Alarme non fonctionnelle
Tout nouveau propriétaire d’une 800GS équipée de série de l’alarme dwa, j’ai l’impression que j’ai un soucis avec.
De mémoire lors de l’achat, il y avait bien le voyant rouge qui clignotait (mais plus sur du tout) et depuis moto a était bridée en cc la semaine dernière.
Hier j’ai enfin changé les piles des zapettes, mais quand j’appuie sur les boutons, rien ne se passe sur la moto (pas de voyants rouge, pas de clignotant, pas de bips). J’ai essayé avec les 2 zapettes. J’ai lu le Manuel que je possède, même en rentrant en mode réglages rien de rien.
J’ai donc vérifié que le module alarme se trouvant sous la selle était branché et c’est bien le cas.
Quelqu’un aurait il une piste à explorer svp ?
Re: Alarme non fonctionnelle
Hello
Dans ton module alarme , tu as à 2 accu de 3v Référence 123
c'est ceux là ,qu 'il faut changer
Pour le sortir , si tu as un top case fut l'enlever
pour pouvoir démonter le petit capot arrière
Tu débranches ton boitier ,tu as une visse cruciforme qui le maintient sur le devant
une fois sorti , tu l"ouvres et à l'intérieur il y a le compartiment accu
Ahhhhh.
Ok merci, pas de top case, je vais voir ça.
Il te faut un tout petit cruciforme pour ouvrir le bloc et bien le refermer avec le joint afin qu'en cas de pluie l 'eau ou l humidité ne rentre pas
Ouep, je viens de vérifier. J’ai pas de top case, mais j’ai les poignées sur le côté, j’ai dû les démonter pour sortir le bloc.
J’ai checké les piles au voltmètre, les 2 sont à 3,48v donc le top.
J’ai tout remonté, j’appuie sur la zapette, et miracle, les clignos s’allume 2 fois et là loupiotes rouge apparaît sur le tdb. Une pression longue sur le bouton 2, coup de cligno et le voyant rouge s’éteint ...
Donc ça fonctionne, pourquoi comment je ne sais pas, mais ça marche donc c’est bon pour moi
Tout est bien..,...bien
» Branchement alarme bmw
» Alarme antivol DWA 6
» ALARME !!!!
» Télécommande alarme BM HS ?
» battrie + alarme
» ALARME !!!!
» battrie + alarme
