fuite sur echangeur huile/eau
Message par trailman le Sam 01 Mar 2014, 11:18 pm
j'ai découvert une tache de gras sur la  boue séchée accumulée sur cet échangeur assez exposé en TT....pratique , la boue !!!
j'ai commandé le joint d'embase profilé n°2.
je ne connais pas la cause ...je signale juste.
ma 800gs de 2009 totalise 67 000 km.  Rolling Eyes
PS: en démontant la roue AV pour le montage en tubeless , mon roulement de colonne est bon à changer ....ce sera la deuxième fois , normal , je trouve , le précédent changé à 37 000 km.
de la mécanique en perpective !
Nombre de messages : 2192
Re: fuite sur echangeur huile/eau
Message par showuan le Dim 02 Mar 2014, 8:31 am
Cool ça va faire deux nouveaux tuto  Razz
showuan
Nombre de messages : 607
Moto : 12GSA
Message par burt74 le Dim 02 Mar 2014, 11:19 am
Si cela peu te rassurer trailman, j'avais eu la même choses sous mon filtre a huile lors de ma premières vidange vers 6000km, c'était gras, mais aucune goute ou autre, et depuis le changement du filtre plus rien.
Quand tu feras ton changement vérifie si le nouveau joint est vraiment identique a l'ancien, des fois que bm est aussi un blême avec le joint n° 2 et l'ai modifier, autant le savoir, quand on voie qu'il leur a fallu 3 ans pour modifier celui du cache culbuteur....
showuan,
on a pas de tuto a proprement parler, mais rico800 et jeff ont posté sur la manœuvre dans le topic " la gs a rico", et il ont donné pleins d'explications, le four, le congélo, bref de la grande cuisine Laughing
Nombre de messages : 2374
Message par LoRZo le Sam 15 Mar 2014, 12:45 pm
Salut trailman,
T'en est ou de ta fuite?
Je crois avoir le même problème que toi depuis 15000km.
J'arrive pas bien à voir si c'est l'échangeur , les tubes à côté ou le joint de carter inférieure.
A++
Message par Quasimoto le Sam 15 Mar 2014, 9:40 pm
Un nettoyage au Glenzer s'impose ....
Message par trailman le Sam 15 Mar 2014, 10:35 pm
@lorzo
c'est de l'eau ou de l'huile... Peut-être d'après la photo,cela peut-être le joint spi du tube inférieur d'arrivée ou de retour d'eau...
Moi, j'ai changé le joint de l'échangeur et refait les niveaux d'eau et d'huile et plus de fuite,  maintenant.  Very Happy
Message par LoRZo le Sam 15 Mar 2014, 11:09 pm
Faut que je nettoie la crasse, et j’irais faire un tour demain pour tenter d'en savoir plus.
Message par LoRZo le Lun 17 Mar 2014, 8:08 pm
Nettoyage et 300km de petites routes plus tard:
On dirait bien que ça provient du joint de carter inférieure.
Ça attendra la révision des 80000km.
Message par juliob2 le Lun 17 Mar 2014, 8:47 pm
tu l'as peut être déjà fait ... mais resserre tes vis du carter inférieur ... ça m'était arrivé sur celle de 2008. J'avais juste repris le serrage et tout bon par la suite.
Nombre de messages : 2236
Message par LoRZo le Lun 17 Mar 2014, 9:03 pm
juliob2 a écrit:tu l'as peut être déjà fait ... mais resserre tes vis du carter inférieur ... ça m'était arrivé sur celle de 2008. J'avais juste repris le serrage et tout bon par la suite.
Bonne idée j'y avais pas pensé
Message par jeff34 le Lun 17 Mar 2014, 11:37 pm
trailman a écrit:@lorzo
et 12 heures aprés , ça refuit , pas normal tout ça  lol!
Message par trailman le Mar 18 Mar 2014, 6:44 am
Méchante pierre , va !
En fait, j'ai filmé la chose, dans l'oued, un rocher un peu haut a tapé dans le sabot coté gauche et l'a plié et percé la partie haute de l'échangeur....enfin soit je le fais souder soit je le change.... Neutral
Mais pour le moment, la rep de juliob2 tient le coup.... Wink
