'origine exacte de l'huile ?
en gros es tu certain que ça vient du filtre et pas d'un carter dévissé ?
Je vais vérifier ça en détail mais comme la fuite coïncide avec ce que le mécano m'a dit au sujet du filtre ... je n'ai pas cherché plus loin !!! Merci pour la suggestion.
Je vous dis quoi ....
Et ... bonnes fêtes parce que j'aurai pas le temps d'ici là ...
» fuite huile
» Joint de carter d'huile qui suinte
» filtre a huile
» fuite sur echangeur huile/eau
» rérérence filtre a huile.
» filtre a huile
Hier à 7:09 am par Rico800
